= Мир MS Excel/Как отследить изменение в ячейке? - Мир MS Excel
ИгорьЛеонидов Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:12 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите как я могу отследить изменение в ячейке.
Допустим есть ячейка которая отслеживает курс доллара. Она обновляется. Нужно ее как то подсветить если курс выше стал одним цветом, если ниже то другим.
Так же хотелось бы процент увидеть рядом в ячейке поднятия или опускания курса. Т.е. ячейка должна проверять саму себя и сравнивать старое число и обновленное новое в ней.
Можно ли средствами excel это сделать?
В первом файле просто изменение ячейки руками. Во втором берется информация с интернета.
К сообщению приложен файл: 8788398.xlsx (9.1 Kb) · 6070025.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал ИгорьЛеонидов - Суббота, 10.02.2018, 15:38
СообщениеДобрый день. Подскажите как я могу отследить изменение в ячейке.
Автор - ИгорьЛеонидов
Дата добавления - 10.02.2018 в 15:12
abtextime Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Ячейка сама себя проверять не может. Она довольно тупенькое существо )
То, о чем Вы пишете, можно сделать. Только файл-пример приложите, в соответствии с Правилами Форума. Тем более, надо посмотреть, как именно реализовано обновление курса доллара в таблице. От этого решение зависит.
А в целом, если по уму - надо не только обновлять курс доллара в ячейке, но и элементарно записывать каждое обновление в "журнал", тогда можно какую угодно красоту наводить
СообщениеЯчейка сама себя проверять не может. Она довольно тупенькое существо )
Автор - abtextime
Дата добавления - 10.02.2018 в 15:21
ИгорьЛеонидов Дата: Суббота, 10.02.2018, 15:32 | Сообщение № 3
abtextime, Было бы интересно записывать логи изменения цифры в ячейке.
Но как заставить при каждом обновлении листа записывать в отдельный лист лог.
Сообщениеabtextime, Было бы интересно записывать логи изменения цифры в ячейке.
Дата добавления - 10.02.2018 в 15:32
bmv98rus Дата: Суббота, 10.02.2018, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Ве зависит от того как и чем производится изменений, щас поищу пример, где Web Query обновляется автоматически и на листе подсвечиваются последние изменения.
http://www.excelworld.ru/forum/2-32074-1#207819
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 10.02.2018, 17:33
СообщениеВе зависит от того как и чем производится изменений, щас поищу пример, где Web Query обновляется автоматически и на листе подсвечиваются последние изменения.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2018 в 17:15
Pelena Дата: Суббота, 10.02.2018, 17:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Может, так подойдёт для ручного изменения?
    Dim curs_old, curs
    If Target.Address <> "$A$5" Then Exit Sub
    curs = Target.Value
    Application.Undo
    curs_old = Target.Value
    Target.Offset(, 3) = 1 - curs_old / curs
    Target.Value = curs
    Target.Offset(, 1) = curs_old
    If curs >= curs_old Then Target.Interior.Color = vbGreen Else Target.Interior.Color = vbRed
а для обновления по формуле примерно так
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim curs_old, curs
    curs = [A5].Value
    Application.Undo
    curs_old = [A5].Value
    [A5].Offset(, 3) = 1 - curs_old / curs
    [A5].Formula = "=Лист2!B4"
    [A5].Offset(, 1) = curs_old
    If curs >= curs_old Then [A5].Interior.Color = vbGreen Else [A5].Interior.Color = vbRed
К сообщению приложен файл: 8788398.xlsm (14.6 Kb)
СообщениеМожет, так подойдёт для ручного изменения?
    Dim curs_old, curs
    curs = Target.Value
    Application.Undo
    Target.Value = curs
    Dim curs_old, curs
    curs = [A5].Value
    Application.Undo
Дата добавления - 10.02.2018 в 17:39
ИгорьЛеонидов Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:46 | Сообщение № 6
Pelena,
Обновление по формуле не фурычит. Один раз посчитает и потом глухо.
И хотелось бы работать с диапазоном измерений.
Сообщение отредактировал ИгорьЛеонидов - Воскресенье, 11.02.2018, 14:52
СообщениеPelena,
Дата добавления - 11.02.2018 в 14:46
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
К сожалению, проверить не могу, Ваш файл у меня не обновляется. Про диапазон измерений не поняла
СообщениеК сожалению, проверить не могу, Ваш файл у меня не обновляется. Про диапазон измерений не поняла
Дата добавления - 11.02.2018 в 14:55
ИгорьЛеонидов Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 15:09 | Сообщение № 8
Pelena, Попробуйте вот этот файл.
Там диапазон цен который обновяется. И к каждой ячейке нужно менять цвет и проценты
К сообщению приложен файл: 10.xlsm (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал ИгорьЛеонидов - Воскресенье, 11.02.2018, 15:10
СообщениеPelena, Попробуйте вот этот файл.
Дата добавления - 11.02.2018 в 15:09
