= Мир MS Excel/Надпись в ячейке, которую excel не воспримет как значение - Мир MS Excel
LKV Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:23 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли задать такой формат ячейки, чтобы любая надпись в нем не воспринималась экселем как значение? Т.е. при подсчете непустых ячеек данная ячейка воспринималась бы как пустая?
СообщениеПодскажите, пожалуйста, можно ли задать такой формат ячейки, чтобы любая надпись в нем не воспринималась экселем как значение? Т.е. при подсчете непустых ячеек данная ячейка воспринималась бы как пустая?
Автор - LKV
Дата добавления - 08.02.2018 в 17:23
abtextime Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Подсчёт непустых значений осуществляет формула? Если так, то ей наплевать на формат, ее только Value каждой ячейки интересует
Можно сделать на VBA аналог СЧЁТЗ(), который бы игнорировал не только "", но и какие-то другие, или ячейки с определенным форматом
СообщениеПодсчёт непустых значений осуществляет формула? Если так, то ей наплевать на формат, ее только Value каждой ячейки интересует
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.02.2018 в 17:30
abtextime Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
а вообще, Вы бы уточнили свой вопрос файлом-примером в контексте реальной задачи, а то не всё понятно
Сообщениеа вообще, Вы бы уточнили свой вопрос файлом-примером в контексте реальной задачи, а то не всё понятно
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.02.2018 в 17:33
LKV Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:39 | Сообщение № 4
Нужно, чтобы текст в ячейке А1 не воспринимался как значение и итоговый результат был не 2, а 1, соответственно.
К сообщению приложен файл: 6766154.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеНужно, чтобы текст в ячейке А1 не воспринимался как значение и итоговый результат был не 2, а 1, соответственно.
Автор - LKV
Дата добавления - 08.02.2018 в 17:39
Karataev Дата: Четверг, 08.02.2018, 17:53 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант с помощью макроса, который в виде пользовательской функции.
К сообщению приложен файл: 6766154_kar.xlsb (12.6 Kb)
СообщениеВариант с помощью макроса, который в виде пользовательской функции.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.02.2018 в 17:53
abtextime Дата: Четверг, 08.02.2018, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Как-то так
Public Function AltCount(RR As Range) As Integer
For Each R In RR
    If (R.Value <> "") And (R.Font.Strikethrough = False) Then AltCount = AltCount + 1
Next R
End Function
К сообщению приложен файл: 6766154.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеКак-то так
For Each R In RR
Next R
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.02.2018 в 18:02
abtextime Дата: Четверг, 08.02.2018, 18:04 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Karataev, у Вас пустые строчки тоже считаются в UDF ( то есть все не зачеркнутые получилось)
СообщениеKarataev, у Вас пустые строчки тоже считаются в UDF ( то есть все не зачеркнутые получилось)
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.02.2018 в 18:04
Karataev Дата: Четверг, 08.02.2018, 18:07 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
abtextime, да Вы правы мой вариант не подходит. У меня не учитывает только зачеркнутые.
Сообщениеabtextime, да Вы правы мой вариант не подходит. У меня не учитывает только зачеркнутые.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.02.2018 в 18:07
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:04 | Сообщение № 9
Karataev, подскажите, пожалуйста, а каким образом добиться того, чтобы можно было протягивать эту формулу на другие ячейки?
СообщениеKarataev, подскажите, пожалуйста, а каким образом добиться того, чтобы можно было протягивать эту формулу на другие ячейки?
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:04
Karataev Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:08 | Сообщение № 10
Репутация: 533 ±
Excel
LKV, по идее работа с формулой, в которой есть пользовательская функция, ни чем не отличается от обычной формулы. Вы умеете протягивать обычные формулы?
СообщениеLKV, по идее работа с формулой, в которой есть пользовательская функция, ни чем не отличается от обычной формулы. Вы умеете протягивать обычные формулы?
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:08
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:10 | Сообщение № 11
Да, конечно, но в данном случае, если я просто протягиваю формулу, excel выдает ошибку
СообщениеДа, конечно, но в данном случае, если я просто протягиваю формулу, excel выдает ошибку
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:10
Karataev Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:12 | Сообщение № 12
Репутация: 533 ±
Excel
Покажите файл и напишите, куда нужно протянуть формулу.
СообщениеПокажите файл и напишите, куда нужно протянуть формулу.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:12
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:26 | Сообщение № 13
Речь о Вашем файле вчера от 17.53, формулу нужно протянуть вправо
СообщениеРечь о Вашем файле вчера от 17.53, формулу нужно протянуть вправо
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:26
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:29 | Сообщение № 14
Просто если в этом файле сделать зачеркнутой дату в колонке B, например, формула перестает работать. Тоже самое если формулу из колонки А протянуть вправо.
СообщениеПросто если в этом файле сделать зачеркнутой дату в колонке B, например, формула перестает работать. Тоже самое если формулу из колонки А протянуть вправо.
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:29
Karataev Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:33 | Сообщение № 15
Репутация: 533 ±
Excel
Да, поведение формулы, в которой есть пользовательская функция, другое, чем у обычной формулы. Если в строках 1:2 пусто, то формула неправильно протягивается. Чтобы протянуть, скопируйте формулу например в A4, затем выделите ячейки например D4:E4 и вставьте скопированное.
Протягивание за правый нижний угол ячейки в данном случае неправильно работает.
PS. Хотя сейчас потянул за правый нижний угол и формула правильно скопировалась. Я не понял, что произошло.
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 09.02.2018, 10:34
СообщениеДа, поведение формулы, в которой есть пользовательская функция, другое, чем у обычной формулы. Если в строках 1:2 пусто, то формула неправильно протягивается. Чтобы протянуть, скопируйте формулу например в A4, затем выделите ячейки например D4:E4 и вставьте скопированное.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:33
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:38 | Сообщение № 16
У меня, к сожалению, любыми способами не работает.
СообщениеУ меня, к сожалению, любыми способами не работает.
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:38
Karataev Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:39 | Сообщение № 17
Репутация: 533 ±
Excel
Протяните формулу и выложите файл, как у Вас получилось.
СообщениеПротяните формулу и выложите файл, как у Вас получилось.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:39
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:52 | Сообщение № 18
Выкладываю
К сообщению приложен файл: 6766154_kar1.xlsb (12.6 Kb)
СообщениеВыкладываю
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 10:52
abtextime Дата: Пятница, 09.02.2018, 12:04 | Сообщение № 19
Репутация: 117 ±
LKV, а что вам в вашем последнем файле не нравится? открыл его, всё работает. Может быть, у вас макросы не разрешены?
СообщениеLKV, а что вам в вашем последнем файле не нравится? открыл его, всё работает. Может быть, у вас макросы не разрешены?
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.02.2018 в 12:04
LKV Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:35 | Сообщение № 20
Да, спасибо, все дело было в отключенных макросах!
СообщениеДа, спасибо, все дело было в отключенных макросах!
Автор - LKV
Дата добавления - 09.02.2018 в 13:35
