= Мир MS Excel/Расчет времени по графику - Мир MS Excel
n0leg68 Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Здравствуйте, в моем файле идет расчет времени в ячейках AJ6:AJ7. В ячейке AJ7 формула ведет расчет правильно, а в AJ6 нет, потому что значения в графике стоят с восклицательным знаком. Подскажите как можно изменить формулу, что бы расчет велся так же, но чтобы было не важно с восклицательным знаком значения стоят или нет. То есть надо что то добавить в формулу, чтобы она пропускала восклицательный знак и искала значение без него если он стоит. Результат в ячейке AJ6 должен получиться такой же как и в AJ7.
К сообщению приложен файл: 9969546.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, в моем файле идет расчет времени в ячейках AJ6:AJ7. В ячейке AJ7 формула ведет расчет правильно, а в AJ6 нет, потому что значения в графике стоят с восклицательным знаком. Подскажите как можно изменить формулу, что бы расчет велся так же, но чтобы было не важно с восклицательным знаком значения стоят или нет. То есть надо что то добавить в формулу, чтобы она пропускала восклицательный знак и искала значение без него если он стоит. Результат в ячейке AJ6 должен получиться такой же как и в AJ7.
Автор - n0leg68
Дата добавления - 22.05.2018 в 13:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=(СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Заполнение!$B$8:$B$22;$D$5:$AH$5);Заполнение!$P$4:$P$38;Заполнение!$I$4:$I$38)*(ПОДСТАВИТЬ($D6:$AH6;"!";)=Заполнение!$D$4:$D$38&"")*($D$4:$AH$4="сч")))
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 22.05.2018 в 13:23
n0leg68 Дата: Вторник, 22.05.2018, 13:30 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Так нужно?
Да, спасибо
Так нужно?
Да, спасибо
Автор - n0leg68
Дата добавления - 22.05.2018 в 13:30
