= Мир MS Excel/Как сделать автозаполнение строк,при вводе определ.значения? - Мир MS Excel
romanov0306 Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:27 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем , у меня две таблицы, прошу помощи в создании формулы! как сделать так чтобы при вводе значения в первом столбце вводились данные всей строки ( то есть если это 1, то все цифры которые в строке 1 перенеслись во вторую таблицу , если 2 будет первой строкой , то все данные строки где 2) и т.д. Т.е. мне нужно чтобы выполнялась проверка чисел в диапазоне от 1 до 5 и соответственно в той или иной строке выводились данный этой строки из таблицы). Зараннее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5436950.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал romanov0306 - Вторник, 13.02.2018, 22:08
СообщениеВсем доброго времени суток! Вопрос в следующем , у меня две таблицы, прошу помощи в создании формулы! как сделать так чтобы при вводе значения в первом столбце вводились данные всей строки ( то есть если это 1, то все цифры которые в строке 1 перенеслись во вторую таблицу , если 2 будет первой строкой , то все данные строки где 2) и т.д. Т.е. мне нужно чтобы выполнялась проверка чисел в диапазоне от 1 до 5 и соответственно в той или иной строке выводились данный этой строки из таблицы). Зараннее спасибо!
Автор - romanov0306
Дата добавления - 13.02.2018 в 20:27
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
ВПР() должна помочь, только объединенные ячейки лучше убрать
К сообщению приложен файл: 5436950.xlsx (10.7 Kb)
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:10
romanov0306 Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:26 | Сообщение № 3
Все работает СПАСИБО ОГРОМНОЕ! За помощь. Теперь разобраться хочу в формуле, все понятно кроме - СТОЛБЕЦ(B1);0) . Как это определять ? почему B1? ну 0 я так понимаю это для бесконечности
СообщениеВсе работает СПАСИБО ОГРОМНОЕ! За помощь. Теперь разобраться хочу в формуле, все понятно кроме - СТОЛБЕЦ(B1);0) . Как это определять ? почему B1? ну 0 я так понимаю это для бесконечности
Автор - romanov0306
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:26
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Это чтобы не писать отдельно для первой формулы 2, для второй 3 и т.д. СТОЛБЕЦ(B1) вернёт значение 2, а при копировании вправо будет 3, 4, 5
СообщениеЭто чтобы не писать отдельно для первой формулы 2, для второй 3 и т.д. СТОЛБЕЦ(B1) вернёт значение 2, а при копировании вправо будет 3, 4, 5
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:31
romanov0306 Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:39 | Сообщение № 5
Ясно разберусь !)))) Огромное Вам спасибо !
СообщениеЯсно разберусь !)))) Огромное Вам спасибо !
Автор - romanov0306
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:39
