= Мир MS Excel/Расчет суммы с учетом условий которые постоянно меняются - Мир MS Excel
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 16:21 | Сообщение № 1
Расчет суммы по переменным, но обычная формула не подходит. Нужно рассчитать при "средней на борт" 8500 "на руки" 2500. При "средней на борт"9000 "на руки" 27
К сообщению приложен файл: 9100261.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kuzya03 - Среда, 28.02.2018, 16:35
СообщениеРасчет суммы по переменным, но обычная формула не подходит. Нужно рассчитать при "средней на борт" 8500 "на руки" 2500. При "средней на борт"9000 "на руки" 27
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:21
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 16:23 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы).
Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
Правила
Яндекс: 410016850021169
Правила
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:23
krosav4ig Дата: Среда, 28.02.2018, 16:25 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Kuzya03, судя по всему по ссылке из этого поста не ходили...
СообщениеKuzya03, судя по всему по ссылке из этого поста не ходили...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:25
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 16:27 | Сообщение № 4
как изменить название темы???
Сообщениекак изменить название темы???
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:27
zegor Дата: Среда, 28.02.2018, 16:32 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Kuzya03, под постом ПРАВКА или РЕДАКТИРОВАТЬ справа смотри.
Сообщение отредактировал zegor - Среда, 28.02.2018, 16:33
СообщениеKuzya03, под постом ПРАВКА или РЕДАКТИРОВАТЬ справа смотри.
Автор - zegor
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:32
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
под первым сообщением нажать "правка"
Сообщениепод первым сообщением нажать "правка"
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:33
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 16:36 | Сообщение № 7
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:36
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 16:37 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
теперь рассказывайте где условия и как они меняются.
судя по Вашему описанию в первом посте это округленные 30%
Сообщениетеперь рассказывайте где условия и как они меняются.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:37
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 16:43 | Сообщение № 9
условие это "средняя на борт". при средней 8500 выплата всегда 2500 при средней 9000р выплата 2500+200. при 9500 +300 при 10000 выплата +500р
Сообщениеусловие это "средняя на борт". при средней 8500 выплата всегда 2500 при средней 9000р выплата 2500+200. при 9500 +300 при 10000 выплата +500р
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 16:43
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 17:21 | Сообщение № 10
или так если "средняя на борт" 8500 то "на руки" 2500. Если "средняя на борт" 9000 от "на руки" то 2700 ( на 200 больше ) и т.д. ????
Сообщениеили так если "средняя на борт" 8500 то "на руки" 2500. Если "средняя на борт" 9000 от "на руки" то 2700 ( на 200 больше ) и т.д. ????
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 17:21
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 17:39 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
все равно мало понятно) за каждые 500 средних за борт +200 на руки?
если средняя меньше 8500?
Сообщениевсе равно мало понятно) за каждые 500 средних за борт +200 на руки?
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 17:39
Kuzya03 Дата: Среда, 28.02.2018, 17:53 | Сообщение № 12
на первый вопрос. Да
на второй , меньше 8500 на руки не меньше 2500р. Т.е. отправная точка средней 8500 а на руки 2500
Сообщениена первый вопрос. Да
Автор - Kuzya03
Дата добавления - 28.02.2018 в 17:53
sboy Дата: Среда, 28.02.2018, 17:59 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
ну тогда такой вариант
=200*(ЦЕЛОЕ((E2-8500)/500))+2500
=200*(ЦЕЛОЕ((МАКС(E2;8500)-8500)/500))+2500
К сообщению приложен файл: 6646452.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 28.02.2018, 18:01
Сообщениену тогда такой вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 28.02.2018 в 17:59
