= Мир MS Excel/УФ гистограмма в зависимости от значения другой ячейки - Мир MS Excel
skais Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 10:40 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Существует ли возможность прописать УФ одним правилом для всех строк? Или придется прописывать для каждой по отдельности?
УФ гистограмма в зависимости от значения другой ячейки для каждой строки соответственно. Из примера думаю все станет ясно, нужно вместо кучи правил создать одно, типа как формулой или ещё как-то.
К сообщению приложен файл: UFG.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Воскресенье, 15.04.2018, 10:51
СообщениеСуществует ли возможность прописать УФ одним правилом для всех строк? Или придется прописывать для каждой по отдельности?
Автор - skais
Дата добавления - 15.04.2018 в 10:40
Светлый Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте!
Возможно, я не понял задание, но в файле все строки в столбце имеют одно УФ.
Предположу, что надо так.
Добавлю.
А если надо, чтобы для каждой ячейки было своё максимальное значение, то этого не позволяет данное правило, так как необходима абсолютная адресация аргумента.
К сообщению приложен файл: UFG_1.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 15.04.2018, 11:06
СообщениеИ Вам, здравствуйте!
Добавлю.
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.04.2018 в 11:00
skais Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 12:05 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Светлый,там принцип тот же, но каждая строка проверяет ячейку B относительно A для каждой строки соответственно. А не все от одного!
В том то и дело, как реализовать это ?!
СообщениеСветлый,там принцип тот же, но каждая строка проверяет ячейку B относительно A для каждой строки соответственно. А не все от одного!
Автор - skais
Дата добавления - 15.04.2018 в 12:05
Pelena Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Через доп. столбец можно попробовать
К сообщению приложен файл: 3204518.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЧерез доп. столбец можно попробовать
Дата добавления - 15.04.2018 в 12:13
skais Дата: Воскресенье, 15.04.2018, 12:28 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
Pelena, то же вариант, но это итоговая таблица, пивот, и доп столбец там не очень уместен, но за Вариант спасибо!
СообщениеPelena, то же вариант, но это итоговая таблица, пивот, и доп столбец там не очень уместен, но за Вариант спасибо!
Автор - skais
Дата добавления - 15.04.2018 в 12:28
sboy Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
можно, чтоб макрос прописывал для каждой, но все равно будет "куча правил"
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:44
