= Мир MS Excel/Перенос данных на др лист в зависимости от параметра - Мир MS Excel
dlink74 Дата: Среда, 21.02.2018, 14:54 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите организовать перенос данных с листа Ведомость на лист ВИК в зависимости от параметра № Заключения (15 или 16) ячейка G16 листа ВИК.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3934066.xlsm (50.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.02.2018 в 14:54
китин Дата: Среда, 21.02.2018, 15:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а от даты зависит?
вопрос снят
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.02.2018, 15:28
Сообщениеа от даты зависит?
вопрос снят
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:14
китин Дата: Среда, 21.02.2018, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
без зависимости от даты
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!C$4:C$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!C$4:C$123)-3);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: ZZZ.xlsm (66.3 Kb)
Сообщениебез зависимости от даты
формула массива
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:27
dlink74 Дата: Среда, 21.02.2018, 15:51 | Сообщение № 4
Спасибо. А не могли бы Вы объяснить как это работает?
СообщениеСпасибо. А не могли бы Вы объяснить как это работает?
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:51
китин Дата: Среда, 21.02.2018, 16:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
СообщениеКак разобраться в работе сложной формулы?
Дата добавления - 21.02.2018 в 16:08
dlink74 Дата: Среда, 21.02.2018, 21:09 | Сообщение № 6
Спасибо. Изучаю.
А подскажите как нужно изменить формулу, чтобы перенести все данные, за исключением тех, которые в столбце H "Катет 6-8мм"???
Спасибо. Изучаю.
Автор - dlink74
Дата добавления - 21.02.2018 в 21:09
китин Дата: Четверг, 22.02.2018, 07:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
то есть
"Катет 6-8мм"?
не нужен? оставить только числа?
тогда в столбце G листа ВИК формулу меняем на массивную
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!G$4:G$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!G$4:G$123)-3);СТРОКА(E1)));""));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!G$4:G$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!G$4:G$123)-3);СТРОКА(E1)));"");"")
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 22.02.2018, 07:35
Сообщението есть
"Катет 6-8мм"?
Дата добавления - 22.02.2018 в 07:33
dlink74 Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:38 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - dlink74
Дата добавления - 22.02.2018 в 10:38
dlink74 Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:24 | Сообщение № 9
Спасибо. Для столбце G всё работает.
Видимо я не совсем корректно поставил вопрос.
Мне нужно чтобы при появлении в столбце G значения "Катет 6-8мм" вся строка пропускалась и отображалась следующая строка с цифровым значением из столбца G.
Помогите пожалуйста.
Автор - dlink74
Дата добавления - 24.02.2018 в 12:24
Karataev Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:32 | Сообщение № 10
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант с допстолбцом "J". Допстолбец можно скрыть.
Формула из столбца "J" просматривает на листе "Ведомость" строки с 4 по 5000. Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула массива для "J2":
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$5000=$G$1;ЕСЛИ(Ведомость!$G$4:$G$5000<>"Катет 6-8мм";СТРОКА(Ведомость!$B$4:$B$5000);"");"");СТРОКА(AAA1))
Кроме того, я вставил формулы в столбцы C:G.
К сообщению приложен файл: 3934066_kar.xlsm (63.8 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцом "J". Допстолбец можно скрыть.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.02.2018 в 19:32
dlink74 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:09 | Сообщение № 11
И выдаёт номер первой строки, удовлетворяющей условиям. Так? А дальше если это значение не ошибка, то индексируется значение соответствующей ячейки?
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Автор - dlink74
Дата добавления - 25.02.2018 в 13:09
Karataev Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:35 | Сообщение № 12
Репутация: 533 ±
Excel
В допстолбце "J" номера строк листа "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Формулы в столбцах C:G извлекают данные из этих строк. Если в допстолбце "J" ошибка, значит закончились строки на листе "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям.
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 25.02.2018, 13:44
СообщениеВ допстолбце "J" номера строк листа "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Формулы в столбцах C:G извлекают данные из этих строк. Если в допстолбце "J" ошибка, значит закончились строки на листе "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.02.2018 в 13:35
dlink74 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:40 | Сообщение № 13
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - dlink74
Дата добавления - 25.02.2018 в 13:40
Nic70y Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 19:40 | Сообщение № 14
Репутация: 2428 ±
для разнообразия
обычными формулами + 3 доп.ячейки + УФ в столбце A
+ формат в A3
К сообщению приложен файл: 8740002.xlsm (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 25.02.2018, 19:41
Сообщениедля разнообразия
+ формат в A3
Дата добавления - 25.02.2018 в 19:40
dlink74 Дата: Среда, 14.03.2018, 19:26 | Сообщение № 15
Попробовал изменить условие, по которому происходит выборка (строки выделены красным). Работает не правильно. Помогите разобраться что не так...
Условие пропуска данных - "Росп" в столбце F
Спасибо.
К сообщению приложен файл: ____2.xlsm (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал dlink74 - Среда, 14.03.2018, 19:32
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.03.2018 в 19:26
Karataev Дата: Среда, 14.03.2018, 19:34 | Сообщение № 16
Репутация: 533 ±
Excel
Лист "ВИК", "J4" содержит 4. Почему это неправильно?
PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник.
СообщениеЛист "ВИК", "J4" содержит 4. Почему это неправильно?
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2018 в 19:34
dlink74 Дата: Среда, 14.03.2018, 19:58 | Сообщение № 17
Не верные значения идут в J10-J12.
СообщениеНе верные значения идут в J10-J12.
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.03.2018 в 19:58
Karataev Дата: Среда, 14.03.2018, 20:04 | Сообщение № 18
Репутация: 533 ±
Excel
Для данной задачи нужен совсем другой подход. Формула массива для "J4":
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$5000=$G$1;ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("Росп*";Ведомость!$F$4:$F$5000));СТРОКА(Ведомость!$B$4:$B$5000);"");"");СТРОКА(AAA1))
Звездочка означает ноль или любое количество любых символов.
СообщениеДля данной задачи нужен совсем другой подход. Формула массива для "J4":
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:04
dlink74 Дата: Среда, 14.03.2018, 20:10 | Сообщение № 19
Спасибо.
А с чем связана необходимость "другого подхода"?
СообщениеСпасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:10
Karataev Дата: Среда, 14.03.2018, 20:13 | Сообщение № 20
Репутация: 533 ±
Excel
Потому что нужно использовать звездочку, то есть нужно неточное сравнение. С помощью оператора "<>" такое сделать нельзя, нужна функция, которая умеет работать со звездочкой.
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 14.03.2018, 20:15
СообщениеПотому что нужно использовать звездочку, то есть нужно неточное сравнение. С помощью оператора "<>" такое сделать нельзя, нужна функция, которая умеет работать со звездочкой.
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:13
