Перенос данных на др лист в зависимости от параметра
dlink74
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:54 |
Добрый день. Помогите организовать перенос данных с листа Ведомость на лист ВИК в зависимости от параметра № Заключения (15 или 16) ячейка G16 листа ВИК. Спасибо.
Добрый день. Помогите организовать перенос данных с листа Ведомость на лист ВИК в зависимости от параметра № Заключения (15 или 16) ячейка G16 листа ВИК. Спасибо. dlink74
Сообщение Добрый день. Помогите организовать перенос данных с листа Ведомость на лист ВИК в зависимости от параметра № Заключения (15 или 16) ячейка G16 листа ВИК. Спасибо. Автор - dlink74 Дата добавления - 21.02.2018 в 14:54
китин
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:14 |
а от даты зависит? вопрос снят
а от даты зависит? вопрос сняткитин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.02.2018, 15:28
Сообщение а от даты зависит? вопрос снятАвтор - китин Дата добавления - 21.02.2018 в 15:14
китин
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:27 |
без зависимости от даты формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!C$4:C$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!C$4:C$123)-3);СТРОКА(A1)));"")
китин
К сообщению приложен файл:
ZZZ.xlsm
(66.3 Kb)
Сообщение без зависимости от даты формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 21.02.2018 в 15:27
dlink74
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:51 |
Спасибо. А не могли бы Вы объяснить как это работает?
Спасибо. А не могли бы Вы объяснить как это работает? dlink74
Сообщение Спасибо. А не могли бы Вы объяснить как это работает? Автор - dlink74 Дата добавления - 21.02.2018 в 15:51
китин
Дата: Среда, 21.02.2018, 16:08 |
dlink74
Дата: Среда, 21.02.2018, 21:09 |
Как разобраться в работе сложной формулы?
Спасибо. Изучаю. А подскажите как нужно изменить формулу, чтобы перенести все данные, за исключением тех, которые в столбце H "Катет 6-8мм"???
Спасибо. Изучаю. А подскажите как нужно изменить формулу, чтобы перенести все данные, за исключением тех, которые в столбце H "Катет 6-8мм"???dlink74
Сообщение Как разобраться в работе сложной формулы?
Спасибо. Изучаю. А подскажите как нужно изменить формулу, чтобы перенести все данные, за исключением тех, которые в столбце H "Катет 6-8мм"???Автор - dlink74 Дата добавления - 21.02.2018 в 21:09
китин
Дата: Четверг, 22.02.2018, 07:33 |
то есть не нужен? оставить только числа? тогда в столбце G листа ВИК формулу меняем на массивнуюКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!G$4:G$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!G$4:G$123)-3);СТРОКА(E1)));""));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Ведомость!G$4:G$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!G$4:G$123)-3);СТРОКА(E1)));"");"")
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 22.02.2018, 07:35
Сообщение то есть не нужен? оставить только числа? тогда в столбце G листа ВИК формулу меняем на массивнуюКод
Автор - китин Дата добавления - 22.02.2018 в 07:33
dlink74
Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:38 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - dlink74 Дата добавления - 22.02.2018 в 10:38
dlink74
Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:24 |
Спасибо. Для столбце G всё работает. Видимо я не совсем корректно поставил вопрос. Мне нужно чтобы при появлении в столбце G значения "Катет 6-8мм" вся строка пропускалась и отображалась следующая строка с цифровым значением из столбца G. Помогите пожалуйста.
Спасибо. Для столбце G всё работает. Видимо я не совсем корректно поставил вопрос. Мне нужно чтобы при появлении в столбце G значения "Катет 6-8мм" вся строка пропускалась и отображалась следующая строка с цифровым значением из столбца G. Помогите пожалуйста.dlink74
Сообщение НДЕКС(Ведомость!G$4:G$123;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$123=ВИК!$G$1;СТРОКА(Ведомость!G$4:G$123)-3);СТРОКА(E1)));"");"")
Спасибо. Для столбце G всё работает. Видимо я не совсем корректно поставил вопрос. Мне нужно чтобы при появлении в столбце G значения "Катет 6-8мм" вся строка пропускалась и отображалась следующая строка с цифровым значением из столбца G. Помогите пожалуйста.Автор - dlink74 Дата добавления - 24.02.2018 в 12:24
Karataev
Дата: Суббота, 24.02.2018, 19:32 |
Excel
Вариант с допстолбцом "J". Допстолбец можно скрыть. Формула из столбца "J" просматривает на листе "Ведомость" строки с 4 по 5000. Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула массива для "J2":Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$5000=$G$1;ЕСЛИ(Ведомость!$G$4:$G$5000<>"Катет 6-8мм";СТРОКА(Ведомость!$B$4:$B$5000);"");"");СТРОКА(AAA1))
Кроме того, я вставил формулы в столбцы C:G.
Кроме того, я вставил формулы в столбцы C:G. Karataev
Сообщение Вариант с допстолбцом "J". Допстолбец можно скрыть. Формула из столбца "J" просматривает на листе "Ведомость" строки с 4 по 5000. Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула массива для "J2":Код
Кроме того, я вставил формулы в столбцы C:G. Автор - Karataev Дата добавления - 24.02.2018 в 19:32
dlink74
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:09 |
И выдаёт номер первой строки, удовлетворяющей условиям. Так? А дальше если это значение не ошибка, то индексируется значение соответствующей ячейки? Спасибо за помощь.
И выдаёт номер первой строки, удовлетворяющей условиям. Так? А дальше если это значение не ошибка, то индексируется значение соответствующей ячейки? Спасибо за помощь.dlink74
И выдаёт номер первой строки, удовлетворяющей условиям. Так? А дальше если это значение не ошибка, то индексируется значение соответствующей ячейки? Спасибо за помощь.Автор - dlink74 Дата добавления - 25.02.2018 в 13:09
Karataev
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:35 |
Excel
В допстолбце "J" номера строк листа "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Формулы в столбцах C:G извлекают данные из этих строк. Если в допстолбце "J" ошибка, значит закончились строки на листе "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям.
В допстолбце "J" номера строк листа "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Формулы в столбцах C:G извлекают данные из этих строк. Если в допстолбце "J" ошибка, значит закончились строки на листе "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 25.02.2018, 13:44
Сообщение В допстолбце "J" номера строк листа "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Формулы в столбцах C:G извлекают данные из этих строк. Если в допстолбце "J" ошибка, значит закончились строки на листе "Ведомость", которые удовлетворяют заданным условиям. Автор - Karataev Дата добавления - 25.02.2018 в 13:35
dlink74
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:40 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - dlink74 Дата добавления - 25.02.2018 в 13:40
Nic70y
Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 19:40 |
для разнообразия обычными формулами + 3 доп.ячейки + УФ в столбце A + формат в A3
для разнообразия обычными формулами + 3 доп.ячейки + УФ в столбце A + формат в A3 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 25.02.2018, 19:41
Сообщение для разнообразия обычными формулами + 3 доп.ячейки + УФ в столбце A + формат в A3 Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2018 в 19:40
dlink74
Дата: Среда, 14.03.2018, 19:26 |
Попробовал изменить условие, по которому происходит выборка (строки выделены красным). Работает не правильно. Помогите разобраться что не так... Условие пропуска данных - "Росп" в столбце F Спасибо.
Попробовал изменить условие, по которому происходит выборка (строки выделены красным). Работает не правильно. Помогите разобраться что не так... Условие пропуска данных - "Росп" в столбце F Спасибо.dlink74
Сообщение отредактировал dlink74 - Среда, 14.03.2018, 19:32
Попробовал изменить условие, по которому происходит выборка (строки выделены красным). Работает не правильно. Помогите разобраться что не так... Условие пропуска данных - "Росп" в столбце F Спасибо.Автор - dlink74 Дата добавления - 14.03.2018 в 19:26
Karataev
Дата: Среда, 14.03.2018, 19:34 |
Сообщение № 16
Excel
Лист "ВИК", "J4" содержит 4. Почему это неправильно? PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник.
Лист "ВИК", "J4" содержит 4. Почему это неправильно? PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник. Karataev
Сообщение Лист "ВИК", "J4" содержит 4. Почему это неправильно? PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник. Автор - Karataev Дата добавления - 14.03.2018 в 19:34
dlink74
Дата: Среда, 14.03.2018, 19:58 |
Сообщение № 17
Не верные значения идут в J10-J12.
Не верные значения идут в J10-J12. dlink74
Сообщение Не верные значения идут в J10-J12. Автор - dlink74 Дата добавления - 14.03.2018 в 19:58
Karataev
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:04 |
Сообщение № 18
Excel
Для данной задачи нужен совсем другой подход. Формула массива для "J4":Код
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ведомость!$B$4:$B$5000=$G$1;ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("Росп*";Ведомость!$F$4:$F$5000));СТРОКА(Ведомость!$B$4:$B$5000);"");"");СТРОКА(AAA1))
Звездочка означает ноль или любое количество любых символов.
Звездочка означает ноль или любое количество любых символов. Karataev
Сообщение Для данной задачи нужен совсем другой подход. Формула массива для "J4":Код
Звездочка означает ноль или любое количество любых символов. Автор - Karataev Дата добавления - 14.03.2018 в 20:04
dlink74
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:10 |
Сообщение № 19
Спасибо. А с чем связана необходимость "другого подхода"?
Спасибо. А с чем связана необходимость "другого подхода"? dlink74
Сообщение Спасибо. А с чем связана необходимость "другого подхода"? Автор - dlink74 Дата добавления - 14.03.2018 в 20:10
Karataev
Дата: Среда, 14.03.2018, 20:13 |
Сообщение № 20
Excel
Потому что нужно использовать звездочку, то есть нужно неточное сравнение. С помощью оператора "<>" такое сделать нельзя, нужна функция, которая умеет работать со звездочкой.
Потому что нужно использовать звездочку, то есть нужно неточное сравнение. С помощью оператора "<>" такое сделать нельзя, нужна функция, которая умеет работать со звездочкой. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 14.03.2018, 20:15
Сообщение Потому что нужно использовать звездочку, то есть нужно неточное сравнение. С помощью оператора "<>" такое сделать нельзя, нужна функция, которая умеет работать со звездочкой. Автор - Karataev Дата добавления - 14.03.2018 в 20:13
