= Мир MS Excel/Как запретить Excel менять формат ячеек при открытии файла? - Мир MS Excel
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:22 | Сообщение № 1
Файл *.xls создан сторонней программой баз данных, в одном из столбцов имеется информация в виде чисел в формате "Общий", но при открытии данного файла, который ни разу с момента создания ни открывался ни одной программой, Excel переводит часть ячеек из формата "Общий" в формат "Дата/время" в виде даты дд.мм.гггг (41648 в 09.01.2014, 42015 в 11.01.2015 и т.д.), что создает массу проблем . Как можно запретить такое самовольство программы?
СообщениеФайл *.xls создан сторонней программой баз данных, в одном из столбцов имеется информация в виде чисел в формате "Общий", но при открытии данного файла, который ни разу с момента создания ни открывался ни одной программой, Excel переводит часть ячеек из формата "Общий" в формат "Дата/время" в виде даты дд.мм.гггг (41648 в 09.01.2014, 42015 в 11.01.2015 и т.д.), что создает массу проблем . Как можно запретить такое самовольство программы?
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 15:22
Ярик Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
vigl, можно посмотреть пример файла.
753123
Сообщениеvigl, можно посмотреть пример файла.
Автор - Ярик
Дата добавления - 12.02.2018 в 15:39
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:19 | Сообщение № 3
Ярик, проблемный столбец выделен красным цветом. реально данных значительно больше - 8728 строк и 64 столбца.
К сообщению приложен файл: _5.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеЯрик, проблемный столбец выделен красным цветом. реально данных значительно больше - 8728 строк и 64 столбца.
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 17:19
Ярик Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
vigl, так нужно? Если да то поменяйте формат с "общий" на "текстовый"
К сообщению приложен файл: 7130983.xlsm (18.6 Kb)
753123
Сообщениеvigl, так нужно? Если да то поменяйте формат с "общий" на "текстовый"
Автор - Ярик
Дата добавления - 12.02.2018 в 17:50
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 18:44 | Сообщение № 5
Ярик, я это знаю, но мне надо было как-то запретить программе менять формат т.к. не я буду работать с этими файлами а другие люди. Даже предположить не могу, почему так сделано и почему создатели до сих пор не устранили сей бред.
СообщениеЯрик, я это знаю, но мне надо было как-то запретить программе менять формат т.к. не я буду работать с этими файлами а другие люди. Даже предположить не могу, почему так сделано и почему создатели до сих пор не устранили сей бред.
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 18:44
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.02.2018, 18:46 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Так вы дайте посмотреть на исходный файл, а не открытый до этого и зааисанный вами.
СообщениеТак вы дайте посмотреть на исходный файл, а не открытый до этого и зааисанный вами.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2018 в 18:46
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:03 | Сообщение № 7
bmv98rus, этот файл мне сегодня принесли и до этого никем не был открыт. я в нем ничего не менял, за исключением того, что удалил ту информации, которую я выложить не могу. проблемный столбец я вообще не трогал, как изначально открылся, такой он и есть.
Сообщениеbmv98rus, этот файл мне сегодня принесли и до этого никем не был открыт. я в нем ничего не менял, за исключением того, что удалил ту информации, которую я выложить не могу. проблемный столбец я вообще не трогал, как изначально открылся, такой он и есть.
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 19:03
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
Думаю, что в дату преобразуются коды типа 8-2-17
надо настраивать выгрузку на стороне базы данных, потому что формат меняется не при открытии, а при выгрузке
СообщениеДумаю, что в дату преобразуются коды типа 8-2-17
Дата добавления - 12.02.2018 в 19:13
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:31 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Ну да, это теперь за изменение не считается. И импортировался файл сам в XLSM
Ок, Попробуйте почитать даные из файла иными программами MS Access, MS Query. Открsnm в Open/Libre calc .... Короче, надо посмотреть что в исходном, и убедится в виновности Excel. Скорее всего он не при делах.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2018 в 19:31
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:41 | Сообщение № 10
Pelena, не исключено, но при выгрузке, какие-либо дополнительные настройки, отсутствуют. там предусмотрено только выбор столбцов из базы. но excel вообще-то страдает таким недостатком как форматирование введенной информации по своему усмотрению. введите в любую ячейку к примеру 2-70, после чего Вы в данной ячейке получите "фев.70", а при активации данной ячейки в строке формул увидите "01.02.1970", хотя никто не менял формат "Общий" на формат "Дата". вот такой вот полтергейст, к тому же очень неудобный.
СообщениеPelena, не исключено, но при выгрузке, какие-либо дополнительные настройки, отсутствуют. там предусмотрено только выбор столбцов из базы. но excel вообще-то страдает таким недостатком как форматирование введенной информации по своему усмотрению. введите в любую ячейку к примеру 2-70, после чего Вы в данной ячейке получите "фев.70", а при активации данной ячейки в строке формул увидите "01.02.1970", хотя никто не менял формат "Общий" на формат "Дата". вот такой вот полтергейст, к тому же очень неудобный.
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 19:41
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:49 | Сообщение № 11
bmv98rus, посмотрел на других сайтах, как они решают данную проблему и оказалось, что никак. и я пришел к выводу, что просто надо нацарапать небольшой программный код, который при открытии файла менял бы текущий формат данного столбца на текстовый.
Спасибо всем огромное за помощь.
Сообщениеbmv98rus, посмотрел на других сайтах, как они решают данную проблему и оказалось, что никак. и я пришел к выводу, что просто надо нацарапать небольшой программный код, который при открытии файла менял бы текущий формат данного столбца на текстовый.
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 19:49
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:04 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
соглашусь, что можно было сделать эту фичу отключаемой, именно касаемо формата даты, ваще отключать нельзя, так как тогда и простые числа станут текстом, но
Есть предусмотреная возможность при вводе сказать что сие текст, а именно поставить первым апостроф. Правда это касается только ручного ввода.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:04
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:21 | Сообщение № 13
Репутация: 4671 ±
не поможет, потому что в файле всё уже преобразовано. "Фарш невозможно провернуть назад" (с)
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:21
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:35 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
[offtop]
Ох как это не верно в нынешнем мире :-) Посмотрите на пресованную ветчинку, буженинку ....... :-)[/offtop]
Посмотреть бы на этот "Фарш" прям из под "мясорубки". XML взглянуть...... Но видимо там свехсекретные или персональные данные.
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:35
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:40 | Сообщение № 15
Репутация: 4671 ±
vigl, может, из базы есть возможность выгрузить в текстовый файл (txt или csv)?
Сообщениеvigl, может, из базы есть возможность выгрузить в текстовый файл (txt или csv)?
Дата добавления - 12.02.2018 в 20:40
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:07 | Сообщение № 16
Pelena,
к сожалению создатели программы предусмотрели возможность выгрузки базы только в двух форматах: *.xls и *.doc. последний мне вааще неинтересен...
Сообщение отредактировал vigl - Понедельник, 12.02.2018, 22:08
СообщениеPelena,
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 22:07
vigl Дата: Понедельник, 12.02.2018, 22:08 | Сообщение № 17
Pelena,
помогает, я уже пробовал. также методом научного тыка удалось обнаружить еще одну возможность смены формата - путем копирования формата ячейки с нормальными данными и его применения на весь столбец. тоже кстати вариант.
Сообщение отредактировал vigl - Понедельник, 12.02.2018, 22:09
СообщениеPelena,
Автор - vigl
Дата добавления - 12.02.2018 в 22:08
