= Мир MS Excel/Заливка зависит от размера числа - Мир MS Excel
stalber Дата: Вторник, 20.02.2018, 00:03 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Доброй ночи!
Имеется столбец в котором числа они идут сначала с большего - меньше - меньше, потом наступает переломный момент и числа идут в рост.
Задача закрасить данные числа таким образом чтобы было видно падение и рост. То есть большие числа самые тёмные (например тёмно зелёные) при падении они зелёные потом светло зелёные и при росте зелёные тёмно зелёные, только нужно больше цветов, чтобы зрительно лучше воспринимать.
Я пример приложил справа колонка, как я хочу видеть, я вручную закрасил их, единственное нужно будет больше цветов (больше производных зелёного) так как чисел больше будет.
Слева заготовка, каким правилом можно воплотить мою задумку?
Извиняюсь, нашёл, в экселе есть цветовые шкалы, оно мне и подошло.
К сообщению приложен файл: 1primer_1902201.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 00:09
СообщениеДоброй ночи!
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2018 в 00:03
gling Дата: Вторник, 20.02.2018, 00:14 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. А что Цветовые шкалы УФ не подходят?
К сообщению приложен файл: 6053684.xlsx (11.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А что Цветовые шкалы УФ не подходят?
Автор - gling
Дата добавления - 20.02.2018 в 00:14
stalber Дата: Вторник, 20.02.2018, 01:18 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подходит спасибо! Единственно вопрос, как продублировать это правило если столбцов много?
Нужно к каждому столбцу такое правило. Если я выделю все столбцы и пропишу это правило он посчитает все данные за единое, а у меня каждый столбец отвечает за разные цели.
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 01:25
СообщениеПодходит спасибо! Единственно вопрос, как продублировать это правило если столбцов много?
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2018 в 01:18
Pelena Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Используйте формат по образцу
Дата добавления - 20.02.2018 в 10:14
stalber Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:24 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Не понял, нужно к каждому столбцу такое правило. Если я выделю все столбцы и пропишу это правило он посчитает все данные за единое, а у меня каждый столбец отвечает за разные цели.
В ручную вписывать данное правило к каждому столбцу очень долго, так как столбцов ~100.
СообщениеНе понял, нужно к каждому столбцу такое правило. Если я выделю все столбцы и пропишу это правило он посчитает все данные за единое, а у меня каждый столбец отвечает за разные цели.
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2018 в 12:24
Pelena Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Выделяете столбец в заданным УФ -- нажимаете кнопку Формат по образцу на вкладке Главная -- выделяете столбец без форматирования, правило УФ копируется на новый столбец
СообщениеВыделяете столбец в заданным УФ -- нажимаете кнопку Формат по образцу на вкладке Главная -- выделяете столбец без форматирования, правило УФ копируется на новый столбец
Дата добавления - 20.02.2018 в 12:37
Che79 Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:38 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
awaddwaawddw, посмотрите эту тему или кладите сюда Ваш файл, максимально приближенный к реальному.
Сообщениеawaddwaawddw, посмотрите эту тему или кладите сюда Ваш файл, максимально приближенный к реальному.
Автор - Che79
Дата добавления - 20.02.2018 в 12:38
abtextime Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:43 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Если 100 столбцов одинаковые и расположены регулярно, то можно записать макрос по действиям, которые описала Pelena, макрорекордером и 100 раз нажать на кнопку.
Ну или напрячься и вписать макрос из макрорекордера в цикл от 1 до 100
СообщениеЕсли 100 столбцов одинаковые и расположены регулярно, то можно записать макрос по действиям, которые описала Pelena, макрорекордером и 100 раз нажать на кнопку.
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.02.2018 в 12:43
stalber Дата: Вторник, 20.02.2018, 12:46 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Che79 да именно то что мне нужно, спасибо! Данная тема решена с помощью данной темы http://www.excelworld.ru/forum/2-36543-1 в которой макрос:
Sub Цветовые_шкалы()
Dim t As String
Dim c As Long
Dim ran As Range
Dim ra As Range
Dim col1()
Dim col2()
Dim col3()
col1 = Array(7039480, 8109667, 7039480, 8109667, 7039480, 8109667, 10285055, 7039480, 8109667, 7039480, 16776444, 13011546)
col2 = Array(8711167, 8711167, 16776444, 16776444, 16776444, 10285055, 8109667, 16776444, 16776444, 16776444, 7039480, 16776444)
col3 = Array(8109667, 7039480, 8109667, 7039480, 13011546, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7039480)
Set ran = Selection
t = InputBox("1 = построчно" & vbCr & "2 = по столбцам" & vbCr & "3= весь диапазон", "применить для", 1)
If t = "" Then Exit Sub
c = InputBox("Вариант расцветки", , 0)
If t = "3" Then Call цветШкала(ran, col1(c) * 1, col2(c) * 1, col3(c) * 1): Exit Sub
If t = "1" Then
    For Each ra In ran.Rows
    Call цветШкала(ra, col1(c) * 1, col2(c) * 1, col3(c) * 1)
    Exit Sub
If t = "2" Then
    For Each ra In ran.Columns
    Exit Sub
Private Sub цветШкала(r As Range, col1#, col2#, col3#)
With r
    .FormatConditions.AddColorScale ColorScaleType:=3
    .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With .FormatConditions(1)
        .ColorScaleCriteria(1).Type = xlConditionValueLowestValue
        .ColorScaleCriteria(1).FormatColor.Color = col1
        .ColorScaleCriteria(2).Type = xlConditionValuePercentile
        .ColorScaleCriteria(2).Value = 50
        .ColorScaleCriteria(2).FormatColor.Color = col2
        If col3 > 0 Then .ColorScaleCriteria(3).Type = xlConditionValueHighestValue: .ColorScaleCriteria(3).FormatColor.Color = col3
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 20.02.2018, 12:49
СообщениеChe79 да именно то что мне нужно, спасибо! Данная тема решена с помощью данной темы http://www.excelworld.ru/forum/2-36543-1 в которой макрос:
Dim t As String
Dim c As Long
Dim ran As Range
Dim ra As Range
Dim col1()
Dim col2()
Dim col3()
Set ran = Selection
If t = "1" Then
    Exit Sub
If t = "2" Then
    Exit Sub
With r
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2018 в 12:46
