= Мир MS Excel/При введении числа найти его место в заданных интервалах - Мир MS Excel
PavZA Дата: Понедельник, 23.04.2018, 07:22 | Сообщение № 1
Есть набор интервалов, соответствующих разным классам (от 1 до 5). Есть ли возможность при введении заданного числа определить его положение с точностью до сотых в том интервале, куда это число попадает? Возможно ли создать формулу, которая будет работать при изменении границ интервалов?
Прошу помощи, ибо совсем запутался
К сообщению приложен файл: _3..xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЕсть набор интервалов, соответствующих разным классам (от 1 до 5). Есть ли возможность при введении заданного числа определить его положение с точностью до сотых в том интервале, куда это число попадает? Возможно ли создать формулу, которая будет работать при изменении границ интервалов?
Автор - PavZA
Дата добавления - 23.04.2018 в 07:22
Светлый Дата: Понедельник, 23.04.2018, 07:50 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И Вам здравствуйте!
=ВПР(D8;K$9:L$13;2)
СообщениеИ Вам здравствуйте!
=ВПР(D8;K$9:L$13;2)
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.04.2018 в 07:50
PavZA Дата: Понедельник, 23.04.2018, 08:50 | Сообщение № 3
Светлый, спасибо за ответ, но эта формула не работает
СообщениеСветлый, спасибо за ответ, но эта формула не работает
Автор - PavZA
Дата добавления - 23.04.2018 в 08:50
Pelena Дата: Понедельник, 23.04.2018, 08:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
А так?
=ВПР(D8;J$9:L$13;3)
СообщениеА так?
=ВПР(D8;J$9:L$13;3)
Дата добавления - 23.04.2018 в 08:54
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 08:59 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
PavZA,
=СУММПРОИЗВ(--(D8<={15:35:60:100:200}))
Сообщение отредактировал and_evg - Понедельник, 23.04.2018, 09:02
СообщениеPavZA,
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 08:59
pabchek Дата: Понедельник, 23.04.2018, 09:30 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Что-то мне подсказывает, если у Вас точность до сотой, то нужно слегка изменить диапазоны. Посмотрите вариант. Я изменил границы, прибавив по одной сотой. В таком случае вариант формулы:
=ПРОСМОТР(D8;$J$9:$J$13;$L$9:$L$13)
Можно поправить, когда будет более понятно по границам диапазонов.
К сообщению приложен файл: 7768653.xlsx (8.7 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.04.2018 в 09:30
Светлый Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:35 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тогда диапазон ОТ исправить и формула:
=ВПР(D8-1%%;J$9:L$13;3)
Доб.
А, чтобы для 0 работало без ошибки:
=ВПР(D8-(D8<>0)%%;J$9:L$13;3)
К сообщению приложен файл: _3_1..xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 23.04.2018, 10:39
СообщениеТогда диапазон ОТ исправить и формула:
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.04.2018 в 10:35
PavZA Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:15 | Сообщение № 8
Я неправильно выразил свою мысль, каюсь. Сотые доли в столбце "класс" должны быть.
Например ввожу значение 70 (оно в интервале от 60 до 100, соответствующее 2 классу) и получаю не цифру 2, а 2,75 (т.е. показывает расположение на шкале)
Вот про это я хотел поведать.
СообщениеЯ неправильно выразил свою мысль, каюсь. Сотые доли в столбце "класс" должны быть.
Автор - PavZA
Дата добавления - 23.04.2018 в 11:15
Karataev Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:35 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с допстолбцов "F", чтобы уменьшить формулы в столбце "E".
К сообщению приложен файл: _3_kar..xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцов "F", чтобы уменьшить формулы в столбце "E".
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.04.2018 в 20:35
