= Мир MS Excel/Как сделать автоматическую нумерацию таблицы? - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 09:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Имеется таблица, можно ли сделать так, чтобы в первом столбце "№" создавалась автоматическая нумерация когда в столбце "Наименование" появлялось какое нибудь значение? Например в столбце "наименование" я напишу слово "стол" и в столбце "№" поставится число "1", потом ниже я напишу "стул" и поставится число "2" и т.д. Можно ли сделать это в VBA? Или формулой, но так чтобы её нельзя было стереть?
К сообщению приложен файл: 9557566.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Имеется таблица, можно ли сделать так, чтобы в первом столбце "№" создавалась автоматическая нумерация когда в столбце "Наименование" появлялось какое нибудь значение? Например в столбце "наименование" я напишу слово "стол" и в столбце "№" поставится число "1", потом ниже я напишу "стул" и поставится число "2" и т.д. Можно ли сделать это в VBA? Или формулой, но так чтобы её нельзя было стереть?
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 12.02.2018 в 09:23
sboy Дата: Понедельник, 12.02.2018, 09:34 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если заполнять будете по порядку, то можно так
=НЕ(ЕПУСТО(B2))*СТРОКА()-1
и формат ячеек 0;;
К сообщению приложен файл: 0028777.xlsx (10.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
и формат ячеек 0;;
Автор - sboy
Дата добавления - 12.02.2018 в 09:34
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 10:26 | Сообщение № 3
Спасибо, всё работает! Интересно, а можно сделать так чтобы границы таблицы сами прорисовывались при написании текста в ячейке? Например написал слово "стол" и прорисовались линии таблицы.
СообщениеСпасибо, всё работает! Интересно, а можно сделать так чтобы границы таблицы сами прорисовывались при написании текста в ячейке? Например написал слово "стол" и прорисовались линии таблицы.
Дата добавления - 12.02.2018 в 10:26
sboy Дата: Понедельник, 12.02.2018, 10:26 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
да, используйте Условное форматирование
Автор - sboy
kvest Дата: Вторник, 13.02.2018, 18:36 | Сообщение № 5
Выделяем таблицу -вкладка главная -форматировать как таблицу -выбираем вариант - ставим галочку-таблица с заголовками .
В первом столбце пишем =СТРОКА()-СТРОКА($A$1) $A$1-ссылка на заголовок таблицы где необходимо пронумеровать(указывает количество строк)
К сообщению приложен файл: 0028777-1.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал kvest - Вторник, 13.02.2018, 21:15
СообщениеВыделяем таблицу -вкладка главная -форматировать как таблицу -выбираем вариант - ставим галочку-таблица с заголовками .
Автор - kvest
Дата добавления - 13.02.2018 в 18:36
krosav4ig Дата: Вторник, 13.02.2018, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
kvest, а если потом нужно таблицу скопировать, например, в другую книгу на Лист2 в С7? deal
=СТРОКА()-СТРОКА([#Заголовки])
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 13.02.2018, 18:45
Сообщениеkvest, а если потом нужно таблицу скопировать, например, в другую книгу на Лист2 в С7? deal
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2018 в 18:45
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:20 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Вопрос про Условное форматирование к теме про автоматическую нумерацию не относится
СообщениеВопрос про Условное форматирование к теме про автоматическую нумерацию не относится
Дата добавления - 13.02.2018 в 20:20
kvest Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:20 | Сообщение № 8
krosav4ig, при вставке пкм-выбрать пункт -только значение.
Сообщение отредактировал kvest - Вторник, 13.02.2018, 21:54
Сообщениеkrosav4ig, при вставке пкм-выбрать пункт -только значение.
Автор - kvest
Дата добавления - 13.02.2018 в 21:20
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
kvest, оформите формулу в Вашем посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеkvest, оформите формулу в Вашем посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:00
