= Мир MS Excel/Поиск дублирующихся значений в конкретной строке - Мир MS Excel
vladimirr89 Дата: Понедельник, 19.03.2018, 01:36 | Сообщение № 1
У меня есть массив данных в виде чисел, расположенный на 6700+ строках, в каждой строке от 3 до 13 ячеек, среди них есть дубликаты, интересует поиск ячеек-дубликатов именно на каждой строке. При помощи правила или формулы, куда вообще копать?
Файл-пример прикрепил
К сообщению приложен файл: 2020058.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеУ меня есть массив данных в виде чисел, расположенный на 6700+ строках, в каждой строке от 3 до 13 ячеек, среди них есть дубликаты, интересует поиск ячеек-дубликатов именно на каждой строке. При помощи правила или формулы, куда вообще копать?
Автор - vladimirr89
Дата добавления - 19.03.2018 в 01:36
Che79 Дата: Понедельник, 19.03.2018, 03:11 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
И Вам здравствуйте. Может, я что-то не так понял, только в строках файла-примера у Вас нет дубликатов.
С помощью УФ сделал вариант, когда дубликаты в строках есть (первое вхождение дубликата в строке выделено зеленым на Листе 1).
Если же Вам необходимо определить наличие дубликатов в столбцах, то см. вариант на Листе 2. Желтым выделяются первые вхождения дубликатов в столбцах A, B, С, D, ..., K.
Т.е., например, в столбце A повторяющимися числами являются 64, 56, 23, 49, 24, 62, 5, 41. Первые вхождения дубликатов выделены желтым.
В УФ формулы
Зеленые ячейки на Листе 1
=(СЧЁТЕСЛИ(A2:$K2;A2)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ($A2:$K2;$A2:$K2)))*(СЧЁТЕСЛИ(A2:$K2;A2)>1)*(A2<>0)
Желтые ячейки на Листе 2
=(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$1000;A2)>1)*(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A2;A2)=1)
К сообщению приложен файл: 2020058-1.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте. Может, я что-то не так понял, только в строках файла-примера у Вас нет дубликатов.
В УФ формулы
Автор - Che79
Дата добавления - 19.03.2018 в 03:11
Karataev Дата: Понедельник, 19.03.2018, 09:40 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Для условного форматирования. Сделано УФ для столбцов "A:E" для строк со 2 по 1000. Формула для УФ:
=СЧЁТЕСЛИ($A2:$E2;A2)>1
Для столбца "L". Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формулы я вставил в "L2:L5". Формула для "L2":
=СУММ(--(СЧЁТЕСЛИ(A2:E2;A2:E2)>1))
К сообщению приложен файл: 2020058_kar.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 19.03.2018, 09:50
СообщениеДля условного форматирования. Сделано УФ для столбцов "A:E" для строк со 2 по 1000. Формула для УФ:
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.03.2018 в 09:40
