= Мир MS Excel/Вставить значение текущей ячейки в четвертый столбец - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 09.02.2018, 11:40 | Сообщение № 1
Подскажите что не так с кодом?
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 4 Then
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 1).Value = Target.Value
ElseIf Target.Row = 244 Then
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 4).Value = Target.Value
Интересует [vba]
[/vba] После двойного нажатия ячейка 244 должна скопироваться и вставится в 4-й столб, но вставляется во 2-й, в чём может быть косяк?
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Пятница, 09.02.2018, 12:21
СообщениеПодскажите что не так с кодом?
Cancel = True
With Sheets(14)
Cancel = True
With Sheets(14)
Интересует [vba]
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 09.02.2018 в 11:40
Pelena Дата: Пятница, 09.02.2018, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Попробовала ваш код. Значение текущей ячейки B(244,2) строки вставилось в четвертый столбец. А что должно быть?
СообщениеПопробовала ваш код. Значение текущей ячейки B(244,2) строки вставилось в четвертый столбец. А что должно быть?
Дата добавления - 09.02.2018 в 12:51
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 09.02.2018, 12:56 | Сообщение № 3
Странно, а у меня вставляется во 2-й
СообщениеСтранно, а у меня вставляется во 2-й
Дата добавления - 09.02.2018 в 12:56
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:01 | Сообщение № 4
Всё разобрался, нужно было написать If а не ElseIf
Cancel = True
With Sheets(14)
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 3).Value = Target.Value
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Пятница, 09.02.2018, 13:03
СообщениеВсё разобрался, нужно было написать If а не ElseIf
Cancel = True
With Sheets(14)
Cancel = True
With Sheets(14)
Дата добавления - 09.02.2018 в 13:01
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:40 | Сообщение № 5
А можно ли сделать так чтобы код [vba]
[/vba] начинал действовать с 18-й строки, а не с 1-й? Тоесть с 4-го столбца с 18 строки
Сообщение отредактировал Dmitry1992_92 - Пятница, 09.02.2018, 13:47
СообщениеА можно ли сделать так чтобы код [vba]
Дата добавления - 09.02.2018 в 13:40
Pelena Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
If Target.Column = 4  And Target.Row >17 Then
Дата добавления - 09.02.2018 в 13:53
Dmitry1992_92 Дата: Пятница, 09.02.2018, 14:22 | Сообщение № 7
О, супер! Спасибо!
СообщениеО, супер! Спасибо!
Дата добавления - 09.02.2018 в 14:22
