= Мир MS Excel/Порядок кнопок открытых файлов после выполнения макроса - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Пятница, 06.04.2018, 11:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте !
Столкнулся вот с интересным артефактом в Excel 2016 при выполнении макроса при 2 открытых файлах (в Excel 2010 такого не наблюдается). Суть проблемы вот в чем, открываю 2 файла 1.xlsb и 2.xlsb, в панели задач кнопки открытых файлов отображаются в порядке открытия 1.xlsb и 2.xlsb. После запуска макроса из файла 1.xlsb (макрос обрабатывает данные в обеих файлах), порядок отображения кнопок меняется на 2.xlsb и 1.xlsb (кнопки меняются местами) а это шерт возьми постоянно путает порядок открытых файлов , и как с этим бороться. И еще одна деталь при запуске макроса в Excel 2016 через графический обьект выдает ошибку run-time error 1004 : Application-defined or object-defined error (в Excel 2010 работает нормально), при запуске через вкладку Разработчик - макросы работает нормально. Помогите пожалуйста разобраться ! Спасибо !
СообщениеЗдравствуйте !
Автор - djon2012
Дата добавления - 06.04.2018 в 11:33
djon2012 Дата: Суббота, 07.04.2018, 18:53 | Сообщение № 2
Я так понимаю эта проблема не решаема.
СообщениеЯ так понимаю эта проблема не решаема.
Автор - djon2012
Дата добавления - 07.04.2018 в 18:53
djon2012 Дата: Четверг, 12.04.2018, 06:58 | Сообщение № 3
Тему можно закрывать, решение нашел. Спасибо всем!
СообщениеТему можно закрывать, решение нашел. Спасибо всем!
Автор - djon2012
Дата добавления - 12.04.2018 в 06:58
Pelena Дата: Четверг, 12.04.2018, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
djon2012, поделитесь решением, вдруг кому-то пригодится
Сообщениеdjon2012, поделитесь решением, вдруг кому-то пригодится
Дата добавления - 12.04.2018 в 10:19
djon2012 Дата: Четверг, 12.04.2018, 22:43 | Сообщение № 5
В моей ситуации помогла банальная переустановка Office 2016 из другого репака с обновлениями по апрель месяц. Возможно причина в самих обновлениях: исправили, поправили, подчистили и наверное ДОБАВИЛИ новые опшипки. Спасибо!!!
СообщениеВ моей ситуации помогла банальная переустановка Office 2016 из другого репака с обновлениями по апрель месяц. Возможно причина в самих обновлениях: исправили, поправили, подчистили и наверное ДОБАВИЛИ новые опшипки. Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 12.04.2018 в 22:43
