= Мир MS Excel/Настройка подсказок при выделении/наведении на ячейку - Мир MS Excel
Tarquinn Дата: Среда, 02.05.2018, 13:50 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Необходима помощь в создании всплывающих подсказок при наведении или нажатии на ячейку.
Суть в чем: в файле на Листе1 располагается список сотрудников, на листе2 для некоторых сотрудников прописывается примечание. Необходимо чтобы данное примечание всплывало в качестве подсказки при выделении(а лучше наведении) на строку с именем сотрудника в листе1. Добавлять статичные примечания не вариант, т.к. список на листе1 автоматически обновляется; передача значения ячейке на листе1 тоже не подходит - нужна именно всплывающая подсказка. Соответственно списки могут отличаться как под длине, так и по порядку расположения сотрудников.
Заранее спасибо%)
К сообщению приложен файл: 2072254.xlsm (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tarquinn - Среда, 02.05.2018, 13:57
Заранее спасибо%)
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 02.05.2018 в 13:50
bmv98rus Дата: Среда, 02.05.2018, 14:27 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Что-то вроде этого в модуле листа
    If Not Intersect(Target, Range("C2:H7")) Is Nothing Then
        With Target.Validation
            .Delete
            DoEvents
            Set Comment = Sheet1.Columns(2).Find(what:=Cells(Target.Row, 2))
            If Not Comment Is Nothing Then
                .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
                :=xlBetween
                '.IgnoreBlank = True
                '.InCellDropdown = True
                '.InputTitle = ""
                .InputMessage = Comment.Offset(, 1)
                .ShowInput = True
                .ShowError = False
К сообщению приложен файл: Copy_of_1-.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеЧто-то вроде этого в модуле листа
            .Delete
            DoEvents
                :=xlBetween
                '.InputTitle = ""
                .ShowInput = True
                .ShowError = False
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.05.2018 в 14:27
Nic70y Дата: Среда, 02.05.2018, 14:28 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
дэлит
делал по первому выложенному файлу
неактуально
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 02.05.2018, 14:35
Сообщениедэлит
неактуально
Дата добавления - 02.05.2018 в 14:28
Tarquinn Дата: Четверг, 03.05.2018, 15:26 | Сообщение № 4
Спасибо, получилось довольно хорошо, если бы не 2 минуса:
1) Как я понимаю командой Target.Validation.Delete происходит удаление проверки данных, наложенных на ячейки
2) Срабатывает за установленным интервалом
Подскажите, как с этим быть?
Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: 8565843.xlsm (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tarquinn - Четверг, 03.05.2018, 15:26
Заранее спасибо)
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 03.05.2018 в 15:26
bmv98rus Дата: Четверг, 03.05.2018, 15:35 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Если по простому то
If Not Intersect(Target, Range("C2:H7")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Если мудрить, то
    Set WorkRange = Intersect(Target, Range("C2:H7"))
    If Not WorkRange Is Nothing Then
        For Each WorkCell In WorkRange
            With WorkCell.Validation
                .Delete
                'DoEvents
                    :=xlBetween
                    '.InputTitle = ""
                    .ShowInput = True
                    .ShowError = False
        DoEvents
СообщениеЕсли по простому то
Если мудрить, то
                .Delete
                'DoEvents
                    :=xlBetween
                    '.InputTitle = ""
                    .ShowInput = True
                    .ShowError = False
        DoEvents
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.05.2018 в 15:35
Tarquinn Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:05 | Сообщение № 6
Если мудрить, то
Спасибо за Ваш труд) Осталась последняя проблема (вернее первая)... Стороннюю проверку данных заложенную до введения макроса в рабочем диапазоне, как я понимаю, мы сохранить не сможем?
Если мудрить, то
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 03.05.2018 в 17:05
bmv98rus Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:28 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Tarquinn, Смотря что там и по какому признаку можно определить что её нужно поменять или подправить. Удалял то я только для того чтоб при отсутствии в таблице с примечаниями удалить все подсказки. Это можно не делать.
СообщениеTarquinn, Смотря что там и по какому признаку можно определить что её нужно поменять или подправить. Удалял то я только для того чтоб при отсутствии в таблице с примечаниями удалить все подсказки. Это можно не делать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.05.2018 в 17:28
Tarquinn Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:39 | Сообщение № 8
В рабочем диапазоне на ячейках был выпадающий список установленный проверкой данных через имя таблицы со списком.
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 03.05.2018 в 17:39
bmv98rus Дата: Четверг, 03.05.2018, 19:34 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Думаю можно. Попозже посмотрю.
СообщениеДумаю можно. Попозже посмотрю.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.05.2018 в 19:34
Tarquinn Дата: Четверг, 03.05.2018, 19:50 | Сообщение № 10
Извратил Вашу идею.... Эстетики нуль, но работает. Спасибо)
Set WorkRange = Intersect(Target, Range("C2:C21"))
'DoEvents
.Modify AlertStyle:=xlValidAlertInformation, Operator _
:=xlBetween
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = "УПС"
.ShowInput = True
.ShowError = False
DoEvents
'DoEvents
If Comment Is Nothing Then
:=xlBetween
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.InputMessage = ""
.ShowInput = False
.ShowError = False
DoEvents
Сообщение отредактировал Tarquinn - Четверг, 03.05.2018, 19:52
'DoEvents
:=xlBetween
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = "УПС"
.ShowInput = True
.ShowError = False
DoEvents
'DoEvents
:=xlBetween
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.InputMessage = ""
.ShowInput = False
.ShowError = False
DoEvents
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 03.05.2018 в 19:50
bmv98rus Дата: Четверг, 03.05.2018, 20:19 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Могу не смотреть?:-)
Если во всех ячейках была проверка данных и надо только подправить коммент, то
            '.Delete
            'DoEvents
                '.Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
                ':=xlBetween
                '.InputTitle = ""
                '.ShowInput = True
                '.ShowError = False
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 03.05.2018, 20:26
СообщениеМогу не смотреть?:-)
            '.Delete
            'DoEvents
                ':=xlBetween
                '.InputTitle = ""
                '.ShowInput = True
                '.ShowError = False
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.05.2018 в 20:19
Tarquinn Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:27 | Сообщение № 12
Почему же :) Обернул условие и добавил вставку пустого примечания при удалении человека из комментариев. Вроде работает)
    If Not Intersect(Target, Range("C2:H21")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            '.Delete
            'DoEvents
                .InputTitle = ""
                .InputMessage = ""
                .ShowInput = True
            Else
                ':=xlBetween
                .IgnoreBlank = True
                .InputTitle = "Описание"
                .ShowInput = True
                '.ShowError = False
А не подскажите, какой командой регламентируется положение всплывающей подсказки? А то подсказка при случайном перемещении мышью остается на заданной позиции до перезапуска файла %)
и есть ли операторы способные изменить её визуально (увеличить/изменить шрифт, цвет и т.д.)?
            '.Delete
            'DoEvents
                .InputTitle = ""
                .InputMessage = ""
                .ShowInput = True
            Else
                ':=xlBetween
                .IgnoreBlank = True
                .ShowInput = True
                '.ShowError = False
Автор - Tarquinn
Дата добавления - 04.05.2018 в 13:27
