= Мир MS Excel/подставить в адрес ячейки имя листа - Мир MS Excel
карандаш Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:11 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
есть регулярная структура
например, список сотрудников и некоторые данные
на каждый месяц заводится новый лист копированием предыдущего листа
на некотором отдельном листе есть тот же список сотрудников (в том же порядке, чтобы удобно было растягиванием размножать ссылки)
хотелось бы получить на этом отдельном листе список, состоящий из имен листов. и При выборе одного из листов подставлять его имя в ссылки ячейкам
в файле примера имеются три листа "январь", "февраль", "март" - это листы, на которые ссылаются ячейки из листа "расчет"
1. на листе расчет нужен список имен листов в ячейке В3
2. а в ячейках С5:С29 ссылки на F5:F29 с выбранного в ячейке В3 листа
для п.2. возможно можно получить тот же результат и просто копированием нужного диапазона из выбранного листа в заданный диапазон через макрос, который срабатывал бы при открытии выпадающего списка и выбора в нем нужного имени листа.
В принципе, можно было бы копировать не только данные, но и диапазон фамилий (на случай их изменения, перестановки). Тогда было бы точное соответствие ФИО сотрудника и данных.
остается тогда только реализация п.1.
К сообщению приложен файл: List-01.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 16.02.2013, 22:16
Сообщениеесть регулярная структура
Автор - карандаш
Дата добавления - 16.02.2013 в 22:11
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:52 | Сообщение № 2
Не оптимизируя (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Pencil.xls (44.5 Kb)
СообщениеНе оптимизируя (см. вложение)
Дата добавления - 16.02.2013 в 22:52
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 02:25 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
спасибо
почти работает
при копировании листа "март" получился лист "март (2)"
переименовал его в "апрель"
в списке имен на "Лист1" ничего не переименовалось, соответственно при выборе из списка "март (2)" в ячейках написано #н/д
попробовал как-то обновить список путем растягивания ячеек вниз - не получилось
и в строке формул стоит неизвестная запись
=ПОДСТАВИТЬ(мес;"[Pencil.xls]";"")
при чем когда смотришь содержимое ячейки данная формула в фигурных скобках
{=ПОДСТАВИТЬ(мес;"[Pencil.xls]";"")}
как только пытаешся еë редактировать, то она превращается в приведенный выше вид, без фигурных скобок
как заставить еë заново проинспектировать список имен листов не понимаю
в списках имен имеются два имени - мес и спс
первое имя пусто в значениях, второе содержит диапазон имен, в том числе и "март (2)"
как их модифицировать не знаю
Сообщение отредактировал карандаш - Воскресенье, 17.02.2013, 02:26
Сообщениеспасибо
почти работает
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 02:25
AlexM Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
В фигурных скобках формулы массива. Завершение ввода таких формул делают нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеВ фигурных скобках формулы массива. Завершение ввода таких формул делают нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.02.2013 в 21:07
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:34 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
вот что получилось (точнее, не получилось)
с листом апрель/март(2)
К сообщению приложен файл: Pencil-01.xls (73.5 Kb)
Сообщениевот что получилось (точнее, не получилось)
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 23:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:18 | Сообщение № 6
У Вас другое название книги. И март(2) не обновляется до явного обновления ячейки.
На основе файла Сергея сделал с автообновлением и автовыводом названия книги.
В двух вариантах.
К сообщению приложен файл: Pencil-02.xls (55.0 Kb) · Pencil-03.xls (60.0 Kb)
СообщениеУ Вас другое название книги. И март(2) не обновляется до явного обновления ячейки.
В двух вариантах.
Дата добавления - 18.02.2013 в 00:18
карандаш Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:30 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
спасибо огромное!
смогу посмотреть (и употребить) уже только завтра
Сообщениеспасибо огромное!
Автор - карандаш
Дата добавления - 18.02.2013 в 00:30
