Здравствуйте! На работе использую такой электронный журнал. Суть проблемы в том, что в первой вкладке (Сводная таблица) есть данные, формулы во вкладке Исследования обращаются к ним. Сейчас мне предстоит дополнить сводную таблицу с новыми данными, добавить строки и т.д. В перспективе возможно ещё добавление и удаления строк. Есть какой-то адекватный и простой способ это сделать так, чтобы не приходилось исправлять все формулы? Надеюсь, объяснила понятно.
Здравствуйте! На работе использую такой электронный журнал. Суть проблемы в том, что в первой вкладке (Сводная таблица) есть данные, формулы во вкладке Исследования обращаются к ним. Сейчас мне предстоит дополнить сводную таблицу с новыми данными, добавить строки и т.д. В перспективе возможно ещё добавление и удаления строк. Есть какой-то адекватный и простой способ это сделать так, чтобы не приходилось исправлять все формулы? Надеюсь, объяснила понятно.LamaLii
Но чтобы формула заработала, надо, чтобы на листе "Сводная таблица" формат ячеек, в которых числа, был нетекстовый. После того, как измените формат ячеек, числа надо заново перепечатать, для этого достаточно войти в строку формул и нажать клавишу "Enter". Чтобы преобразовать числа в целом столбце, уберите объединение в строке 1, выделите столбец "D", затем вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Текст по столбцам - появится диалоговое окно, ничего не делая, щелкните "Готово". Сделайте это для всех столбцов, в которых числа, а затем верните объединение в строке 1.
Если у Вас "Excel 2007+", то можно использовать функцию "СУММЕСЛИМН". Немассивная формула для "F5":
Но чтобы формула заработала, надо, чтобы на листе "Сводная таблица" формат ячеек, в которых числа, был нетекстовый. После того, как измените формат ячеек, числа надо заново перепечатать, для этого достаточно войти в строку формул и нажать клавишу "Enter". Чтобы преобразовать числа в целом столбце, уберите объединение в строке 1, выделите столбец "D", затем вкладка "Данные" - группа "Работа с данными" - Текст по столбцам - появится диалоговое окно, ничего не делая, щелкните "Готово". Сделайте это для всех столбцов, в которых числа, а затем верните объединение в строке 1.Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 16.03.2018, 16:02
