= Мир MS Excel/формула на автоматическое изменение названия листа книги - Мир MS Excel
h1dex Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:48 | Сообщение № 1
добрый день форумчане! и гуру экселя :)
я через поиск пробовал найти нужную мне тему, но что-то как то не получилось
может есть какая то формула или макрос на автоматическое изменение листа рабочей книги при изменении определённой ячейки?
т.е. у меня к примеру есть рабочая книга (excel-файл) "Продукты"..в ней есть 1 лист с названием "Овощи" и в ячейке к примеру B2 если вставить название "Фрукты" то лист "Овощи" автоматом переименовывается в "Фрукты"
как такое реализовать? было бы неплохо если бы это был автоматический макрос или формула
Сообщение отредактировал h1dex - Четверг, 15.02.2018, 13:49
Сообщениедобрый день форумчане! и гуру экселя :)
Автор - h1dex
Дата добавления - 15.02.2018 в 13:48
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:54 | Сообщение № 2
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim i&
i = 1
Sheets(i).Name = Sheets(i).[a1].Value
У меня работает. в А1 то название в которое нуно переименовать
К сообщению приложен файл: 7163569.xlsm (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 15.02.2018, 13:58
Dim i&
i = 1
Дата добавления - 15.02.2018 в 13:54
h1dex Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:03 | Сообщение № 3
работает..но переименование листа происходит только при переключении на другой лист т.е. переименование листа происходит не сразу
я ещё забыл сказать что у меня 2 ячейки объединены в одну %)
Сообщениеработает..но переименование листа происходит только при переключении на другой лист т.е. переименование листа происходит не сразу
Автор - h1dex
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:03
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:05 | Сообщение № 4
Ну дык поменяйте
на
на изменение ячейки
СообщениеНу дык поменяйте
на
на изменение ячейки
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:05
h1dex Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:17 | Сообщение № 5
а как полностью будет код? у меня ошибку начало выдавать
я так вставил:
Dim i&
i = 1
Сообщениеа как полностью будет код? у меня ошибку начало выдавать
я так вставил:
Dim i&
i = 1
Автор - h1dex
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:17
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:22 | Сообщение № 6
я вставил код из вашего поста в свой пример: никакой ошибки
Сообщениея вставил код из вашего поста в свой пример: никакой ошибки
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:22
китин Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:28 | Сообщение № 7
А, у вас наверное лист не первым идет. Попробуйте так
Sh = Range("A1").Value
ActiveSheet.Name = Sh
в модуль листа
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 15.02.2018, 15:28
СообщениеА, у вас наверное лист не первым идет. Попробуйте так
в модуль листа
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:28
h1dex Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:43 | Сообщение № 8
работает..спасибо
Сообщениеработает..спасибо
Автор - h1dex
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:43
