= Мир MS Excel/Изменить цвет ярлыка неактивного листа по условию - Мир MS Excel
mick-77 Дата: Понедельник, 30.04.2018, 11:57 | Сообщение № 1
Прошу совета.
Нашёл здесь на сайте решение по условному изменению цвета листа, но не могу его усовершенствовать.
Необходимо:
Когда на листе1, например, А1=3, то на листе2 А1=1Т и цвет ярлыка листа2 автоматически краснеет.
Проблема:
Автоматическое значение 1Т на листе2 достигается формулой, а вот покраснение листа2 происходит только при ручной активации листа2 и совершения на нём (вручную) какого-либо события (например, в любой ячейке что-то напечатать).
Вопрос:
Прошу подсказать, что нужно сделать, чтобы при изменении значения А1 на листе1 изменение цвета других листов происходило "автоматом".
Спасибо!
К сообщению приложен файл: __03.xls (35.0 Kb)
Прошу совета.
Необходимо:
Проблема:
Вопрос:
Спасибо!
Автор - mick-77
Дата добавления - 30.04.2018 в 11:57
Karataev Дата: Понедельник, 30.04.2018, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
см. файл
К сообщению приложен файл: _03_kar.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 30.04.2018, 15:01
Сообщениесм. файл
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.04.2018 в 12:09
mick-77 Дата: Понедельник, 30.04.2018, 13:07 | Сообщение № 3
to Karataev
Очень признателен за столь быстрый ответ!
Однако, прошу простить - моя вина - не уточнил.
Смена цвета листа должна быть привязана к смене значения его ячейки (А1).
Иными словами, необходимо автоматически изменить цвет тех листов, в чьих ячейках появилось значение 1Т.
Разумно заметить, что 1Т в других листах появится при условии, что А1 листа1 =3, но в моей задаче как раз и принципиальна завязка с цветом на переменные А1 других листов.
В Вашем случае, автоматическое изменение цвета привязано к А1 листа1, а не к А1 любого другого листа, где ожидается появление 1Т значения.
Сообщениеto Karataev
Автор - mick-77
Дата добавления - 30.04.2018 в 13:07
Karataev Дата: Понедельник, 30.04.2018, 13:55 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Изменил файл в посте 2.
В Вашем случае, вместо моего способа можно использовать на листе 2 событие "Worksheet_Calculate", но если на листе 2 будет несколько формул, то это событие будет запускаться при пересчете любой формулы, а отследить, в какой ячейке пересчиталась формула, просто так нет возможности (нет штатных средств), что может замедлить работу с файлом.
Поэтому лучше сначала попробовать предложенный мной вариант с событием "Worksheet_Change".
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 30.04.2018, 14:02
СообщениеИзменил файл в посте 2.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.04.2018 в 13:55
mick-77 Дата: Понедельник, 30.04.2018, 14:57 | Сообщение № 5
to Karataev
Спасибо Вам огромное за помощь!
Но...
Маленькое уточнение.
Насколько я понял, данное автоматическое изменение цвета - результат "события" на листе, причём рукотворного вмешательства (как обязательное условие).
Если мы в А1 листа1 вставим формулу, где значение этой ячейки = А1 листа3 (!), затем перейдём на лист3 и укажем в А1 цифру 3, то лист2, где по цепочке формул случится 1Т, уже не покраснеет.
Дело в том, что в моем случае значения будут меняться по связям из другой книги и как такового ручного события на листе не предусмотрено. Надеялся, что изменение цвета можно возвести на уровень автоматизма формулы - поменялись данные в книге-источнике, появилось значение 3 в А1 листа1, на некоторых листах, согласно условию, возникли значения Т1 и эти листы покраснели для наглядности.
Возможно ли изменение цвета при самостоятельном пересчёте формулы (как я выше неудачно попробовал) или всё-таки обязательно вручную задавать начало всей цепочке?
Не сочтите это за каприз - желание довести это дело до автономности.
Спасибо!
UPD
Пока печатал вопрос Вы уже указали решение через Calculate - буду пробовать.
Сообщение отредактировал mick-77 - Понедельник, 30.04.2018, 14:58
Но...
Спасибо!
UPD
Автор - mick-77
Дата добавления - 30.04.2018 в 14:57
Karataev Дата: Понедельник, 30.04.2018, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Изменил файл в посте 2. Заменил событие "Worksheet_Change" на "Worksheet_Calculate" и немного изменил Ваш макрос.
СообщениеИзменил файл в посте 2. Заменил событие "Worksheet_Change" на "Worksheet_Calculate" и немного изменил Ваш макрос.
Автор - Karataev
Дата добавления - 30.04.2018 в 15:02
mick-77 Дата: Понедельник, 30.04.2018, 15:41 | Сообщение № 7
Извините, пожалуйста, что не точно сформулировал задачу и отнял время!
Всего-то, по большому счёту, надо было поменять Change на Calculate при первоначальном варианте.
Спасибо, что помогли разобраться и найти решение!
СообщениеИзвините, пожалуйста, что не точно сформулировал задачу и отнял время!
Автор - mick-77
Дата добавления - 30.04.2018 в 15:41
