= Мир MS Excel/Как восстановить поврежденный документ ? - Мир MS Excel
adilkarim Дата: Пятница, 06.04.2018, 14:42 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем привет.
Помогите с восстановлением((
https://yadi.sk/i/F7m2XHWH3UAHrf
нечаянно удалил большой объем ексель и ворд документов, потом их восстановил через программу, но они теперь не открываются, как их проверить на ошибки и исправить все, чтобы они открывались ???
файлик приложил
Спасибо
К сообщению приложен файл: ___.xls.xlsx (89.2 Kb)
СообщениеВсем привет.
файлик приложил
Спасибо
Автор - adilkarim
Дата добавления - 06.04.2018 в 14:42
Manyasha Дата: Пятница, 06.04.2018, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
adilkarim, скрины можно прикладывать к сообщению, а не ссылками.
Сообщениеadilkarim, скрины можно прикладывать к сообщению, а не ссылками.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.04.2018 в 16:15
adilkarim Дата: Суббота, 07.04.2018, 06:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Manyasha, пожалуйста ) )
только помогите, а то шеф скушает ((
К сообщению приложен файл: 3591679.png (25.3 Kb)
СообщениеManyasha, пожалуйста ) )
Автор - adilkarim
Дата добавления - 07.04.2018 в 06:41
Nic70y Дата: Суббота, 07.04.2018, 19:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
шеф скушает
скажите пусть не скучает и забудет об этих файлах.
не припомню ни одного случая с положительным исходом :(
шеф скушает
Дата добавления - 07.04.2018 в 19:41
Shylo Дата: Суббота, 07.04.2018, 22:34 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
adilkarim, Попробуй Hetman Office Recovery, помогала пару раз, но в моем случае раздел диска не перезаписывался другой инфой.
Сообщениеadilkarim, Попробуй Hetman Office Recovery, помогала пару раз, но в моем случае раздел диска не перезаписывался другой инфой.
Автор - Shylo
Дата добавления - 07.04.2018 в 22:34
adilkarim Дата: Понедельник, 09.04.2018, 07:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Shylo, толи я не разобрался, толи не помогла прога
СообщениеShylo, толи я не разобрался, толи не помогла прога
Автор - adilkarim
Дата добавления - 09.04.2018 в 07:58
Aimod Дата: Понедельник, 09.04.2018, 14:59 | Сообщение № 7
Дискинтернал попробуйте (когда-то запомнилось, а это просто так не бывает пмм)
СообщениеДискинтернал попробуйте (когда-то запомнилось, а это просто так не бывает пмм)
Автор - Aimod
Дата добавления - 09.04.2018 в 14:59
adilkarim Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 14:10 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Aimod, не
файлы то у меня есть, вот только они не открываются
СообщениеAimod, не
Автор - adilkarim
Дата добавления - 15.04.2018 в 14:10
SLAVICK Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:05 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Файлы 2013-го офиса?
Если да - то попробуйте открыть их в 2010м офисе, что-то поменять и сохранить - меня он не раз спасал.
Иногда 2013 и реже 2016-й сохраняют как-то криво, но 2010-й открывает без проблем. В чем фишка так и не понял.
СообщениеФайлы 2013-го офиса?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:05
Shylo Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:06 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
adilkarim, Я так понял изначально файл был *.xls, а потом вы пытались его пересохранить (восстановить), получилось *.xlsx. Опишите что вы делали (и чем) после потери файла. Так как программа восстановления могла неправильно интерпретировать версию, что могло нарушить заголовок, отсюда вероятно и все беды. Выложите изначальный (битый) *.xls-файл, тогда я попробую поколдовать.
Сообщениеadilkarim, Я так понял изначально файл был *.xls, а потом вы пытались его пересохранить (восстановить), получилось *.xlsx. Опишите что вы делали (и чем) после потери файла. Так как программа восстановления могла неправильно интерпретировать версию, что могло нарушить заголовок, отсюда вероятно и все беды. Выложите изначальный (битый) *.xls-файл, тогда я попробую поколдовать.
Автор - Shylo
Дата добавления - 16.04.2018 в 10:06
adilkarim Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:19 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Shylo, SLAVICK, ок спасибо
сейчас все попробую и отпишусь.
СообщениеShylo, SLAVICK, ок спасибо
Автор - adilkarim
Дата добавления - 17.04.2018 в 07:19
pabchek Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:10 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
А у меня такая ... ерунда тоже была когда автоматом из почты открываешь (пока не настроил). Соответственно, нужно настроить почтовик, чтобы не добавлял дополнительное расширение. Ну а если уж такое случилось, идем в загрузки, в папку где лежит загруженный файл. Ручками удаляем второе расширение и вуаля, все работает.
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.04.2018, 16:13
СообщениеА у меня такая ... ерунда тоже была когда автоматом из почты открываешь (пока не настроил). Соответственно, нужно настроить почтовик, чтобы не добавлял дополнительное расширение. Ну а если уж такое случилось, идем в загрузки, в папку где лежит загруженный файл. Ручками удаляем второе расширение и вуаля, все работает.
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:10
Nic70y Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:31 | Сообщение № 13
Репутация: 2427 ±
Хулиганы!
Хватит человеку оставлять надежду!
Нет ни какого возврата!
Всё!
Забыть и растереть!
И продолжать работать дальше - восстанавливать по памяти и т.п. и не тратить время на пустое!
Поврежденные экселевские файлы не восстанавливаются!
СообщениеХулиганы!
Всё!
Забыть и растереть!
Дата добавления - 17.04.2018 в 16:31
adilkarim Дата: Среда, 18.04.2018, 06:27 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Nic70y, lol
ну я все таки не теряю эту самую надежду
СообщениеNic70y, lol
Автор - adilkarim
Дата добавления - 18.04.2018 в 06:27
Светлый Дата: Среда, 18.04.2018, 08:52 | Сообщение № 15
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Если файлу *.xls* добавить расширение .zip, он откроется как структура папок и файлов *.xml
У данного файла нарушена структура сжатия. Вряд ли этот конкретный файл удастся восстановить.
СообщениеЕсли файлу *.xls* добавить расширение .zip, он откроется как структура папок и файлов *.xml
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.04.2018 в 08:52
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 13:27 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Светлый, вот и я про архиватор подумал... Если сами данные на месте, то вытащить их можно. Но сложно. А расширение зачем менять? Достаточно просто открыть с помощью.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 18.04.2018, 13:27
СообщениеСветлый, вот и я про архиватор подумал... Если сами данные на месте, то вытащить их можно. Но сложно. А расширение зачем менять? Достаточно просто открыть с помощью.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 13:27
adilkarim Дата: Четверг, 19.04.2018, 15:16 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Светлый, все остальные в таком же состоянии
СообщениеСветлый, все остальные в таком же состоянии
Автор - adilkarim
Дата добавления - 19.04.2018 в 15:16
adilkarim Дата: Четверг, 19.04.2018, 15:17 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
pabchek, ручками удали и не получилось ничего((
Сообщениеpabchek, ручками удали и не получилось ничего((
Автор - adilkarim
Дата добавления - 19.04.2018 в 15:17
adilkarim Дата: Четверг, 19.04.2018, 15:18 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
SLAVICK, попробовал все версии вверх от 2003 года
ничего не вышло
СообщениеSLAVICK, попробовал все версии вверх от 2003 года
ничего не вышло
Автор - adilkarim
Дата добавления - 19.04.2018 в 15:18
adilkarim Дата: Пятница, 20.04.2018, 07:20 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
:( всем спасибо за помощь.
Ничего не получилось.
Сообщение:( всем спасибо за помощь.
Автор - adilkarim
Дата добавления - 20.04.2018 в 07:20
