= Мир MS Excel/удаление строки и вставка столбца копированием через макрос - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:19 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
есть лист, на котором список фамилий и фирм
на листе применено УФ
при использовании стандартных средств эксела удаление строки приводит к "сбитию настроек"
а именно
- последовательная нумерация в стролбце Е нарушается (это я победил более сложной чем А2=А1+1 формулой инкремента индекса)
- нарушается УФ
- для восстановления структуры строки (в ячейках есть ссылка на список) на новую строку нужно натягивать имеющуюся
поэтому попробовал решить проблему вставки и удаления строк макросом
т.к. имею только 2010 (и не имею опыта внедрения кнопок АктивХ, которые бы перемещались по листу) , то в качестве кнопки добавления и удаления воспользовался УФ
вот макрос (недоделанный)
       ' проверяем, что в фокусе одна ячейка, а не диапазон
       ' проверка нахождения фокуса в целевом диапазоне
           If Not Intersect(Target, Range("f3:j64")) Is Nothing Then
               Range("A3:A64").ClearContents
               Cells(Target.Row, 1) = " " ' помечаем строку для УФ
               Exit Sub
       ' проверяем попадание на столбец удаления
           If Not Intersect(Target, Range("d3:d64")) Is Nothing Then
               If Cells(Target.Row, 1) = " " Then  ' проверяем, виден ли КРЕСТ УДАЛЕНИЯ
               'Target.Row.Select
               'Selection.Delete Shift:=xlUp
       ' проверяем попадание на столбец вставки
           If Not Intersect(Target, Range("c3:c64")) Is Nothing Then
               If Cells(Target.Row, 3) = 1 Then  ' проверяем есть ли ПЛЮС ВСТАВКИ
               'Target.Row.Insert
*** крестов удаления столько же, сколько строк. Плюсов вставки - по одному на фамилию. Может хватит и просто одной кнопки на всех?
*** т.к. доступ к книге расшарен, то хотелось бы после каждой правки задействовать команду сохранения.
подскажите, как сохранить файл командой из макроса.
помогите, пожалуйста, с командой вставки строки и удалением
мои жалки потуги ни к чему не привели, хелп тоже не помог
может есть более простой способ?
правильно ли будет удалять сроку, а не сдвигать диапазон, не затрагивая нецелевые столбцы?
*** прим. Как сделать так, чтобы при копировании кода из VBA кириллица не превращалась в абракадабру?
файл сделан в 2010. Если конвертации что-то не будет работать, могу выслать в 2010. Скажите куда
*** промахнулся в названии - столбец ни при чем, речь исключительно о строках
К сообщению приложен файл: go-02.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 18.02.2013, 20:27
Сообщениеесть лист, на котором список фамилий и фирм
а именно
- нарушается УФ
               Exit Sub
               'Target.Row.Select
               'Target.Row.Insert
Автор - карандаш
Дата добавления - 18.02.2013 в 20:19
Pelena Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Поиск по слову "кракозябры"
http://www.excelworld.ru/forum/3-511-5928-16-1307346897
Дата добавления - 18.02.2013 в 20:42
карандаш Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:48 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Pelena,
спасибо
но не получилось убить (или переименовать) 1252
винда упорно сопротивляется, даже статус админа не возымел успеха sad
СообщениеPelena,
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.02.2013 в 14:48
карандаш Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
выход из положения - наделать побольше "запасных" (пустых) строк и защитить лист
тогда удаление и вставка строк невозможны
остается ручками время от времени добавлять строки и расширять диапазон для редактирования и обработки макросом
Сообщениевыход из положения - наделать побольше "запасных" (пустых) строк и защитить лист
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.02.2013 в 14:51
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:20 | Сообщение № 5
Читать внимательнее надо. Особенно выделенное красным.
Цитата (Alex_ST)
Зато по совету того же KukLP я попробовал удалить файл с помощью программы Unlocker - получилось!
СообщениеЧитать внимательнее надо. Особенно выделенное красным.
Дата добавления - 22.02.2013 в 15:20
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
da, с вниманием проблемы...
спасибо
unlocker помог )))
Сообщениеda, с вниманием проблемы...
спасибо
unlocker помог )))
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 11:54
