Собрать данные ячейки с одним адресом с разных листов в один
Kaiyr
Дата: Среда, 25.04.2018, 12:24 |
Здравствуйте! Есть файл со многими листами. Надо собрать данные ячейки A1 со всех листов и сделать столбец. 18 листов и соответственно в столбце 17 строк должно быть со значениями ячейки A1 со всех листов в последнем листе.
Здравствуйте! Есть файл со многими листами. Надо собрать данные ячейки A1 со всех листов и сделать столбец. 18 листов и соответственно в столбце 17 строк должно быть со значениями ячейки A1 со всех листов в последнем листе. Kaiyr
Активный участник Википедии, могу проконсультировать. Также по казахской генеалогии и программам.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Среда, 25.04.2018, 12:26
Сообщение Здравствуйте! Есть файл со многими листами. Надо собрать данные ячейки A1 со всех листов и сделать столбец. 18 листов и соответственно в столбце 17 строк должно быть со значениями ячейки A1 со всех листов в последнем листе. Автор - Kaiyr Дата добавления - 25.04.2018 в 12:24
Nic70y
Дата: Среда, 25.04.2018, 12:34 |
=ДВССЫЛ(ИНДЕКС(ю;СТРОКА(A2))&"!a1")
в диспетчере имен создать имя ю диапазонКод
=ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1)
макросы разрешить
макросы разрешитьNic70y
Сообщение Код
макросы разрешитьАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.04.2018 в 12:34
Kaiyr
Дата: Среда, 25.04.2018, 14:11 |
Nic70y, Спасибо. Можно без макроса? Можете на этом файле привести пример?
Nic70y, Спасибо. Можно без макроса? Можете на этом файле привести пример? Kaiyr
Сообщение отредактировал Kaiyr - Среда, 25.04.2018, 14:17
Сообщение Nic70y, Спасибо. Можно без макроса? Можете на этом файле привести пример? Автор - Kaiyr Дата добавления - 25.04.2018 в 14:11
Nic70y
Дата: Среда, 25.04.2018, 17:24 |
если имена листов заранее не известны, то думаю низя в принципе тоже самое, только начало 1, а 2 как в сооб. №2, т.к. "сводный" последний, а не первый. см. файл
если имена листов заранее не известны, то думаю низя в принципе тоже самое, только начало 1, а 2 как в сооб. №2, т.к. "сводный" последний, а не первый. см. файл Nic70y
Сообщение если имена листов заранее не известны, то думаю низя в принципе тоже самое, только начало 1, а 2 как в сооб. №2, т.к. "сводный" последний, а не первый. см. файл Автор - Nic70y Дата добавления - 25.04.2018 в 17:24
Kaiyr
Дата: Четверг, 26.04.2018, 07:24 |
Nic70y, Имена листов известны, названы по КАТО
Nic70y, Имена листов известны, названы по КАТО Kaiyr
Сообщение Nic70y, Имена листов известны, названы по КАТО Автор - Kaiyr Дата добавления - 26.04.2018 в 07:24
Дата: Четверг, 26.04.2018, 09:12 |
А конкретно? Приведите пример в файле. Все 18 листов А вообще-то Вы вполне можете вручную сделать 17 ссылок. Примерно так, как в приложенном файле
А конкретно? Приведите пример в файле. Все 18 листов А вообще-то Вы вполне можете вручную сделать 17 ссылок. Примерно так, как в приложенном файле_Boroda_
Сообщение Имена листов известны, названы по КАТО
А конкретно? Приведите пример в файле. Все 18 листов А вообще-то Вы вполне можете вручную сделать 17 ссылок. Примерно так, как в приложенном файлеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 26.04.2018 в 09:12
Kaiyr
Дата: Пятница, 27.04.2018, 09:38 |
Дата: Пятница, 27.04.2018, 11:29 |
А потом Вы его из облака уберете и другие люди с похожим вопросом ничего увидеть не смогут Не нужно весь файл. Нужен кусок для примера Сдела Вам так, как Вам нужно было сделать самому. Ну и решение там тожеКод
=ДВССЫЛ("'"&A14&"'!"&$C$13)
Сообщение А потом Вы его из облака уберете и другие люди с похожим вопросом ничего увидеть не смогут Не нужно весь файл. Нужен кусок для примера Сдела Вам так, как Вам нужно было сделать самому. Ну и решение там тожеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.04.2018 в 11:29
Kaiyr
Дата: Суббота, 28.04.2018, 08:38 |
_Boroda_, Большое спасибо.
_Boroda_, Большое спасибо. Kaiyr
Сообщение отредактировал Kaiyr - Суббота, 28.04.2018, 08:42
Сообщение _Boroda_, Большое спасибо. Автор - Kaiyr Дата добавления - 28.04.2018 в 08:38
