= Мир MS Excel/Фильтр данных с учетом первой строки - Мир MS Excel
vlavaden Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, пытаюсь отфильтровать данные по значению, но фильтр не учитывает первую строку. Как это устранить?
К сообщению приложен файл: 7982831.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, пытаюсь отфильтровать данные по значению, но фильтр не учитывает первую строку. Как это устранить?
Автор - vlavaden
Дата добавления - 13.05.2018 в 13:04
Nic70y Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
добавить строку выше.
фильтр не может скрывать строку в которой находиться
Сообщениедобавить строку выше.
Дата добавления - 13.05.2018 в 13:16
vlavaden Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:18 | Сообщение № 3
Понятно, не подходит.
СообщениеПонятно, не подходит.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:18
TimSha Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:55 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Однако, скорее это ваши данные требованиям XL не отвечают. А они рекомендуют иметь: над данными - "шапку" с уникальными наименованиями полей, а слева - поле с уникальными кодами/номерами.
ps Для познания: снимите фильтр, а затем на желаемой ячейке кликните ПКМ, и выбрать по содержанию ячейки. См. что будет далее - фильтр сработает, но XL опять же поставит авто фильтр на первой строке данных... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Воскресенье, 13.05.2018, 17:56
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:55
