= Мир MS Excel/Копипаст отфильтрованных ячеек - Мир MS Excel
Logotip Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:22 | Сообщение № 1
Всем привет.
Вопрос, наверное, совсем странный, но решение не нагуглилось...
Суть вопроса: Можно ли в Excel2016 скопировав данные из отфильтрованного диапазона вставить их в соседний столбце без снятия фильтра и чтобы данные вставились именно в видимый диапазон? Диапазоны при этом одинаковые, что копирования, что вставки.
Что пробовал:
1. Макросы из сети - не завелись почему-то.
2. Выделить диапазон идентичный копируемого, нажать Alt+; (выделить только видимые ячейки) и вставить - выдает ошибку "данная команда не применима для нескольких диапазонов".
Пример во вложении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1814943.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВсем привет.
Что пробовал:
Пример во вложении.
Спасибо!
Автор - Logotip
Дата добавления - 13.04.2018 в 11:22
sboy Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
сначала
потом на клавиатуре =
выделяете верхнюю ячейку из копируемого диапазона
Ctrl+Enter
убираете фильтр и заменяете формулы на значения (копируете весь столбец и вставляете как значение)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
сначала
Ctrl+Enter
Автор - sboy
Дата добавления - 13.04.2018 в 11:53
InExSu Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 23:08 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Option Explicit
Public Sub Фильтр_Копировать_Параллельно()
  Dim rng As Range
  Set rng = Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  On Error Resume Next
  Dim rngInput As Range
  Set rngInput = Application.InputBox(Prompt:="Выберите ячейку или введите в формате A1:", Type:=8)
  On Error GoTo 0
  If Not rngInput Is Nothing Then
      Dim СтолбецСмещения
      СтолбецСмещения = rngInput.Column - rng.Column
  Else
    Exit Sub '==>>
  Dim eL As Range
  For Each eL In rng
    eL.Offset(0, СтолбецСмещения).Value = eL.Value
  MsgBox "Всё !"
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 15.04.2018, 23:08
СообщениеПривет!
Option Explicit
  Dim rng As Range
  On Error GoTo 0
      Dim СтолбецСмещения
  Else
    Exit Sub '==>>
  Dim eL As Range
  For Each eL In rng
  MsgBox "Всё !"
Автор - InExSu
Дата добавления - 15.04.2018 в 23:08
Logotip Дата: Понедельник, 16.04.2018, 17:52 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь!
Оба варианта выручили! hands
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - Logotip
Дата добавления - 16.04.2018 в 17:52
