формула на автоматическое изменение названия листа книги
h1dex
Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:48 |
добрый день форумчане! и гуру экселя я через поиск пробовал найти нужную мне тему, но что-то как то не получилось может есть какая то формула или макрос на автоматическое изменение листа рабочей книги при изменении определённой ячейки? т.е. у меня к примеру есть рабочая книга (excel-файл) "Продукты"..в ней есть 1 лист с названием "Овощи" и в ячейке к примеру B2 если вставить название "Фрукты" то лист "Овощи" автоматом переименовывается в "Фрукты" как такое реализовать? было бы неплохо если бы это был автоматический макрос или формула
добрый день форумчане! и гуру экселя я через поиск пробовал найти нужную мне тему, но что-то как то не получилось может есть какая то формула или макрос на автоматическое изменение листа рабочей книги при изменении определённой ячейки? т.е. у меня к примеру есть рабочая книга (excel-файл) "Продукты"..в ней есть 1 лист с названием "Овощи" и в ячейке к примеру B2 если вставить название "Фрукты" то лист "Овощи" автоматом переименовывается в "Фрукты" как такое реализовать? было бы неплохо если бы это был автоматический макрос или формула h1dex
Сообщение отредактировал h1dex - Четверг, 15.02.2018, 13:49
Сообщение добрый день форумчане! и гуру экселя я через поиск пробовал найти нужную мне тему, но что-то как то не получилось может есть какая то формула или макрос на автоматическое изменение листа рабочей книги при изменении определённой ячейки? т.е. у меня к примеру есть рабочая книга (excel-файл) "Продукты"..в ней есть 1 лист с названием "Овощи" и в ячейке к примеру B2 если вставить название "Фрукты" то лист "Овощи" автоматом переименовывается в "Фрукты" как такое реализовать? было бы неплохо если бы это был автоматический макрос или формула Автор - h1dex Дата добавления - 15.02.2018 в 13:48
китин
Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:54 |
[vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() Dim i& i = 1 Sheets(i).Name = Sheets(i).[a1].Value End Sub
[/vba] У меня работает. в А1 то название в которое нуно переименовать
[vba]Код
[/vba] У меня работает. в А1 то название в которое нуно переименовать китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 15.02.2018, 13:58
Сообщение [vba]Код
[/vba] У меня работает. в А1 то название в которое нуно переименовать Автор - китин Дата добавления - 15.02.2018 в 13:54
h1dex
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:03 |
работает..но переименование листа происходит только при переключении на другой лист т.е. переименование листа происходит не сразу я ещё забыл сказать что у меня 2 ячейки объединены в одну
работает..но переименование листа происходит только при переключении на другой лист т.е. переименование листа происходит не сразу я ещё забыл сказать что у меня 2 ячейки объединены в одну h1dex
Сообщение работает..но переименование листа происходит только при переключении на другой лист т.е. переименование листа происходит не сразу я ещё забыл сказать что у меня 2 ячейки объединены в одну Автор - h1dex Дата добавления - 15.02.2018 в 15:03
китин
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:05 |
Ну дык поменяйте [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] на изменение ячейки
[/vba] на [vba]Код
[/vba] на изменение ячейки китин
Сообщение Ну дык поменяйте [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] на изменение ячейки Автор - китин Дата добавления - 15.02.2018 в 15:05
h1dex
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:17 |
а как полностью будет код? у меня ошибку начало выдавать я так вставил: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim i& i = 1 Sheets(i).Name = Sheets(i).[a1].Value End Sub
[/vba] h1dex
Сообщение а как полностью будет код? у меня ошибку начало выдавать я так вставил: [vba]Код
[/vba] Автор - h1dex Дата добавления - 15.02.2018 в 15:17
китин
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:22 |
я вставил код из вашего поста в свой пример: никакой ошибки
я вставил код из вашего поста в свой пример: никакой ошибки китин
Сообщение я вставил код из вашего поста в свой пример: никакой ошибки Автор - китин Дата добавления - 15.02.2018 в 15:22
китин
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:28 |
А, у вас наверное лист не первым идет. Попробуйте так [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Sh = Range("A1").Value ActiveSheet.Name = Sh End Sub
[/vba] в модуль листа
[/vba] в модуль листа китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 15.02.2018, 15:28
Сообщение А, у вас наверное лист не первым идет. Попробуйте так [vba]Код
[/vba] в модуль листа Автор - китин Дата добавления - 15.02.2018 в 15:28
h1dex
Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:43 |
работает..спасибо
Сообщение работает..спасибо Автор - h1dex Дата добавления - 15.02.2018 в 15:43
