= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение даты при заполнении ячейки текстом - Мир MS Excel
Elloe Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:42 | Сообщение № 1
Добавляет текущую дату в ячейку из "А" столбца при редактировании "С" столбца
If Not Intersect(Target, Range("C2:C9999")) Is Nothing Then
With Target(1, -1)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
Сообщение отредактировал Elloe - Пятница, 16.02.2018, 11:36
СообщениеДобавляет текущую дату в ячейку из "А" столбца при редактировании "С" столбца
With Target(1, -1)
.Value = Now
Автор - Elloe
Дата добавления - 15.02.2018 в 11:42
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:24 | Сообщение № 2
читаем Правила форума
благодарю
Сообщениечитаем Правила форума
благодарю
Дата добавления - 15.02.2018 в 12:24
Anis625 Дата: Четверг, 15.02.2018, 18:32 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Скорее всего это макрос должен быть если хотите чтобы дата потом не менялась. В остальных случаях формулы динамические.
Или как вариант можете после заполнения ячейки А1 в ячейке А2 записана формула
=ЕСЛИ(A1<>"";СЕГОДНЯ();"")
потом вы копируете ячейку А2 и вставляете как значение.
СообщениеСкорее всего это макрос должен быть если хотите чтобы дата потом не менялась. В остальных случаях формулы динамические.
Автор - Anis625
Дата добавления - 15.02.2018 в 18:32
nexbsp Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:18 | Сообщение № 4
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что нужно заменить в этом макросе, что бы дата ставилась только по определенному значению в ячейке? Например, в водим в ячейку A1 "В работе" при этом в ячейке A2 ничего не происходит, а если в ячейку A1 вводим "завершено", то в ячейке A2 ставится текущая дата и время.
СообщениеУважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что нужно заменить в этом макросе, что бы дата ставилась только по определенному значению в ячейке? Например, в водим в ячейку A1 "В работе" при этом в ячейке A2 ничего не происходит, а если в ячейку A1 вводим "завершено", то в ячейке A2 ставится текущая дата и время.
Автор - nexbsp
Дата добавления - 10.01.2019 в 12:18
vikttur Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
в первой строке меняем, во второй получаем дату-время
    If Not Intersect(Target, Range("A1:D1")) Is Nothing Then
        If Target.Value = "завершено" Then
            Target.Offset(1, 0).Value = Now
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 10.01.2019, 12:53
Сообщениев первой строке меняем, во второй получаем дату-время
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.01.2019 в 12:52
nexbsp Дата: Четверг, 10.01.2019, 14:50 | Сообщение № 6
Спасибо, большое за столь быстрый ответ, пойду пробовать)
СообщениеСпасибо, большое за столь быстрый ответ, пойду пробовать)
Автор - nexbsp
Дата добавления - 10.01.2019 в 14:50
nexbsp Дата: Четверг, 10.01.2019, 15:13 | Сообщение № 7
Скажите пожалуйста, а если условий несколько, например "завершено" и/или "приостановлено" и т.п., какие строчки и куда нужно добавить? Или может как-то перечислить все возможные условия через ; или or?
СообщениеСкажите пожалуйста, а если условий несколько, например "завершено" и/или "приостановлено" и т.п., какие строчки и куда нужно добавить? Или может как-то перечислить все возможные условия через ; или or?
Автор - nexbsp
Дата добавления - 10.01.2019 в 15:13
китин Дата: Четверг, 10.01.2019, 15:37 | Сообщение № 8
можно и через Or
If Target.Value = "завершено"  Or If Target.Value = "приостановлено" Then
Сообщениеможно и через Or
Дата добавления - 10.01.2019 в 15:37
nexbsp Дата: Четверг, 10.01.2019, 17:30 | Сообщение № 9
Спасибо большое! Вот такой у меня в общей сложности получился код и он прекрасно работает:
        If Not Intersect(Target, Range("H3:H99999")) Is Nothing Then
        If Target.Value = "завершено" Or Target.Value = "отправлено" Or Target.Value = "в ожидании" Or Target.Value = "запрос" Then
            Target.Offset(0, -1).Value = Now
Сообщение отредактировал nexbsp - Четверг, 10.01.2019, 17:31
СообщениеСпасибо большое! Вот такой у меня в общей сложности получился код и он прекрасно работает:
Автор - nexbsp
Дата добавления - 10.01.2019 в 17:30
