= Мир MS Excel/Как автоматически формировать дату при копировании строки - Мир MS Excel
privet2000 Дата: Среда, 16.05.2018, 10:42 | Сообщение № 1
Если выделить целиком строку или столбец с датой CTRL+C затем СTRL+"+" то на новой строке (столбце) вставится та же дата, а нужно +1
ПС: выделяю строку целиком для автоматического строительства графика.
СообщениеЕсли выделить целиком строку или столбец с датой CTRL+C затем СTRL+"+" то на новой строке (столбце) вставится та же дата, а нужно +1
Автор - privet2000
Дата добавления - 16.05.2018 в 10:42
sboy Дата: Среда, 16.05.2018, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Выделяете ячейку с "предыдущей" датой и протягиваете ее за правый нижний угол
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 16.05.2018 в 11:15
privet2000 Дата: Среда, 16.05.2018, 11:20 | Сообщение № 3
Благодарю, но не автоматизировано ))
Автор - privet2000
Дата добавления - 16.05.2018 в 11:20
_Boroda_ Дата: Среда, 16.05.2018, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Потом где-то в свободном месте пишете 1 (единицу), копируете ее, выделяете ту строку, что вставилась, жмете F5 - Выделить - Константы , переходите в специальную вставку (Контрл+Альт+V), ставите точку на "Значения" и галку на "Сложить" - ОК
ВСе то же самое макросом
Sub VstStr()
    Dim d_ As Range, z_ As Range
    Set d_ = Selection
    With d_
        If .Count > 1 Then
            .Copy
            .Insert Shift:=xlDown
            Set z_ = .SpecialCells(xlLastCell).Offset(1)
            With z_
                .Value = 1
                .Copy
            On Error Resume Next
            .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlAdd
            On Error GoTo 0
            z_.EntireRow.Delete
            .Cells(1).Select
К сообщению приложен файл: 59832.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеПотом где-то в свободном месте пишете 1 (единицу), копируете ее, выделяете ту строку, что вставилась, жмете F5 - Выделить - Константы , переходите в специальную вставку (Контрл+Альт+V), ставите точку на "Значения" и галку на "Сложить" - ОК
Sub VstStr()
    Set d_ = Selection
    With d_
        If .Count > 1 Then
            .Copy
            With z_
                .Value = 1
                .Copy
            On Error GoTo 0
            z_.EntireRow.Delete
            .Cells(1).Select
