= Мир MS Excel/Не обновляются данные на экране при работе макроса. - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Пятница, 20.04.2018, 20:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Решил вот перейти с Microsoft Office 2010 на Microsoft Office 2016. Использую Excel вместе с макросами и заметил, точнее замерил время выполнения одного и того же макроса в Excel 2010 и Excel 2016. Разница в 2-2,5 раза быстрее в пользу Excel 2016.
В макросах я использую отключение перерисовки объектов на экране Application.ScreenUpdating = False с последующим включением перерисовки объектов (при соблюдение некоторого условия) для того чтобы увидеть промежуточные данные и сразу снова отключаю перерисовку объектов. Может кто ни будь из форумчан сталкивался со следующей проблемой. При работе в Excel 2010 данные на экране после включения перерисовки объектов на экране с последующим выключением перерисовки, «отрисовываются» нормально то есть экран обновляется без глюков. А в Excel 2016 данные на экране не обновляются, не идет перерисовка, может пропасть отображение интерфейса Excel 2016 или (и) данных на листе, просто белое поле. После отработки макроса на экране отрисовывается конечный результат. У меня детское предположение, возможно Excel 2016 такой шустряк, что не успевает перерисовать экран при включении перерисовки и сразу ее выключением, то есть команды идут одна за другой, пример
If A=B Then Application.ScreenUpdating = False
Повторюсь в Excel 2010 перерисовка идет нормально. В чем может быть причина???
Спасибо!!!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!!!
Автор - djon2012
Дата добавления - 20.04.2018 в 20:16
Nic70y Дата: Пятница, 20.04.2018, 20:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
такая же фигня в 2013
так видно
    Range("I6") = 1
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 4)
    Range("I7") = 2
так нет
    Range("I6") = 1
    Range("I7") = 2
[/vba]а в 2010 видно
Сообщениетакая же фигня в 2013
так видно
    Range("I6") = 1
    Range("I7") = 2
так нет
    Range("I6") = 1
    Range("I7") = 2
Дата добавления - 20.04.2018 в 20:53
_Igor_61 Дата: Пятница, 20.04.2018, 20:58 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Судя по описанию проблемы - причина скорее всего именно в 2016 :)
Помните "Windows Vista"? Как-то и не вспоминают ее уже. Возможно, и 2016 такая же участь ждет. Я до сих пор работаю в 2007 и XP (почти 2003), и все устраивает. Конечно, в новых версиях есть новые полезные и хорошие функции, но... От добра добра не ищут :) Каждому из нас дана возможность выбора
СообщениеСудя по описанию проблемы - причина скорее всего именно в 2016 :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 20.04.2018 в 20:58
bmv98rus Дата: Пятница, 20.04.2018, 21:06 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
djon2012, Попробуйте do event вставить межде переключением блокировки прорисовки.
_Igor_61, вот как раз 2007 сродни Vista и даже 8/8.1.
Сообщениеdjon2012, Попробуйте do event вставить межде переключением блокировки прорисовки.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.04.2018 в 21:06
djon2012 Дата: Пятница, 20.04.2018, 23:17 | Сообщение № 5
Спасибо всем откликнувшимся! Буду пробовать.
СообщениеСпасибо всем откликнувшимся! Буду пробовать.
Автор - djon2012
Дата добавления - 20.04.2018 в 23:17
djon2012 Дата: Суббота, 21.04.2018, 09:26 | Сообщение № 6
bmv98rus спасибо за совет. Вставил doeventы между переключением блокировки прорисовки. Макрос для примера шото я намудрил выдает ошипку, не могу понять что здесь не така:
Sub qqq()
For k = 1 To 1000000
If k Mod 100 = 0 Then Aplication.ScreenUpdating = True
Cells(1, 1) = k
DoEvents
Next k
Сообщение отредактировал djon2012 - Суббота, 21.04.2018, 12:12
Сообщениеbmv98rus спасибо за совет. Вставил doeventы между переключением блокировки прорисовки. Макрос для примера шото я намудрил выдает ошипку, не могу понять что здесь не така:
Sub qqq()
Cells(1, 1) = k
DoEvents
Next k
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.04.2018 в 09:26
bmv98rus Дата: Суббота, 21.04.2018, 12:09 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
[/vba]- разделите на две строчки.
[/vba]-
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.04.2018, 12:14
[/vba]-
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.04.2018 в 12:09
djon2012 Дата: Суббота, 21.04.2018, 12:17 | Сообщение № 8
bmv98rus разделил на 2 строчки, обновил макрос:
Sub qqq()
  Cells(1, 1) = k
  DoEvents_
Next k
выдает следующую ошибку Compile error: Sub or Function not defined
Сообщение отредактировал djon2012 - Суббота, 21.04.2018, 12:18
Сообщениеbmv98rus разделил на 2 строчки, обновил макрос:
Sub qqq()
  Cells(1, 1) = k
  DoEvents_
Next k
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.04.2018 в 12:17
bmv98rus Дата: Суббота, 21.04.2018, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Думал обратите внимание Aplication.ScreenUpdating нужно два p Application
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 21.04.2018, 12:33
СообщениеДумал обратите внимание Aplication.ScreenUpdating нужно два p Application
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.04.2018 в 12:33
djon2012 Дата: Суббота, 21.04.2018, 12:59 | Сообщение № 10
bmv98rus спасибо, действительно не заметил недостающую букву, да и со зрением у меня проблемы -6,5 диоптрий.
Сообщениеbmv98rus спасибо, действительно не заметил недостающую букву, да и со зрением у меня проблемы -6,5 диоптрий.
Автор - djon2012
Дата добавления - 21.04.2018 в 12:59
djon2012 Дата: Вторник, 24.04.2018, 17:37 | Сообщение № 11
Nic70y спасибо вам БОЛЬШОЕ за подсказку, отличный вариант.
СообщениеNic70y спасибо вам БОЛЬШОЕ за подсказку, отличный вариант.
Автор - djon2012
Дата добавления - 24.04.2018 в 17:37
