Расчет суммы с учетом условий которые постоянно меняются
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:21 |
Расчет суммы по переменным, но обычная формула не подходит. Нужно рассчитать при "средней на борт" 8500 "на руки" 2500. При "средней на борт"9000 "на руки" 27
Расчет суммы по переменным, но обычная формула не подходит. Нужно рассчитать при "средней на борт" 8500 "на руки" 2500. При "средней на борт"9000 "на руки" 27 Kuzya03
Сообщение отредактировал Kuzya03 - Среда, 28.02.2018, 16:35
Сообщение Расчет суммы по переменным, но обычная формула не подходит. Нужно рассчитать при "средней на борт" 8500 "на руки" 2500. При "средней на борт"9000 "на руки" 27 Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 16:21
sboy
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:23 |
2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы). Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
Правила
Правила sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Цитата
Правила Автор - sboy Дата добавления - 28.02.2018 в 16:23
krosav4ig
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:25 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение Kuzya03 , судя по всему по ссылке из этого поста не ходили...Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.02.2018 в 16:25
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:27 |
как изменить название темы???
как изменить название темы??? Kuzya03
Сообщение как изменить название темы??? Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 16:27
zegor
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:32 |
Kuzya03, под постом ПРАВКА или РЕДАКТИРОВАТЬ справа смотри.
Kuzya03, под постом ПРАВКА или РЕДАКТИРОВАТЬ справа смотри. zegor
Сообщение отредактировал zegor - Среда, 28.02.2018, 16:33
Сообщение Kuzya03, под постом ПРАВКА или РЕДАКТИРОВАТЬ справа смотри. Автор - zegor Дата добавления - 28.02.2018 в 16:32
sboy
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:33 |
под первым сообщением нажать "правка"
под первым сообщением нажать "правка" sboy
Сообщение под первым сообщением нажать "правка" Автор - sboy Дата добавления - 28.02.2018 в 16:33
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:36 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 16:36
sboy
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:37 |
теперь рассказывайте где условия и как они меняются. судя по Вашему описанию в первом посте это округленные 30%
теперь рассказывайте где условия и как они меняются. судя по Вашему описанию в первом посте это округленные 30% sboy
Сообщение теперь рассказывайте где условия и как они меняются. судя по Вашему описанию в первом посте это округленные 30% Автор - sboy Дата добавления - 28.02.2018 в 16:37
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 16:43 |
условие это "средняя на борт". при средней 8500 выплата всегда 2500 при средней 9000р выплата 2500+200. при 9500 +300 при 10000 выплата +500р
условие это "средняя на борт". при средней 8500 выплата всегда 2500 при средней 9000р выплата 2500+200. при 9500 +300 при 10000 выплата +500р Kuzya03
Сообщение условие это "средняя на борт". при средней 8500 выплата всегда 2500 при средней 9000р выплата 2500+200. при 9500 +300 при 10000 выплата +500р Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 16:43
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 17:21 |
или так если "средняя на борт" 8500 то "на руки" 2500. Если "средняя на борт" 9000 от "на руки" то 2700 ( на 200 больше ) и т.д. ????
или так если "средняя на борт" 8500 то "на руки" 2500. Если "средняя на борт" 9000 от "на руки" то 2700 ( на 200 больше ) и т.д. ???? Kuzya03
Сообщение или так если "средняя на борт" 8500 то "на руки" 2500. Если "средняя на борт" 9000 от "на руки" то 2700 ( на 200 больше ) и т.д. ???? Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 17:21
sboy
Дата: Среда, 28.02.2018, 17:39 |
все равно мало понятно) за каждые 500 средних за борт +200 на руки? если средняя меньше 8500?
все равно мало понятно) за каждые 500 средних за борт +200 на руки? если средняя меньше 8500? sboy
Сообщение все равно мало понятно) за каждые 500 средних за борт +200 на руки? если средняя меньше 8500? Автор - sboy Дата добавления - 28.02.2018 в 17:39
Kuzya03
Дата: Среда, 28.02.2018, 17:53 |
на первый вопрос. Да на второй , меньше 8500 на руки не меньше 2500р. Т.е. отправная точка средней 8500 а на руки 2500
на первый вопрос. Да на второй , меньше 8500 на руки не меньше 2500р. Т.е. отправная точка средней 8500 а на руки 2500 Kuzya03
Сообщение на первый вопрос. Да на второй , меньше 8500 на руки не меньше 2500р. Т.е. отправная точка средней 8500 а на руки 2500 Автор - Kuzya03 Дата добавления - 28.02.2018 в 17:53
sboy
Дата: Среда, 28.02.2018, 17:59 |
ну тогда такой вариантКод
=200*(ЦЕЛОЕ((E2-8500)/500))+2500
=200*(ЦЕЛОЕ((МАКС(E2;8500)-8500)/500))+2500
sboy
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 28.02.2018, 18:01
Сообщение ну тогда такой вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 28.02.2018 в 17:59
