= Мир MS Excel/Автоматическая специальная вставка - Мир MS Excel
Protorivatel Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возможно ли сделать автоматическую специальную вставку ячейки с параметром Значения.... Т.е. есть ячейка с формулой, а нужно автоматически получить результат этой формулы в другой ячейке, но только значение, без формулы (как при Специальная вставка --> Значения). Как это сделать?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - Protorivatel
Дата добавления - 18.05.2018 в 11:55
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Без VBA - нельзя. Макросом можно, только надо понимать, какие события он должен отслеживать. Если просто на горячую клавишу подвесить - так это вообще просто.
Но вообще вопрос выдернут из контекста. Вы задачу в целом поясните, это будет Вам же полезнее, больше интересных вариантов, возможно, предложат.
И файл приложите, чтобы было где помогающим развернуться
СообщениеБез VBA - нельзя. Макросом можно, только надо понимать, какие события он должен отслеживать. Если просто на горячую клавишу подвесить - так это вообще просто.
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:01
Protorivatel Дата: Пятница, 18.05.2018, 18:23 | Сообщение № 3
abtextime, в файле дольше показывать. Задача предельно простая, на мой взгляд. Просто нужно скопировать результат формулы для переноса в другую программу. Для этого приходится копировать ячейку с формулой и вставить в другую, только через Специальная вставка --> Значения. При этом нужно совершить пять действий (скопировать ячейку, нажать правой кнопкой мышки на другой ячейке, выбрать Спец.вст. и далее Значения, после этого уже только скопировать само значение из ячейки). Вопрос, как это сократить до одного-двух действий?
Только макросы помогут?
Сообщениеabtextime, в файле дольше показывать. Задача предельно простая, на мой взгляд. Просто нужно скопировать результат формулы для переноса в другую программу. Для этого приходится копировать ячейку с формулой и вставить в другую, только через Специальная вставка --> Значения. При этом нужно совершить пять действий (скопировать ячейку, нажать правой кнопкой мышки на другой ячейке, выбрать Спец.вст. и далее Значения, после этого уже только скопировать само значение из ячейки). Вопрос, как это сократить до одного-двух действий?
Дата добавления - 18.05.2018 в 18:23
Nic70y Дата: Пятница, 18.05.2018, 18:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
какую такую программу?
скопировали, закрыли исходный файл, вставили
Дата добавления - 18.05.2018 в 18:33
abtextime Дата: Пятница, 18.05.2018, 18:33 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Да, только макросы
Если все действия совершенно однотипные, и ячейки ОТКУДА и КУДА расположены всегда одинаково по отношению друг к другу, то запишите макрорекордером макрос и повесьте на удобную для Вас комбинацию клавиш.
Но если таких действий десятки. а тем более сотни, то лучше понять структуру - что копируем, из каких ячеек и в какие, и прописать алгоритм в макросе
СообщениеДа, только макросы
Автор - abtextime
Protorivatel Дата: Пятница, 18.05.2018, 18:45 | Сообщение № 6
abtextime, Спасибо! Сделал макросом. все теперь одним нажатием делается.
Сообщениеabtextime, Спасибо! Сделал макросом. все теперь одним нажатием делается.
Дата добавления - 18.05.2018 в 18:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.05.2018, 20:47 | Сообщение № 7
Я у себя вывел на панель быстрого доступа (ПБД) кнопку "Вставить значения". Вывести просто - правой мышой на ПБД - Настройка ПБД - в выпю списке "Выбрать команды из" выбираем "Все команды", ищем там "Вставить значения", даблклик на него (или выделить и нажать кнопку "Добавить") - ОК
Получается Скопировал - Встал в нужное место - Нажал кнопку
К сообщению приложен файл: 8963391.jpg (27.1 Kb)
СообщениеЯ у себя вывел на панель быстрого доступа (ПБД) кнопку "Вставить значения". Вывести просто - правой мышой на ПБД - Настройка ПБД - в выпю списке "Выбрать команды из" выбираем "Все команды", ищем там "Вставить значения", даблклик на него (или выделить и нажать кнопку "Добавить") - ОК
Дата добавления - 18.05.2018 в 20:47
