= Мир MS Excel/Проверка текстового значения на соответствие формату E-mail - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Среда, 28.02.2018, 22:20 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Имеется таблица с адресами электронных почт. Не все из них заполнены корректно: нет собаки, нет точки или не там стоит, имеются недопустимые символы. Как быстро проверить? Есть ли готовое решение? Можно формулы, можно VBA.
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый вечер!
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.02.2018 в 22:20
gling Дата: Среда, 28.02.2018, 23:15 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Если есть база с правильно написанными адресами, то против проверяемых адресов можно написать формулу
=СЧЁТЕСЛИ("столбец с правильными адресами";"ячейка с проверяемым адресом").
Если адрес правильно написан, то результат будет число >0, если результат =0, нужно проверять,что в этом адресе не так написано.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 28.02.2018, 23:17
СообщениеЗдравствуйте. Если есть база с правильно написанными адресами, то против проверяемых адресов можно написать формулу
Автор - gling
Дата добавления - 28.02.2018 в 23:15
Bamboo Дата: Четверг, 01.03.2018, 00:30 | Сообщение № 3
gling, базы с правильно написанными адресами нет, т.к. это база с формы сайта, которую заполняют пользователи. Задача отловить неправильные адреса,для целей интеграции баз. Мне пока видится проверка по следующим правилам:
1. наличие @
2. Наличие точки
3. точка должна быть правее @
4. Не должно быть каких то символов, например /
Сообщениеgling, базы с правильно написанными адресами нет, т.к. это база с формы сайта, которую заполняют пользователи. Задача отловить неправильные адреса,для целей интеграции баз. Мне пока видится проверка по следующим правилам:
1. наличие @
2. Наличие точки
Автор - Bamboo
Дата добавления - 01.03.2018 в 00:30
Pelena Дата: Четверг, 01.03.2018, 07:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Файла с примерами нет, поэтому только общий ответ
Готовых решений много по извлечению e-mail из текста. Воспользуйтесь поиском.
Например, используя эту функцию , можно проверить, совпадает ли адрес в ячейке с тем, что вытащила функция из этой ячейки. Если да, то адрес правильный
Function GetEMail(ByVal Value As String) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "[\w]{1,}@[\w]{1,}\.[\w]{2,}"
        With .Execute(Value)
            If .Count Then GetEMail = .Item(0)
End Function
СообщениеФайла с примерами нет, поэтому только общий ответ
End Function
Дата добавления - 01.03.2018 в 07:46
