ЕЧИСЛО и ПОИСК по диапазону
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:01 |
Граждане! ФормулаКод
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("искомый текст";A1));"НАЙДЕНО";"НЕ НАЙДЕНО")
успешно работает на ячейке. Но как сделать эту же формулу с поиском текста по заданному ДИАПАЗОНУ? Например для A1:A100, и если значение текста найдено хоть в одной строке этого диапазона - тогда выводить "НАЙДЕНО". Здравствуйте)
успешно работает на ячейке. Но как сделать эту же формулу с поиском текста по заданному ДИАПАЗОНУ? Например для A1:A100, и если значение текста найдено хоть в одной строке этого диапазона - тогда выводить "НАЙДЕНО". Здравствуйте) Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Четверг, 29.03.2018, 13:09
Сообщение Граждане! ФормулаКод
успешно работает на ячейке. Но как сделать эту же формулу с поиском текста по заданному ДИАПАЗОНУ? Например для A1:A100, и если значение текста найдено хоть в одной строке этого диапазона - тогда выводить "НАЙДЕНО". Здравствуйте) Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 13:01
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:05 |
И Вам здравствуйте! Оформите формулу тэгами (кнопка fx) на панели
И Вам здравствуйте! Оформите формулу тэгами (кнопка fx) на панели sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение И Вам здравствуйте! Оформите формулу тэгами (кнопка fx) на панели Автор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 13:05
Che79
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:16 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. так хотите? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
=--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("искомый текст";A1:A100)))
формат ячейки "Найдено";;"Не найдено"
формат ячейки "Найдено";;"Не найдено" Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Четверг, 29.03.2018, 14:28
Сообщение Здравствуйте. так хотите? Формула массива (ввод Ctrl+Shift+Enter) Код
формат ячейки "Найдено";;"Не найдено" Автор - Che79 Дата добавления - 29.03.2018 в 13:16
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:52 |
Спасибо, формула работает, но не понял про "формат ячейки" - куда нужно вставить "Найдено";;Не найдено" ? Сейчас формула выдаёт 0 или 1 в зависимости от "нашла-не нашла". Если вставлять нужно в условное форматирование, то какое правило там нужно выбрать?
Спасибо, формула работает, но не понял про "формат ячейки" - куда нужно вставить "Найдено";;Не найдено" ? Сейчас формула выдаёт 0 или 1 в зависимости от "нашла-не нашла". Если вставлять нужно в условное форматирование, то какое правило там нужно выбрать?Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Четверг, 29.03.2018, 22:21
Спасибо, формула работает, но не понял про "формат ячейки" - куда нужно вставить "Найдено";;Не найдено" ? Сейчас формула выдаёт 0 или 1 в зависимости от "нашла-не нашла". Если вставлять нужно в условное форматирование, то какое правило там нужно выбрать?Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 13:52
Che79
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:57 |
2013 Win, 365 Mac
ПКМ по ячейке с формулой - Формат ячеек - Число -(все форматы) - Тип. И далее вручную вписываете нужный пользовательский формат - ОК.
ПКМ по ячейке с формулой - Формат ячеек - Число -(все форматы) - Тип. И далее вручную вписываете нужный пользовательский формат - ОК. Che79
Сообщение ПКМ по ячейке с формулой - Формат ячеек - Число -(все форматы) - Тип. И далее вручную вписываете нужный пользовательский формат - ОК. Автор - Che79 Дата добавления - 29.03.2018 в 13:57
and_evg
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:00 |
Здравствуйте. простая формула в ячейку В1 и протянуть внизКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$100;A1)-1;"найдено";"не найдено")
and_evg
Сообщение отредактировал and_evg - Четверг, 29.03.2018, 14:00
Сообщение Здравствуйте. простая формула в ячейку В1 и протянуть внизКод
Автор - and_evg Дата добавления - 29.03.2018 в 14:00
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:13 |
Спасибо, но нужно именно в одной ячейке, а в Вашей версии надо протягивать на каждую искомую.
Спасибо, но нужно именно в одной ячейке, а в Вашей версии надо протягивать на каждую искомую.Гордей
Спасибо, но нужно именно в одной ячейке, а в Вашей версии надо протягивать на каждую искомую.Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 14:13
and_evg
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:17 |
Для одной ячейки без протягиванияКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$100;"искомый текст");"найдено";"не найдено")
and_evg
Сообщение Для одной ячейки без протягиванияКод
Автор - and_evg Дата добавления - 29.03.2018 в 14:17
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:23 |
Да, это работает, спасибо! А нахождение совпадений не менее чем в пяти ячейках из просматриваемого диапазона? Чуть выше сформулировал точнее.
Да, это работает, спасибо! А нахождение совпадений не менее чем в пяти ячейках из просматриваемого диапазона? Чуть выше сформулировал точнее.Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Четверг, 29.03.2018, 22:22
Да, это работает, спасибо! А нахождение совпадений не менее чем в пяти ячейках из просматриваемого диапазона? Чуть выше сформулировал точнее.Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 14:23
Che79
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:25 |
2013 Win, 365 Mac
можно ли доработать эту формулу
Так нужно? Формула массива Код
=--ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A100;A1:A100)>=5)
формат ячеек такой же, как и был. [p.s.] ФЯ в сообщении #2 поправил, изначально, второпях забыл одни кавычки
формат ячеек такой же, как и был. [p.s.] ФЯ в сообщении #2 поправил, изначально, второпях забыл одни кавычкиChe79
Сообщение можно ли доработать эту формулу
формат ячеек такой же, как и был. [p.s.] ФЯ в сообщении #2 поправил, изначально, второпях забыл одни кавычкиАвтор - Che79 Дата добавления - 29.03.2018 в 14:25
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:33 |
Да, работает. Ещё одно спасибо! Единственный минус такого решения в том, что ячейка выводит "Не найдено" так, что это не поддаётся условному форматированию (хочу окрасить в красный, если вылезает "Не найдено", но условное форматирование "не видит" слово "Не найдено" в такой ячейке)
Да, работает. Ещё одно спасибо! Единственный минус такого решения в том, что ячейка выводит "Не найдено" так, что это не поддаётся условному форматированию (хочу окрасить в красный, если вылезает "Не найдено", но условное форматирование "не видит" слово "Не найдено" в такой ячейке)Гордей
Сообщение Так нужно? Формула массива
Да, работает. Ещё одно спасибо! Единственный минус такого решения в том, что ячейка выводит "Не найдено" так, что это не поддаётся условному форматированию (хочу окрасить в красный, если вылезает "Не найдено", но условное форматирование "не видит" слово "Не найдено" в такой ячейке)Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 14:33
Che79
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:36 |
2013 Win, 365 Mac
Ну уж, так уж и не поддаётся? в УФ подставляйте 1 (Истина) / 0 (Ложь).
Ну уж, так уж и не поддаётся? в УФ подставляйте 1 (Истина) / 0 (Ложь).Che79
Сообщение не поддаётся условному форматированию
Ну уж, так уж и не поддаётся? в УФ подставляйте 1 (Истина) / 0 (Ложь).Автор - Che79 Дата добавления - 29.03.2018 в 14:36
Гордей
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:48 |
(смущённо покраснев от собственной недогадливости, отведя взгляд в пол, ещё раз произношу) "Спасибо...Огромное..."
(смущённо покраснев от собственной недогадливости, отведя взгляд в пол, ещё раз произношу) "Спасибо...Огромное..."Гордей
Сообщение Ну уж, так уж и не поддаётся? в УФ подставляйте 1 (Истина) / 0 (Ложь).
(смущённо покраснев от собственной недогадливости, отведя взгляд в пол, ещё раз произношу) "Спасибо...Огромное..."Автор - Гордей Дата добавления - 29.03.2018 в 14:48
Дата: Четверг, 29.03.2018, 21:38 |
Гордей , поудаляйте из своих постов излишнее цитирование. Это нарушение Правил форума
Гордей , поудаляйте из своих постов излишнее цитирование. Это нарушение Правил форумаPelena
Сообщение Гордей , поудаляйте из своих постов излишнее цитирование. Это нарушение Правил форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 29.03.2018 в 21:38
dmb2
Дата: Среда, 10.02.2021, 21:31 |
А что значит в формуле "--" не могу найти информацию (где почитать).
А что значит в формуле "--" не могу найти информацию (где почитать).dmb2
Сообщение =--ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("искомый текст";A1:A100)))
А что значит в формуле "--" не могу найти информацию (где почитать).Автор - dmb2 Дата добавления - 10.02.2021 в 21:31
dmb2
Дата: Среда, 10.02.2021, 21:36 |
Сообщение № 16
Вопрос по теме: Нужно найти совпадение с начала (а не в середине) слова. Например ищем слово БИО, БИОтик подходит, проБИОтик не подходит. К сожалению такие подстановочные знаки как [\про] не работают. Есть ли решение, или данная формула по другому не сможет найти?
Вопрос по теме: Нужно найти совпадение с начала (а не в середине) слова. Например ищем слово БИО, БИОтик подходит, проБИОтик не подходит. К сожалению такие подстановочные знаки как [\про] не работают. Есть ли решение, или данная формула по другому не сможет найти? dmb2
Сообщение отредактировал dmb2 - Среда, 10.02.2021, 21:44
Сообщение Вопрос по теме: Нужно найти совпадение с начала (а не в середине) слова. Например ищем слово БИО, БИОтик подходит, проБИОтик не подходит. К сожалению такие подстановочные знаки как [\про] не работают. Есть ли решение, или данная формула по другому не сможет найти? Автор - dmb2 Дата добавления - 10.02.2021 в 21:36
Дата: Среда, 10.02.2021, 21:53 |
Сообщение № 17
В формуле в начале искомого фрагмента и исходного текста добавьте пробел. Если не разберётесь, создайте свою тему с приложенным примером в соответствии с Правилами форума
В формуле в начале искомого фрагмента и исходного текста добавьте пробел. Если не разберётесь, создайте свою тему с приложенным примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение В формуле в начале искомого фрагмента и исходного текста добавьте пробел. Если не разберётесь, создайте свою тему с приложенным примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 10.02.2021 в 21:53
Дата: Четверг, 11.02.2021, 09:17 |
Сообщение № 18
dmb2
Дата: Четверг, 11.02.2021, 20:09 |
Сообщение № 19
Serge_007 , Спасибо! Странно что я сам не нашел.
Serge_007 , Спасибо! Странно что я сам не нашел.dmb2
Сообщение Serge_007 , Спасибо! Странно что я сам не нашел.Автор - dmb2 Дата добавления - 11.02.2021 в 20:09
