= Мир MS Excel/Не копируется значение ячейки на другой лист - Мир MS Excel
bzzzu Дата: Среда, 30.03.2011, 13:14 | Сообщение № 1
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
В цикле пытаюсь скопировать ячейки с одного листа на другой в том же документе, ошибки не выдает, но не работает.
приведу только кусок кода в котором возникает проблема
Делала проверки, до последнего if все вроде правильно работает.
Code
'param константа
'mass_price(param) массив
While Sheets("эталон").Cells(i, 1).Value <> ""
         For j = 2 To param + 1
             k = 0
             pust = 0
             For Each Item In mass_price
                 If Item <> "" Then
                     If Sheets("эталон").Cells(i, j).Value = "" Then
                     pust = pust + 1
                     Else
                         If Item = Sheets("эталон").Cells(i, j).Value Then
                         k = k + 1
             If k = param - pust Then
             Sheets("прайс").Cells(x, 2).Value = Sheets("эталон").Cells(i, 1).Value
             check = True
         i = i + 1
     Wend
СообщениеДобрый день подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Code
'param константа
             k = 0
             pust = 0
                 If Item <> "" Then
                     pust = pust + 1
                     Else
                         k = k + 1
             check = True
         i = i + 1
     Wend
Автор - bzzzu
Дата добавления - 30.03.2011 в 13:14
Hugo Дата: Среда, 30.03.2011, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вообще доходит до строки
Там есть что копировать, какие значения у x и i в это время?
СообщениеВообще доходит до строки
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2011 в 13:19
bzzzu Дата: Среда, 30.03.2011, 13:46 | Сообщение № 3
Не знаю как это проверить(
Приведу тогда весь код с примером и описанием задачи.
Есть три листа "эталон" "тэги" и "прайс"
На листе прайс приведены некоторые текстовые строки, которым необходимо сопоставить строки с листа "эталон" по ключевым словам
На листе эталон приведены правильные строки и ключевые слова их определяющие
На листе тэги в первом столбце словарь, а во втором столбце тэг соответствующий тому или иному слову.
Задача получить на листе прайс эталонное название.
К сообщению приложен файл: 0890424.xls (42.5 Kb)
СообщениеНе знаю как это проверить(
Автор - bzzzu
Дата добавления - 30.03.2011 в 13:46
bzzzu Дата: Среда, 30.03.2011, 13:48 | Сообщение № 4
Макрос запускаю с листа прайс
СообщениеМакрос запускаю с листа прайс
Автор - bzzzu
Дата добавления - 30.03.2011 в 13:48
Hugo Дата: Среда, 30.03.2011, 14:11 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Не доходит.
Проверить так - или ставите "точку останова" на этой строке, или просто выше пишите Stop, потом по F8 можно прогнать часть кода.
СообщениеНе доходит.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2011 в 14:11
Hugo Дата: Среда, 30.03.2011, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Что-то мне кажется, что на массива и словаре можно проще код написать. Но не совсем понятна задача, что именно и из чего нужно получить (в код вчитываться лениво...)
СообщениеЧто-то мне кажется, что на массива и словаре можно проще код написать. Но не совсем понятна задача, что именно и из чего нужно получить (в код вчитываться лениво...)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2011 в 14:17
