= Мир MS Excel/автоматический перенос данных из Книги1 в другую Книг2 - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 09:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, возможно ли технически прописать формулу для того, чтоб данные их одной Книги Excel -далее Книга 1, автоматически переносились в другую Таблицу другой Книги -Далее Книга 2
Сложность в том, автоматически нужно переносить не строку,столбец, а отдельные ячейки.
Т.е. ячейка Е19 Книги 1 должна автоматически вставать в ячейку С11 Книги 2.
ячейка К19 Книги 1 должна автоматически вставать в ячейку С12 Книги 2.
ячейка F19 Книги 1 должна автоматически вставать в ячейку D11 Книги 2.
ячейка I19 Книги 1 должна автоматически вставать в ячейку H11 Книги 2.
Поскажите, возможно ли такое??? В ручную трудно все это ежемесячно переводить. Может это нужно сделать сводную таблицу??? Я вообще новичок и в понятиях путаюсь.....
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _1.1.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажи пожалуйста, возможно ли технически прописать формулу для того, чтоб данные их одной Книги Excel -далее Книга 1, автоматически переносились в другую Таблицу другой Книги -Далее Книга 2
Спасибо.
Автор - Naivnaya
Дата добавления - 30.03.2011 в 09:40
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 09:40 | Сообщение № 2
А вот Книга 2
К сообщению приложен файл: 6762555.xls (23.0 Kb)
СообщениеА вот Книга 2
Автор - Naivnaya
Hugo Дата: Среда, 30.03.2011, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 814 ±
Просто вставить значения "приравниванием" не годится?
Т.е. например для
"ячейка Е19 Книги 1 должна автоматически вставать в ячейку С11 Книги 2" делаем так:
в C11 книги2 вводим "=", затем переходим на книгу1, помечаем Е19, Enter.
Для других ячеек аналогично. Сохраняем файл.
P.S. Пример на планете smile
Т.е. например для
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2011 в 10:30
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 12:06 | Сообщение № 4
Спасибо большое, но в одной папке неудобно. Да к тому же мне нужно делать это каждый месяц, а если лист копировать в Книге 1, и в Книге 2, то формулы не меняются и каждый месяц придется править формулы....:-((((
Ой даже незнаю как получше объяснить.. т.е. что в Книге 1, что в книге 2 со временем будут появляться новые листы, кот. будут соответствовать месяцу.
Т.е. когда сделаешь Копию Листа в Книге2 и назовешь его не Явраль, а Февраль, то формула все равно будет написана = Книга1;Лист1;Е19, а надо чтоб было =Книга1;Лист2;Е19
Может еще так будет понятней: из Января Книги1 данные должны вставляться в Январь Книги2 , из февраля в февраль и т.д. Т.е при копировании листов формулы то не меняются....
Наверно я не смогу доходчиво объяснить :-( Или это нереально сделать...
Да и формулу в моем случае не растянешь, и придется каждую формулу в каждой ячейке править...
СообщениеСпасибо большое, но в одной папке неудобно. Да к тому же мне нужно делать это каждый месяц, а если лист копировать в Книге 1, и в Книге 2, то формулы не меняются и каждый месяц придется править формулы....:-((((
Автор - Naivnaya
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:06
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 12:12 | Сообщение № 5
Наверно я что-то все таки неправильно думаю, то что я хочу в экселе не сделаешь, это наверно програмку надо чтоб она автоматически все значения подставляла из Книги2 в книгу 2
СообщениеНаверно я что-то все таки неправильно думаю, то что я хочу в экселе не сделаешь, это наверно програмку надо чтоб она автоматически все значения подставляла из Книги2 в книгу 2
Автор - Naivnaya
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:12
Hugo Дата: Среда, 30.03.2011, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Т.к. ячейки у Вас разбросаны в какой-то мере хаотично, то прописывать адреса придётся индивидуально и в макросе.
Другое дело что в макросе можно задать цикл по листам книг и копирование значений заранее прописанных в коде ячеек из одного листа в другой.
Но в целом весь механизм практической реализации задачи мне не совсем ясен - много тонкостей...
Может быть лучше сделать так - наладили этими формулами один лист. При появлении нового месяца скопировали этот лист, затем через Ctrl+H заменили в формулах ссылку на прежний лист ссылкой на новый лист(месяц).
СообщениеТ.к. ячейки у Вас разбросаны в какой-то мере хаотично, то прописывать адреса придётся индивидуально и в макросе.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:37
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 12:38 | Сообщение № 7
ТОГДА МОЖЕТ ВОТ ТАКОЙ ВОПРОСИК?????
Можно ли на этом же листе в конце или внизу таблицы сделать сводную таблицу из данных
1 столбец красные суммы
2 столбец желтые суммы
3 столбец синие суммы
4 столбец зеленые суммы
Вопрос: если строки добавлять (Строк может быть огромное количество)в табл.1 все формулы полетят в табл.2?
К сообщению приложен файл: 6611766.xls (34.5 Kb)
СообщениеТОГДА МОЖЕТ ВОТ ТАКОЙ ВОПРОСИК?????
Автор - Naivnaya
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:38
Naivnaya Дата: Среда, 30.03.2011, 12:45 | Сообщение № 8
Да, спасибо большое. Я понимаю что в моем случае слишком много тонкостей.
дело просто в том, что данные 2 книги создаются на 1 поставщика, а их у меня 100, и поэтому и встает такой вопрос относительно хоть какой то совместимости двух книг по каждому поставщику. Иначе приходиться копировать все данные из 1 книги в другую, ну сами понимаете, очень, очень, очень много раз умноженных на 100 поставщиков :-)))
Я вообще задумываюсь над вопросом создания для этого дела хоть какой то програмки, но как, к кому и ск-ко это стоит я незнаю.... А облегчить свою работу хочется :-)
СообщениеДа, спасибо большое. Я понимаю что в моем случае слишком много тонкостей.
Автор - Naivnaya
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:45
Serge_007 Дата: Среда, 30.03.2011, 21:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Naivnaya)
Тогда зачем Вы её усложняете такой безобразной организацией данных?!
Ведь все Ваши задачи можно легко решить, если привести их (данные) в порядок.
Quote (Naivnaya)
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:42
Гость Дата: Пятница, 15.04.2011, 10:25 | Сообщение № 10
Группа: Гости
у меня другой вопрос:
необходимо перенести данные из 36 таблиц в 1ну, все они идентичные, единственно каждая из 36 таблиц имеет записи только в определенных строках(ячейках)
необходимо по всей видимости макросом перенести значения из каждой из 36 таблиц в 1ну идентичную, где все отобразится разом.
есть ли соответствующая разработка?
Сообщениеу меня другой вопрос:
Автор - Гость
Дата добавления - 15.04.2011 в 10:25
Serge_007 Дата: Пятница, 15.04.2011, 11:40 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Ну и зачем тогда его в ЭТОЙ теме задавать?!
Читайте правила (особенно п.4.) и создавайте свою.
Quote (Гость)
Дата добавления - 15.04.2011 в 11:40
Гость Дата: Четверг, 29.12.2011, 00:12 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Добрый времени суток, у меня такой вопрос:
есть три книги
1.Общая в ней находяться все данные
2.Положительный ответ
3.Отрицательный ответ
Мне надо формула при которой при положительном ответе все строка переноситься во вторую книгу, при отрицательном в 3, при чем в 1 книги что б ничего не оставалось? кто может что подсказать
СообщениеДобрый времени суток, у меня такой вопрос:
есть три книги
Автор - Гость
Дата добавления - 29.12.2011 в 00:12
Hugo Дата: Четверг, 29.12.2011, 00:28 | Сообщение № 13
Репутация: 814 ±
Формула ничего ПЕРЕНЕСТИ не может.
СообщениеФормула ничего ПЕРЕНЕСТИ не может.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2011 в 00:28
Гость Дата: Четверг, 29.12.2011, 00:55 | Сообщение № 14
Группа: Гости
ну а как перенести подскажите ну очень нуда, что с операторами мучаюсь не могу
Сообщениену а как перенести подскажите ну очень нуда, что с операторами мучаюсь не могу
Автор - Гость
Дата добавления - 29.12.2011 в 00:55
light26 Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:04 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (Гость)
ну а как перенести
Макросами. Ждите когда макросописцы прочтут Вашу тему
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 29.12.2011, 19:04
Quote (Гость)
ну а как перенести
Автор - light26
Дата добавления - 29.12.2011 в 19:04
Hugo Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:18 | Сообщение № 16
Репутация: 814 ±
Прочитали уже... Ждём чего-нибудь более конкретного. Желательно в файле.
СообщениеПрочитали уже... Ждём чего-нибудь более конкретного. Желательно в файле.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2011 в 19:18
light26 Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:31 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
Hugo, ну не хочет посетитель регистрироваться, а без этого выложить файл можно только через файлообменник, чего этот пльзователь, ИМХО, делать не будет
СообщениеHugo, ну не хочет посетитель регистрироваться, а без этого выложить файл можно только через файлообменник, чего этот пльзователь, ИМХО, делать не будет
Автор - light26
Дата добавления - 29.12.2011 в 19:31
light26 Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:42 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Hugo, я так мыслю, что ему нужно что-то вроде этого. Только доработать нужно немного. Или много smile
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
      Range("A1").Select
      Selection.Cut
      Sheets("Да").Select
      ActiveSheet.Paste
      Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
      Sheets("Данные").Select
      Selection.Delete Shift:=xlUp
      Range("B1").Select
      Selection.ClearContents
      Range("A1").Select
      Selection.Cut
      Sheets("Нет").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("B1").Select
К сообщению приложен файл: 0720840.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 29.12.2011, 19:42
СообщениеHugo, я так мыслю, что ему нужно что-то вроде этого. Только доработать нужно немного. Или много smile
Code
Sub Перенос()
' Перенос Макрос
      Range("A1").Select
      Selection.Cut
      Sheets("Да").Select
      ActiveSheet.Paste
      Range("B1").Select
      Range("A1").Select
      Selection.Cut
      ActiveSheet.Paste
      Range("B1").Select
Автор - light26
Дата добавления - 29.12.2011 в 19:42
Hugo Дата: Четверг, 29.12.2011, 21:39 | Сообщение № 19
Репутация: 814 ±
Ну если примера данных не будет - то и макрос не на чем писать.
Алгоритм может быть такой - открываем кодом все 3 файла, идём циклом по сводному снизу вверх и по результатам проверки ответа переносим текущую строку в первую пустую ячейку первого столбца соотв. файла.
В конце результаты сохраняем.
Или, если форматы/заливка не нужны, а данных много, то можно сделать быстро на массивах:
1. открываем все файлы
2. из сводного берём все данные в массив
3. создаём 3 массива такого же размера
4. перебираем массив из сводного и копируем данные по трём массивам (для каждого свой счётчик строк)
5. выгружаем массивы - в сводном затираем исходные данные новым массивом (или сперва очищаем лист от всего), в других файлах можно выгружать под данными, ну или с начала листа - зависит от задачи.
6. сохраняем файлы.
СообщениеНу если примера данных не будет - то и макрос не на чем писать.
6. сохраняем файлы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2011 в 21:39
Гость Дата: Среда, 25.01.2012, 14:40 | Сообщение № 20
Группа: Гости
Подскажите, как из одной книги перенести данные нужной строки, в другую книгу. с помощью "=ВПР("Х";...;...;...) это реально? Если да, то подскажите как указывать таблицу и столбец например КНИГИ1 ЛИСТА1
СообщениеПодскажите, как из одной книги перенести данные нужной строки, в другую книгу. с помощью "=ВПР("Х";...;...;...) это реально? Если да, то подскажите как указывать таблицу и столбец например КНИГИ1 ЛИСТА1
Автор - Гость
Дата добавления - 25.01.2012 в 14:40
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
