= Мир MS Excel/Сравнение таблиц и поиск значений в одной таблице из другой - Мир MS Excel
SerJant Дата: Суббота, 17.03.2018, 16:10 | Сообщение № 1
Прошу помощи т.к. запутался и пример оригинала не удастся предоставить т.к. файлы находятся на работе, на сетевых дисках и копирование их запрещено в любой форме, но думаю будет и так понятно:
Имеется две таблицы с номерами телефонов. В первой таблице список на 200 номеров, во второй таблице список на 50 номеров. Первая таблица содержит все 50 номеров из второй.
Я пишу формулу: =ВПР(*выделяю ячейку с первым номером телефона из первой таблицы*;*выделяю все 50 номеров из второй*;1;ЛОЖЬ)
Затем ячейку с формулой "протянул" до низу, чтобы к каждой ячейке из первой таблицы, где 200 телефонов, была применена эта формула. Назовем его "протянутый столбец".
И по идее этот "протянутый столбец" должен мне указать все номера телефонов, а где номера совпадут - писать "Н\Д".
Так вот проблема в том, что он это не делает, а просто везде оставляет "Н\Д" и искомые значения не находит.
Специально сделал в простой таблице сравнение пробное сравнение чисел. Работает нормально (пример в прил.)
И также заметил, что он может сравнить номер телефона, если только ТАКОЙ ЖЕ номер телефона стоит на одной строке и искомым (как на рисунке в прил.).
Что делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Если не совсем понятно что мне нужно, то напишу примером: у организации 200 телефонов для обзвона, поступает таблица с ними ежедневно. И также ежедневно поступает база из ~50 телефонов которым звонить нельзя. Они всегда есть в базе где 200 телефонов и их нужно удалять из нее, а в ручную это очень долго =(
К сообщению приложен файл: 9143715.xlsx (8.3 Kb) · 2538148.png (20.6 Kb)
Автор - SerJant
Дата добавления - 17.03.2018 в 16:10
Karataev Дата: Суббота, 17.03.2018, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Нужно фиксировать номера строк, т.к. при копировании формулы, изменяются номера строк. В данной формуле фиксируются номера строк символами "$".
=ВПР(A1;$D$13:$D$15;1;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: 9143715_kar.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеНужно фиксировать номера строк, т.к. при копировании формулы, изменяются номера строк. В данной формуле фиксируются номера строк символами "$".
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2018 в 16:20
SerJant Дата: Суббота, 17.03.2018, 21:19 | Сообщение № 3
Огромное спасибо! Очень сильно выручили!
Автор - SerJant
Дата добавления - 17.03.2018 в 21:19
