= Мир MS Excel/Автоматическое добавление данных из другой книги - Мир MS Excel
MadMaxZZZ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:04 | Сообщение № 1
Доброго дня, Уважаемые!
Не могу разобраться в следующем вопросе: есть книга, лист с таблицей, данные в которую изо дня в день копируются-вставляются ручками из другого документа Excel.
По ссылке сами файлы (это выгрузка из СКУД, если что), данные добавляются в "Табель Посещаемости" из "Выгрузка.XLS" (ручками). Как сделать автоматическое добавление в таблицу "Табеля" из "Выгрузка.CSV" после последней записи без удаления имеющихся данных?
К сообщению приложен файл: 7726928.xlsx (89.6 Kb) · 8805467.csv (30.7 Kb)
СообщениеДоброго дня, Уважаемые!
Автор - MadMaxZZZ
Дата добавления - 23.04.2018 в 15:04
Nic70y Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
К сообщению приложен файл: 2603633.gif (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 23.04.2018, 20:37
Дата добавления - 23.04.2018 в 20:37
MadMaxZZZ Дата: Вторник, 24.04.2018, 07:06 | Сообщение № 3
Nic70y, если бы все было так просто...
1. Таким методом НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИНФА В ТАБЛИЦУ, а создается отдельный лист с отдельной таблицей.
2. Таким образом информация в таблице ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТСЯ, удаляя предыдущие записи, а СКУД не дозаписывает, а переписывает файл ВЫГРУЗКА.CSV новыми данными (за прошедший день)
СообщениеNic70y, если бы все было так просто...
Автор - MadMaxZZZ
Дата добавления - 24.04.2018 в 07:06
Nic70y Дата: Вторник, 24.04.2018, 07:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
а у Вас каждый день новый .csv
тогда макрос надо.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 24.04.2018, 07:10
Сообщениеа у Вас каждый день новый .csv
тогда макрос надо.
Дата добавления - 24.04.2018 в 07:10
MadMaxZZZ Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:02 | Сообщение № 5
Nic70y, в том то и дело, что каждый день в один и тот же файл пишется, перезаписывается предыдущий день. Получается, что данные должны браться из ВЫГРУЗКА и дописываться в конец таблицы Табеля.
СообщениеNic70y, в том то и дело, что каждый день в один и тот же файл пишется, перезаписывается предыдущий день. Получается, что данные должны браться из ВЫГРУЗКА и дописываться в конец таблицы Табеля.
Автор - MadMaxZZZ
Дата добавления - 24.04.2018 в 08:02
Nic70y Дата: Вторник, 24.04.2018, 09:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Выгрузка.XLS
Выгрузка.CSV
новый .csv
нужны подробности.
например НОВЫЙ csv заменяет СТАРЫЙ имена у них одинаковые...
или нет, а как-то по другому...
Выгрузка.XLS
Выгрузка.CSV
новый .csv
нужны подробности.
Дата добавления - 24.04.2018 в 09:37
MadMaxZZZ Дата: Вторник, 24.04.2018, 09:54 | Сообщение № 7
Nic70y, браться из Выгрузка.CSV и добавляться в таблицу в Табель.xlsx
Имя файла Выгрузка.csv будет оставаться неизменным, данные просто будут перезаписываться.
СообщениеNic70y, браться из Выгрузка.CSV и добавляться в таблицу в Табель.xlsx
Автор - MadMaxZZZ
Дата добавления - 24.04.2018 в 09:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.04.2018, 09:54 | Сообщение № 8
А если простеньким макросом перекидывать уже имеющуюся таблицу куда-нибудь в уголок (на другой лист), а нужную таблицу настроить на источник уже по двум таблицам - новой и той, что только что перекинута.
1. Перекидываем то, что было
2. Обновляем подключения
Или примерно также, но сводной таблицей
3. По обоим таблицам строим сводную http://perfect-excel.ru/publ....-1-0-67
СообщениеА если простеньким макросом перекидывать уже имеющуюся таблицу куда-нибудь в уголок (на другой лист), а нужную таблицу настроить на источник уже по двум таблицам - новой и той, что только что перекинута.
Hugo Дата: Вторник, 24.04.2018, 11:46 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ответил на Планете:
Т.к. файл csv - это обычный текстовый файл, то думаю проще действительно регулярно скидывать все файлы в один каталог, дописывая что-то к имени (система и сама допишет), а затем когда нужно получить общий файл - просто выполнить команду (или запустить батник)
copy /b *.csv all.csv
и изучать полученный all.csv.
Можно его генерить в другом каталоге.
Правда будут дублироваться лишние заголовки, но их можно убрать вручную сортировкой, ну или усложнить/написать скрипт, чтоб убирал заголовки.
При таком подходе зато не ошибётесь, если выполните скрипт дважды (если all.csv будет создаваться в другом каталоге) :)
СообщениеОтветил на Планете:
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.04.2018 в 11:46
