= Мир MS Excel/Вставка в программе excel в фигуру таблицы - Мир MS Excel
Jamo Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:21 | Сообщение № 1
Друзья, всех приветствую!
Задача - нарисовать структуру группы компаний с указанием основной информации по каждой компании.
Вопрос.
Есть ли способ, благодаря которому этот процесс можно максимально автоматизировать?
Суть проблемы.
Схема группы компаний как правило состоит из нескольких компаний, а бывает доходит до 30-40 шт. Для ее отрисовки, каждый раз приходится при помощи инструмента «Фигура» создавать 2-3 квадрата/прямоугольника (1 квадрат - фон, 2-й квадрат Общие данные о юр. лице, 3-й квадрат – Баланс и ОПиУ).
Была попытка осуществить автоматизацию, следующим методом – на Лист№1 у тебя все данные, на Лист№2 у тебя структурированные таблицы в которых данные подтягиваются с 1-го листа, на Лист№3 у тебя вставлены картинки в виде «Связанного рисунка».
Данный метод работает очень плохо, т.к. в случае добавления или изменения строк в таблице рисунок начинает либо расширяться, либо сужаться и из-за этого едет вся схема.
В общем как-то так.
Наглядные примеры во вложении.
Какие есть варианты ускорения/автоматизации процесса? Может кто-нибудь макрос подскажет или альтернативную программу ? Ну или метод придумает / подскажет.
Заранее всем спасиб! :D
СообщениеДрузья, всех приветствую!
Вопрос.
Суть проблемы.
В общем как-то так.
Автор - Jamo
Дата добавления - 14.05.2018 в 11:21
китин Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:51 | Сообщение № 2
нехорошо обманывать!!!! :D
Дата добавления - 14.05.2018 в 11:51
TimSha Дата: Понедельник, 14.05.2018, 12:00 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Visio, как вариант... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 14.05.2018 в 12:00
