Правило УФ не выполняется из-за ошибки #ЗНАЧ!
stalber
Дата: Пятница, 09.02.2018, 22:56 |
40% ±
Excel 2021
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Правило Код
=МАКС($G$2:$G$1000)=G2
Применить к Данное правило не работает, если в промежутке этих ячеек присутствует ячейка в которой #ЗНАЧ! Значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных. Как я понял что правило не работает? Я в условиях заливки поставил чтобы МАКСимальное число стало зелёным, оно не стало. Какое есть решение в формуле, чтобы игнорировалось #ЗНАЧ! ?
Применить к Данное правило не работает, если в промежутке этих ячеек присутствует ячейка в которой #ЗНАЧ! Значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных. Как я понял что правило не работает? Я в условиях заливки поставил чтобы МАКСимальное число стало зелёным, оно не стало. Какое есть решение в формуле, чтобы игнорировалось #ЗНАЧ! ? stalber
Сообщение Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Правило Код
Применить к Данное правило не работает, если в промежутке этих ячеек присутствует ячейка в которой #ЗНАЧ! Значение, используемое в формуле, имеет не правильный тип данных. Как я понял что правило не работает? Я в условиях заливки поставил чтобы МАКСимальное число стало зелёным, оно не стало. Какое есть решение в формуле, чтобы игнорировалось #ЗНАЧ! ? Автор - stalber Дата добавления - 09.02.2018 в 22:56
abtextime
Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:02 |
Функцию МАКСА() попробуйте применить UPD не поможет, применяйте ЕСЛИОШИБКА к массиву. Excel нет под рукой, звиняйте
Функцию МАКСА() попробуйте применить UPD не поможет, применяйте ЕСЛИОШИБКА к массиву. Excel нет под рукой, звиняйте abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Пятница, 09.02.2018, 23:06
Сообщение Функцию МАКСА() попробуйте применить UPD не поможет, применяйте ЕСЛИОШИБКА к массиву. Excel нет под рукой, звиняйте Автор - abtextime Дата добавления - 09.02.2018 в 23:02
stalber
Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:13 |
40% ±
Excel 2021
Так не помогает, вписываю в графу применяет к Код
=ЕСЛИОШИБКА($G$2:$G$1000;"#ЗНАЧ!")
Что я не правильно вписываю?
Что я не правильно вписываю? stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Пятница, 09.02.2018, 23:20
Сообщение Так не помогает, вписываю в графу применяет к Код
Что я не правильно вписываю? Автор - stalber Дата добавления - 09.02.2018 в 23:13
Che79
Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:31 |
2013 Win, 365 Mac
Может, так? Код
=G2=МАКС(ЕСЛИОШИБКА($G$2:$G$16;-9^9))
Может, так? Код
Che79
Сообщение Может, так? Код
Автор - Che79 Дата добавления - 09.02.2018 в 23:31
stalber
Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:34 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо Che79 Данная формула Код
решила мою проблему.Тема больше не актуальна. Решение найдено.
решила мою проблему.Тема больше не актуальна. Решение найдено. stalber
Сообщение Спасибо Che79 Данная формула Код
решила мою проблему.Тема больше не актуальна. Решение найдено. Автор - stalber Дата добавления - 09.02.2018 в 23:34
bmv98rus
Дата: Пятница, 09.02.2018, 23:37 |
так попробуйте Код
=AGGREGATE(4;6;$G$2:$G$1000)=G2
так попробуйте Код
bmv98rus
Сообщение так попробуйте Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.02.2018 в 23:37
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:01 |
40% ±
Excel 2021
так попробуйте [Перевод / Translate] =АГРЕГАТ(4;6;$G$2:$G$1000)=G2
К сожалению так не помогло.
К сожалению так не помогло.stalber
Сообщение так попробуйте [Перевод / Translate] =АГРЕГАТ(4;6;$G$2:$G$1000)=G2
К сожалению так не помогло.Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 00:01
Che79
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:15 |
2013 Win, 365 Mac
awaddwaawddw , АГРЕГАТ() очень даже работает, смотрите вложенный файл. Зеленый цвет - работа МАКС(ЕСЛИОШИБКА()), желтый - АГРЕГАТ().
awaddwaawddw , АГРЕГАТ() очень даже работает, смотрите вложенный файл. Зеленый цвет - работа МАКС(ЕСЛИОШИБКА()), желтый - АГРЕГАТ().Che79
Сообщение awaddwaawddw , АГРЕГАТ() очень даже работает, смотрите вложенный файл. Зеленый цвет - работа МАКС(ЕСЛИОШИБКА()), желтый - АГРЕГАТ().Автор - Che79 Дата добавления - 10.02.2018 в 00:15
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:18 |
40% ±
Excel 2021
Почему то я не вижу никакой жёлтой заливки, может дело в версии экселя? Я глянул формулу она такого вида стоит:Код
=L2=_xlfn.AGGREGATE(4;6;$L$2:$L1000)
stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Суббота, 10.02.2018, 00:21
Сообщение Почему то я не вижу никакой жёлтой заливки, может дело в версии экселя? Я глянул формулу она такого вида стоит:Код
Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 00:18
Che79
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:20 |
2013 Win, 365 Mac
если это верно, то АГРЕГАТ() появился начиная именно с 2010-ого. В 2013-м это выглядит так
если это верно, то АГРЕГАТ() появился начиная именно с 2010-ого. В 2013-м это выглядит так Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 10.02.2018, 00:27
Сообщение если это верно, то АГРЕГАТ() появился начиная именно с 2010-ого. В 2013-м это выглядит так Автор - Che79 Дата добавления - 10.02.2018 в 00:20
bmv98rus
Странно
Странноbmv98rus
Сообщение К сожалению так не помогло.
СтранноАвтор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2018 в 00:20
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:22 |
40% ±
Excel 2021
Да из за версии у меня 2007 Благодарю вас за помощь!
Да из за версии у меня 2007 Благодарю вас за помощь! stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Суббота, 10.02.2018, 00:31
Сообщение Да из за версии у меня 2007 Благодарю вас за помощь! Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 00:22
bmv98rus
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:29 |
а в профле иное., но если честно, то надо не условное форматирование править а именно данные Код
=IFERROR((E2-F2)*100/E2;"")
тогда и ваш первый вариант работает.
тогда и ваш первый вариант работает.bmv98rus
тогда и ваш первый вариант работает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2018 в 00:29
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 00:35 |
40% ±
Excel 2021
Исправил.Цитата
Да спасибо Код
=ЕСЛИОШИБКА((E2-F2)*100/E2;"")
так тоже помогло!
Исправил.Цитата
Да спасибо Код
так тоже помогло! stalber
Сообщение Исправил.Цитата
Да спасибо Код
так тоже помогло! Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 00:35
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 14:51 |
40% ±
Excel 2021
А что в данном примере я установил не правильно из-за чего формулаКод
=G2=МИН(ЕСЛИОШИБКА($G$2:$G$16;9^-9))
Показывает только одно значение наибольшее, а наименьшее число не показывает? PS: Оно покажет наименьшее только с условием что оно будет со знаком минус. А если в таблице все плюсовые числа, то он только покажет наибольшее а наименьшее не покажет.
Показывает только одно значение наибольшее, а наименьшее число не показывает? PS: Оно покажет наименьшее только с условием что оно будет со знаком минус. А если в таблице все плюсовые числа, то он только покажет наибольшее а наименьшее не покажет. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Суббота, 10.02.2018, 14:57
Сообщение А что в данном примере я установил не правильно из-за чего формулаКод
Показывает только одно значение наибольшее, а наименьшее число не показывает? PS: Оно покажет наименьшее только с условием что оно будет со знаком минус. А если в таблице все плюсовые числа, то он только покажет наибольшее а наименьшее не покажет. Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 14:51
bmv98rus
Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:09 |
Сообщение № 16
9^-9 - это 9 в степени -9 . или корень степени 9 из 9, что не очень большое число :-) Уберите минус совсем. 9^9 это самая короткая запись достоточно большого числа.
9^-9 - это 9 в степени -9 . или корень степени 9 из 9, что не очень большое число :-) Уберите минус совсем. 9^9 это самая короткая запись достоточно большого числа. bmv98rus
Сообщение 9^-9 - это 9 в степени -9 . или корень степени 9 из 9, что не очень большое число :-) Уберите минус совсем. 9^9 это самая короткая запись достоточно большого числа. Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.02.2018 в 15:09
stalber
Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:14 |
Сообщение № 17
40% ±
Excel 2021
Спасибо))
Сообщение Спасибо)) Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2018 в 15:14
