Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Замена части кода с макрорекодера для автозаполнения формул - Мир MS Excel
Артем_П Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:16 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста подправить код в макросе (записывал в макрорекодере).
Суть макроса: в столбце Е есть данные по продолжительности звонка, которые имеют вид "N мин", "N мин, N сек", "N сек" и "пустые". Формулой в столбце М я проверяю содержит ли ячейка в столбце Е слово "мин", если содержит то она вставляется без изменения, если нет, то сцепляю ячейку вставляя "0 мин, ", чтобы получить формат там где нет значения минут "0 мин, N сек". Затем двойным нажатием по черному крестику протягиваю формулу до конца таблицы. Удаляю формулы в столбце М. После этого разделяю значение в столбце М с помощью "Текст по столбцам" через пробел, так чтобы цифры минут и секунд были в отдельных столбцах ( М и О соответственно). в столбце Q через формулу =ВРЕМЯ(0;М;О) преобразую данные во время, меняю формат на 37:30:55, и двойным щелчком по черному крестику протягиваю до конца таблицы. После удаляю формулы из столбца Q, и вырезаю столбцы до столбца Q, так чтобы эти значения оказались в столбце М. В ячейку М1 вставляю название столбца таблицы "Трафик".
Макрорекодер записал так что формулы протягиваются до 250 строки, руками подправил, так чтобы автозаполнение было до 5000 строки, но мне это не подходит, так как строк может быть от 100 и до 500к, мне нужно чтобы макрос протягивал формулу до конца таблицы. Понимаю что нужно что-то поменять в строках кода 11-12 и 29-30, но на что менять так и не понял, так как не в зуб ногой в ВБА. Просмотрел ответы на форуме, но так и не разобрался. Поэтому прошу людей знающих помочь подправить код.
Заранее огромное спасибо!!!
Пример в приложении.
P/S: Эксель 2016
К сообщению приложен файл: 7725507.xlsm (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал Артем_П - Понедельник, 16.04.2018, 09:22
СообщениеВсем здравствуйте!
P/S: Эксель 2016
Автор - Артем_П
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:16
Nic70y Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
файла нет
а уже есть, но написал без файла
что-то много манипуляций....
    u = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("b1:b" & u).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+18"
думаю все можно упростить
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.04.2018, 09:24
Сообщениефайла нет
    u = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    Range("b1:b" & u).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+18"
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:23
Артем_П Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:29 | Сообщение № 3
Я бы конечно с радостью все упростил, Но не умею в ВБА.
Ваш код мне необходимо вставить в строчки 11, 12 и 29,30 только заменить имена столбцов на свои, формулу прописать свою, я правильно понял?
Автор - Артем_П
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:29
Karataev Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:35 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Артем_П, в Excel'e есть такое понятие "поиск последней строки". Вам нужно в макросы добавлять код по поиску последней строки.
СообщениеАртем_П, в Excel'e есть такое понятие "поиск последней строки". Вам нужно в макросы добавлять код по поиску последней строки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:35
Артем_П Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:42 | Сообщение № 5
Karataev, Nic70y, спасибо вам ОГРОМНОЕ за помощь.
Все работает!
Буду сидеть рассматривать код и понимать как вы это сделали. Теперь свободного времени станет немного больше и появиться возможность поучить ВБА.
Еще раз огромное спасибо за помощь!
СообщениеKarataev, Nic70y, спасибо вам ОГРОМНОЕ за помощь.
Все работает!
Автор - Артем_П
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:42
Артем_П Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:00 | Сообщение № 6
Karataev, как человек знающий подскажите пожалуйста пару книг с которых можно было бы начать изучение ВБА для эксель.
Простите не разобрался сразу как писать в личку.
Сообщение отредактировал Артем_П - Понедельник, 16.04.2018, 11:01
СообщениеKarataev, как человек знающий подскажите пожалуйста пару книг с которых можно было бы начать изучение ВБА для эксель.
Автор - Артем_П
Дата добавления - 16.04.2018 в 11:00
Nic70y Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2416 ±
Sub U__749()
    Range("m2:m" & u).FormulaR1C1 = _
        "=(IF(ISERR(SEARCH(""мин"",RC[-8])),""0:"","""")&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(RC[-8],""мин"","":""),""сек"",),"","",))/60"
    Range("m2:m" & u) = Range("m2:m" & u).Value
    Range("m2:m" & u).NumberFormat = "[$-F400]h:mm:ss AM/PM"
    Range("m1") = "Трафик"
вдруг правильно
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.04.2018, 12:53
Sub U__749()    u = Cells(Rows.Count; 1).End(xlUp).Row    Range("m2:m" & u).FormulaR1C1 = _        "=(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(""мин"",RC[-8])),""0:"","""")&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(RC[-8],""мин"","":""),""сек"",),"","",))/60"    Range("m2:m" & u) = Range("m2:m" & u).Value    Range("m2:m" & u).NumberFormat = "[$-F400]h:mm:ss AM/PM"    Range("m1") = "Трафик"End Sub
вдруг правильно
Дата добавления - 16.04.2018 в 12:50
