= Мир MS Excel/Можно ли вставить в путь файла значение из ячейки? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
monstr_ork Дата: Пятница, 30.03.2018, 17:24 | Сообщение № 21
Hugo, Я введу переменную, куда из ячейки будет вноситься значение.
СообщениеHugo, Я введу переменную, куда из ячейки будет вноситься значение.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 30.03.2018 в 17:24
Hugo Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:24 | Сообщение № 22
Репутация: 819 ±
Какое значение и зачем? Что это даст?
СообщениеКакое значение и зачем? Что это даст?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2018 в 18:24
monstr_ork Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:31 | Сообщение № 23
Каждый месяц мне приходиться переписывать формулу, только из за того, что поменялся файл, его название, к примеру с марта на апрель. Через формулу не получилось поменять путь без привязки к открытию файла. буду через макрос пытаться, создам переменную, куда будет записывать название файла и по нажатию кнопки, будет происходить замена пути (ну так я себе это представляю)
СообщениеКаждый месяц мне приходиться переписывать формулу, только из за того, что поменялся файл, его название, к примеру с марта на апрель. Через формулу не получилось поменять путь без привязки к открытию файла. буду через макрос пытаться, создам переменную, куда будет записывать название файла и по нажатию кнопки, будет происходить замена пути (ну так я себе это представляю)
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 30.03.2018 в 19:31
Hugo Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:38 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Повторю ещё раз - как коду скажете что нужно менять?
Ну есть конечно один вариант... но проще делать иначе, как я выше написал. Без замены в ссылке в ячейке.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.03.2018, 19:39
СообщениеПовторю ещё раз - как коду скажете что нужно менять?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2018 в 19:38
monstr_ork Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:09 | Сообщение № 25
Что-то вроде такого
Sub Макрос3()
    Dim name1
        Dim name2
    name1 = [E5]
    name2 = [A1]
    Cells.Replace What:=name1, Replacement:=name2, LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
СообщениеЧто-то вроде такого
Sub Макрос3()
    Dim name1
        Dim name2
    name1 = [E5]
    name2 = [A1]
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 30.03.2018 в 20:09
Hugo Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:01 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
Откуда вдруг взялось E5?
И почему в конце кода туда ничего не пишется? :)
Ну и конечно не стОит менять по всему листу...
СообщениеОткуда вдруг взялось E5?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2018 в 22:01
monstr_ork Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:17 | Сообщение № 27
Hugo, это я как пример показал, ну и соответственно поиск будет по по определенному диапазону.
Е5 это значение начального поиска, т.к. я хочу сделать, чтобы пользователь минимально участвовал в замене. Тут он наживает кнопку и все автоматом проиходит
СообщениеHugo, это я как пример показал, ну и соответственно поиск будет по по определенному диапазону.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 30.03.2018 в 22:17
Hugo Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:33 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
Я бы предложил так: т.к. адреса ячеек и листы известны, то можно прямо в коде формировать для каждой конкретной ячейки конкретную ссылку из известных данных. Так кстати подстрахуетесь от варианта, если вдруг пользователь сдуру ссылку самовольно поменяет на что-то другое.
СообщениеЯ бы предложил так: т.к. адреса ячеек и листы известны, то можно прямо в коде формировать для каждой конкретной ячейки конкретную ссылку из известных данных. Так кстати подстрахуетесь от варианта, если вдруг пользователь сдуру ссылку самовольно поменяет на что-то другое.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2018 в 22:33
monstr_ork Дата: Пятница, 30.03.2018, 23:24 | Сообщение № 29
Hugo, т.е. я правильно понял, что вы имеете ввиду это:
name1 = "путь к файлу"
СообщениеHugo, т.е. я правильно понял, что вы имеете ввиду это:
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 30.03.2018 в 23:24
  • Страница 2 из 2
