= Мир MS Excel/Защита ячеек, строк, столбцов и диапазонов от пользователя - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 18.02.2013, 09:37 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
В экселе можно защитить один или несколько диапазонов от изменений стандартными средствами "разрешить изменение диапазонов"/"защитить лист"
1. это средство защищает весь лист, позволяя оставлять "окна" (бреши) в защите для разреш§нных действий пользователя
2. этот способ защищает диапазоны не только от пользователей, но и от макросов
Однако, возникают ситуации, когда надо защитить не весь лист, а только определенный диапазон (или несколько диапазонов), и при этом оставить возможность макросам изменять содержимое ячеек защищаемых диапазонов.
Борода подсказал несколько вариантов защиты ячейки (ячеек) от изменения.
Защита одной строки (первой)
       If Target.Row <> 1 Then Exit Sub ' проверяем, что фокус не на первой строке - значит можно редактировать и выходим
       If [A2] = "$$$" Then Exit Sub       ' проверяем, что "пароль" $$$ введен в специально отведëнную для этого ячейку - значит можно редактировать и выходим
       Target.Offset(1).Select           ' уводим фокус с защищаемой строки
тоже самое можно сделать со столбцом, заменив [A2] на В1, например
Защита одной ячейки (А1)
       If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub
хотелось бы получить код в общем виде для подобной защиты
1.1. на несколько строк/столбцов идущих подряд
1.2. на несколько строк/столбцов разбросанных по листу
2. на несколько диапазонов (самый общий случай)
вот что-то такое хотелось бы
       If Target.Range <> (Range("D9")+Range("1:3")+Range("N:P")+ Range("С4:С9")+ Range("F4:F9")+ Range("K4:K9")) Then Exit Sub
       If [A4] = "$$$" Then Exit Sub
где "+" - это логическое ИЛИ, а запись носит условный, поясняющий характер
помогите, пожалуйста
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 18.02.2013, 10:05
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - карандаш
Дата добавления - 18.02.2013 в 09:37
Матраскин Дата: Понедельник, 18.02.2013, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
карандаш, если хотите И пишете AND, если ИЛИ то пишете OR ))
p.s. для примера if (x=0 and x=1) then exit
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 18.02.2013, 09:52
Сообщениекарандаш, если хотите И пишете AND, если ИЛИ то пишете OR ))
Автор - Матраскин
Дата добавления - 18.02.2013 в 09:46
AlexM Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:48 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
If Intersect(Target, Range("D9,1:3,N:P,C4:C9,F4:F9,K4:K9")) Is Nothing Then Exit Sub
Range("A5").Select
См.Файл.
К сообщению приложен файл: 2434046.xls (18.5 Kb)
СообщениеКод
Range("A5").Select
См.Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2013 в 10:48
карандаш Дата: Понедельник, 18.02.2013, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
еззз! yahoo
спасибо))
))) верю, что работает!!!
Сообщениееззз! yahoo
спасибо))
Автор - карандаш
Дата добавления - 18.02.2013 в 12:09
Elvira66 Дата: Среда, 29.03.2017, 19:33 | Сообщение № 5
А если нужно лист другой выбрать, не рабочий, а конкретный, тогда какой код будет?
СообщениеА если нужно лист другой выбрать, не рабочий, а конкретный, тогда какой код будет?
Автор - Elvira66
Дата добавления - 29.03.2017 в 19:33
Pelena Дата: Среда, 29.03.2017, 19:54 | Сообщение № 6
Elvira66, тогда надо прочитать Правила форума и создать новую тему. Эта тема закрыта
СообщениеElvira66, тогда надо прочитать Правила форума и создать новую тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 29.03.2017 в 19:54
