= Мир MS Excel/перенос данные из столбцов в строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » перенос данные из столбцов в строки (Формулы/Formulas)
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 10:42 | Сообщение № 1
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как сделать максимально быстро, что данные из столбцов "Р" и далее перенести с добавлением строк в столбец "О" как показано в примере. На выходе должны быть именно данные, а не формулы
К сообщению приложен файл: 3838998.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал plaha - Понедельник, 19.02.2018, 11:08
СообщениеДобрый день! подскажите, пожалуйста, как сделать максимально быстро, что данные из столбцов "Р" и далее перенести с добавлением строк в столбец "О" как показано в примере. На выходе должны быть именно данные, а не формулы
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 10:42
abtextime Дата: Понедельник, 19.02.2018, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
А пример-то где?
СообщениеА пример-то где?
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.02.2018 в 10:43
Che79 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
нет примера, не прицепился, проверьте по весу (не более 100 кб)
Автор - Che79
Дата добавления - 19.02.2018 в 10:44
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:09 | Сообщение № 4
Прикрепил
К сообщению приложен файл: 4201441.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеПрикрепил
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 11:09
abtextime Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Задача не ясна. Вы заполняете столбец P и последующие, а столбец O должен формироваться автоматически? Если да, то по какому алгоритму?
Не знаю, может быть я один не въезжаю?
СообщениеЗадача не ясна. Вы заполняете столбец P и последующие, а столбец O должен формироваться автоматически? Если да, то по какому алгоритму?
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.02.2018 в 11:47
sboy Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:52 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
[offtop]
нет, Вы не одиноки :)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]
Автор - sboy
Дата добавления - 19.02.2018 в 11:52
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:59 | Сообщение № 7
У меня есть некий массив данных, который мне нужно обработать. Задача - все заполненные столбцы от "Р" до бесконечности (порой доходит до 60) нужно перенести в столбец "О", чтобы в итоге получилось, как в этом примере. Количество добавляемых строк в каждом случае разное
К сообщению приложен файл: 1182275.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеУ меня есть некий массив данных, который мне нужно обработать. Задача - все заполненные столбцы от "Р" до бесконечности (порой доходит до 60) нужно перенести в столбец "О", чтобы в итоге получилось, как в этом примере. Количество добавляемых строк в каждом случае разное
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 11:59
abtextime Дата: Понедельник, 19.02.2018, 12:14 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Правильно ли я Вас понял - если в исходной строке данных в столбцах P... есть n разных значений, то должно в итоге получиться n строк, которые в столбцах A...N дублируются, а в столбце O - заливаются данные из столбцов P... ?
Если да - уточняющий вопрос - в столбцах P... (в одной строке) значения могут повторяться или нет?
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 19.02.2018, 12:15
СообщениеПравильно ли я Вас понял - если в исходной строке данных в столбцах P... есть n разных значений, то должно в итоге получиться n строк, которые в столбцах A...N дублируются, а в столбце O - заливаются данные из столбцов P... ?
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.02.2018 в 12:14
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 13:56 | Сообщение № 9
Все верно, данные могут повторяться
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 13:56
abtextime Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:40 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Сделать можно, макросом, но нужно какое-то мало-мальское время. Ждите, помогут.
СообщениеСделать можно, макросом, но нужно какое-то мало-мальское время. Ждите, помогут.
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.02.2018 в 14:40
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 15:47 | Сообщение № 11
Спасибо! жду
СообщениеСпасибо! жду
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 15:47
sboy Дата: Понедельник, 19.02.2018, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Sub plaha()
    For r = Cells(Rows.Count, 15).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Not IsEmpty(Cells(r, 16).Value) Then
            Set rR = Range(Cells(r, 16), Cells(r, Columns.Count).End(xlToLeft))
            arr = rR.Value
            Rows(r + 1 & ":" & r + rR.Count).Insert xlShiftDown
            Cells(r + 1, 15).Resize(rR.Count, 1) = Application.Transpose(arr)
            Range(Cells(r + 1, 1), Cells(r + rR.Count, 14)).Value = Range(Cells(r, 1), Cells(r, 14)).Value
            rR.ClearContents
К сообщению приложен файл: plaha.xlsm (16.6 Kb)
Sub plaha()
            arr = rR.Value
            rR.ClearContents
Автор - sboy
Дата добавления - 19.02.2018 в 17:29
plaha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 17:45 | Сообщение № 13
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, как его применить?
СообщениеСпасибо! Подскажите, пожалуйста, как его применить?
Автор - plaha
Дата добавления - 19.02.2018 в 17:45
sboy Дата: Понедельник, 19.02.2018, 17:55 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Самый простой вариант, в файл из моего сообщения, скопировать исходные данные и запустить макрос.
СообщениеСамый простой вариант, в файл из моего сообщения, скопировать исходные данные и запустить макрос.
Автор - sboy
Дата добавления - 19.02.2018 в 17:55
plaha Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:05 | Сообщение № 15
Спасибо огромное! работает!!!
СообщениеСпасибо огромное! работает!!!
Автор - plaha
Дата добавления - 20.02.2018 в 10:05
