= Мир MS Excel/Обработка пользов. функции при пошаговом выполнении макроса - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Если Вас не затруднит уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста ЗНАНИЯМИ в решении проблемы (для меня). Не знаю куда мышкой ткнуть шобы все заработало. Работаю в Excel 2016. Суть своего вопроса, точнее 2 изложу на основе прикрепленного примера. При запуске макроса Пример, данные на основе пользовательской функции в диапазоне ячеек P1:X1 обрабатываются автоматически. При пошаговой обработке макроса через редактор Visual Basic, после выполнения макроса открывается окно обработки пользовательской функции ColorFunction, и пока это усьо неотработает данные в диапазоне ячеек P1:X1 не обновляются.
Отсюда первый вопрос: как сделать так чтобы при пошаговом выполнении макроса «Пример» не открывалось окно обработки пользовательской функции, а данные в ячейках P1:X1 после выполнения макроса «Пример» автоматически обновлялись.
Вопрос второй. Почему после запуска макроса «Очистка» в диапазоне ячеек P1:X1 выдает ошибку #ЗНАЧ!, а при выполнении этих же действий вручную (очистка заливки диапазон D1:M1 а затем очистка его содержимого), данные в диапазоне ячеек P1:X1 нормально обнуляются.
Спасибо большое всем кто отозвется на помощь.
К сообщению приложен файл: 2163023.xlsb (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал djon2012 - Суббота, 28.04.2018, 09:45
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - djon2012
Дата добавления - 28.04.2018 в 09:38
djon2012 Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:35 | Сообщение № 2
Возможно надо сменить какие то параметры в настройках Excel 2016 или в редакторе Visual Basic?
СообщениеВозможно надо сменить какие то параметры в настройках Excel 2016 или в редакторе Visual Basic?
Автор - djon2012
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:35
Pelena Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Чтобы при пошаговом выполнении не заходить в функцию, нажимайте не F8, а Shift+F8
СообщениеЧтобы при пошаговом выполнении не заходить в функцию, нажимайте не F8, а Shift+F8
Дата добавления - 28.04.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Переписал Вам (думаю, так получше будет)
Sub Пример()
    Range("D9:M9").Copy
    Range("D1").PasteSpecial (xlPasteAll)
    Application.CutCopyMode = 0
    Range("C1").Select
и
Sub Очистка()
    With Range("D1:M1")
        With .Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
            .PatternTintAndShade = 0
        .ClearContents
        .Value = .Value
    Range("C1").Select
К сообщению приложен файл: 2163023_1.xlsb (19.0 Kb)
СообщениеПереписал Вам (думаю, так получше будет)
Sub Пример()
    Range("D9:M9").Copy
    Range("C1").Select
и
Sub Очистка()
    With Range("D1:M1")
        With .Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        .ClearContents
        .Value = .Value
    Range("C1").Select
Дата добавления - 28.04.2018 в 13:26
djon2012 Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:00 | Сообщение № 5
Спасибо Вам большое Pelena за ответ по первому вопросу и Вам Boroda за ответ по второму вопросу. yahoo specool
СообщениеСпасибо Вам большое Pelena за ответ по первому вопросу и Вам Boroda за ответ по второму вопросу. yahoo specool
Автор - djon2012
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:00
