= Мир MS Excel/Счет данных по строкам в диапазоне - Мир MS Excel
isbobrov Дата: Понедельник, 19.02.2018, 21:20 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста.
Есть список городов, в строке которых в разном количестве три вида данных (Ячейки с текстом "Столица", "Россия", "Город")
Далее мы считаем сколько раз в каждой строке использовались наши три типа данных ("Столица", "Россия", "Город")
Делаем табличку и элементарной формулой
=СЧЁТЕСЛИ(B2:J2;L1)
или
=СЧЁТЕСЛИ(B2:J2;"Столица")
находим
Теперь нам надо посчитать количество по городам. В скольки СТРОКАХ использовалось слово "Столица", при условии, что Москва критерий
Делаем это, например, следующей формулой
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A12;P2;L2:L12;">="&1)
, где Диапазон условия 1 это столбец с городами A2:А12, условие 1 это P2 (Москва), диапазон второго условия L2:L12, условие 2 это больше либо равно 1 (">="&1)
Делаем табличку и получаем следующее:
Вопрос у меня в том, как посчитать данные в таблице P1:S3 БЕЗ СОЗДАНИЯ дополнительных стобцов/табличек, то есть в нашем случае без L1:N12
Считать надо строго по СТРОКАМ.
В оригинале 500+ строк и 100+ столбцов, поэтому в ручную каждую строку прописать невозможно. Нужно как-то через массив/диапазон.
Заранее большое спасибо
К сообщению приложен файл: 4536786.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал isbobrov - Понедельник, 19.02.2018, 21:43
СообщениеПодскажите, пожалуйста.
=СЧЁТЕСЛИ(B2:J2;L1)
или
находим
Автор - isbobrov
Дата добавления - 19.02.2018 в 21:20
Pelena Дата: Понедельник, 19.02.2018, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеОформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 19.02.2018 в 21:36
Pelena Дата: Понедельник, 19.02.2018, 21:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Формула массива
=СУММ(($A$2:$A$12=$P2)*(МУМНОЖ(--($B$2:$J$12=Q$1);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$1:$J$1))^0)>0))
К сообщению приложен файл: 1590161.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 19.02.2018 в 21:48
isbobrov Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:59 | Сообщение № 4
Это очень круто и работает. Спасибо большое. Но. Есть еще варианты решения с помощью других функций?
Сообщение отредактировал isbobrov - Понедельник, 19.02.2018, 23:02
СообщениеЭто очень круто и работает. Спасибо большое. Но. Есть еще варианты решения с помощью других функций?
Автор - isbobrov
Дата добавления - 19.02.2018 в 22:59
abtextime Дата: Понедельник, 19.02.2018, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
А можно глупый вопрос - а зачем, если этот вариант работает?
СообщениеА можно глупый вопрос - а зачем, если этот вариант работает?
Автор - abtextime
Дата добавления - 19.02.2018 в 23:07
isbobrov Дата: Понедельник, 19.02.2018, 23:12 | Сообщение № 6
Конечно. Мне не получается переделать эту формулу под тот файл, который требуется :( Вдруг есть вариант, который более проще для понимания
СообщениеКонечно. Мне не получается переделать эту формулу под тот файл, который требуется :( Вдруг есть вариант, который более проще для понимания
Автор - isbobrov
Дата добавления - 19.02.2018 в 23:12
Manyasha Дата: Понедельник, 19.02.2018, 23:24 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
isbobrov, проверьте внимательно указанные диапазоны, и не забудьте, что это
Формула массива
вводится сочетанием клавиш ctrl+shift+enter
Других возможных ошибок не вижу, так что, если не помогает, показывайте файл со структурой наиболее приближенной к оригиналу.
Сообщениеisbobrov, проверьте внимательно указанные диапазоны, и не забудьте, что это
Формула массива
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2018 в 23:24
Pelena Дата: Вторник, 20.02.2018, 09:51 | Сообщение № 8
Репутация: 4661 ±
если речь об этой теме , то ответила там
Дата добавления - 20.02.2018 в 09:51
