Время из одной ячейки - в две: отдельно часы и минуты
Radodorm
Дата: Среда, 28.03.2018, 18:04 |
Подскажите как сделать чтобы время в формате ЧЧ:ММ из одной ячейки отображалось в двух отдельных ячейках: часы отдельно, минуты отдельно. Например в одной ячейке 23:30, в двух других отдельно 23, отдельно 30?
Подскажите как сделать чтобы время в формате ЧЧ:ММ из одной ячейки отображалось в двух отдельных ячейках: часы отдельно, минуты отдельно. Например в одной ячейке 23:30, в двух других отдельно 23, отдельно 30? Radodorm
Сообщение Подскажите как сделать чтобы время в формате ЧЧ:ММ из одной ячейки отображалось в двух отдельных ячейках: часы отдельно, минуты отдельно. Например в одной ячейке 23:30, в двух других отдельно 23, отдельно 30? Автор - Radodorm Дата добавления - 28.03.2018 в 18:04
jakim
Дата: Среда, 28.03.2018, 18:12 |
Сообщение ФОРМУЛЫ
Автор - jakim Дата добавления - 28.03.2018 в 18:12
Che79
Дата: Среда, 28.03.2018, 18:19 |
2013 Win, 365 Mac
тоже самое, только вариант протягиваемой формулы Код
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(A1)=1;ЧАС($A1);МИНУТЫ($A1))
Che79
Сообщение тоже самое, только вариант протягиваемой формулы Код
Автор - Che79 Дата добавления - 28.03.2018 в 18:19
Radodorm
Дата: Среда, 28.03.2018, 18:40 |
Спасибо! А как быть если время 00:00, надо чтобы отображались нули соответственно в двух ячейках
Спасибо! А как быть если время 00:00, надо чтобы отображались нули соответственно в двух ячейках Radodorm
Сообщение отредактировал Radodorm - Среда, 28.03.2018, 18:52
Сообщение Спасибо! А как быть если время 00:00, надо чтобы отображались нули соответственно в двух ячейках Автор - Radodorm Дата добавления - 28.03.2018 в 18:40
jakim
Дата: Среда, 28.03.2018, 19:59 |
Используйте формулы из сообщения №2.
jakim
Сообщение Используйте формулы из сообщения №2.
Автор - jakim Дата добавления - 28.03.2018 в 19:59
Nic70y
Дата: Среда, 28.03.2018, 20:05 |
=ТЕКСТ(МИНУТЫ(A1);"00")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.03.2018 в 20:05
AlexM
Дата: Среда, 28.03.2018, 20:44 |
Сообщение Автор - AlexM Дата добавления - 28.03.2018 в 20:44
