= Мир MS Excel/Как автоматически выделить две строки и пропустить десять? - Мир MS Excel
AdwordsDirect Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в файле овер мильярд строк в столбце А, но нужные строки всего 2 через 10.
То есть, в ячейке А1, А2 нужные данные, а в А3-12 не нужные, затем опять, А13, А14 нужные, А15-24 не нужные.
Можно ли как-то по-быстрому сделать копипаст нужных ячеек? Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, в файле овер мильярд строк в столбце А, но нужные строки всего 2 через 10.
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:23 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ИНДЕКС(A:A;2-ОСТАТ(СТРОКА();2)+12*ОТБР((СТРОКА()-1)/2))
К сообщению приложен файл: -1-1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:23
abtextime Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:26 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
альтернативный вариант
=СМЕЩ(Лист2!$A$1;(СТРОКА()-1)*6;0)&""
=СМЕЩ(Лист2!$A$2;(СТРОКА()-2)*6;0)&""
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (14.9 Kb)
Сообщениеальтернативный вариант
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:26
AdwordsDirect Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:27 | Сообщение № 4
Именно, спасибо!
Если не сложно, не могли бы такую же формулу написать, если нужна ячейка 1 через 11.
То есть А1 - нужна, А2-12 - не нужны, А13 - нужна, А14-24 - не нужны.
СообщениеИменно, спасибо!
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:27
Karataev Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:29 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос копирует данные из активного листа (это лист, который Вы видите на мониторе) на новый лист (макрос создает новый лист).
Если в группе 11 строк, то измените Step 12 на Step 11.
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 22.05.2018, 12:32
СообщениеМакрос копирует данные из активного листа (это лист, который Вы видите на мониторе) на новый лист (макрос создает новый лист).
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:29
abtextime Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
AdwordsDirect, макрос нужен? в этой задаче он, имхо, удобнее формул. Встал на пустой лист, кнопку нажал и там уже и нужный столбец, и Селешен выполнен, только копируй
СообщениеAdwordsDirect, макрос нужен? в этой задаче он, имхо, удобнее формул. Встал на пустой лист, кнопку нажал и там уже и нужный столбец, и Селешен выполнен, только копируй
Автор - abtextime
abtextime Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:30 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Karataev, hands
СообщениеKarataev, hands
Автор - abtextime
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:36 | Сообщение № 8
=ИНДЕКС(J:J;1+12*ОТБР((СТРОКА()-1)))
Дата добавления - 22.05.2018 в 12:36
SLAVICK Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:36 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
ну вы и шустрые - пока сочинял макрос понакидали уже ответов.
Раз уж сделал - то и мой вариант выделения по параметрам.
Ввел для начальных параметров константы - но удобнее их поменять на закомментированный текст.:
Sub SelRO()
Start = 1 'InputBox("StartRO", , Selection.Row)
finish = 999 'InputBox("FinishRO", , ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count)
StepSelect = 2 'InputBox("StepSelect", , 2)
StepSkip = 10 'InputBox("StepSkip", , 10)
i = Start
Set UnionRange = Rows(i & ":" & i + StepSelect - 1)
Do While i < finish
    Set UnionRange = Union(UnionRange, Rows(i & ":" & i + StepSelect - 1))
    i = i + StepSelect + StepSkip
Loop
UnionRange.Select
К сообщению приложен файл: SelRowWithStep.xlsm (18.6 Kb)
Сообщениену вы и шустрые - пока сочинял макрос понакидали уже ответов.
Sub SelRO()
i = Start
Do While i < finish
Loop
UnionRange.Select
Автор - SLAVICK
AdwordsDirect Дата: Вторник, 22.05.2018, 12:36 | Сообщение № 10
Спасибо, уже не надо, интуитивно получилось формулу поменять под другое количество строк.
Тем для меня формулы и хороши, они понятнее лично мне. Благодарю всех неравнодушных за помощь :))
СообщениеСпасибо, уже не надо, интуитивно получилось формулу поменять под другое количество строк.
