= Мир MS Excel/Заливка ячейки по цвету шрифта - Мир MS Excel
gge29 Дата: Вторник, 22.05.2018, 21:53 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Cкажите пожалуйста существует ли такая формула или макрос УФ по цвету шрифта,чтобы после смены шрифта на красный цвет они как-то заштриховали ячейку с её содержимым или что-то иное(при печати на чб принтере не видно красных),а надо чтобы они как-то отличались.)Перекопал весь интернет,но ничего подобного не нашёл.
К сообщению приложен файл: _2018-1_3.xlsm (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 22.05.2018, 21:53
СообщениеCкажите пожалуйста существует ли такая формула или макрос УФ по цвету шрифта,чтобы после смены шрифта на красный цвет они как-то заштриховали ячейку с её содержимым или что-то иное(при печати на чб принтере не видно красных),а надо чтобы они как-то отличались.)Перекопал весь интернет,но ничего подобного не нашёл.
Автор - gge29
Дата добавления - 22.05.2018 в 21:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.05.2018, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Можно в модуль книги положить вот этот макрос. Он перед печатью или предварительным просмотром красит серой заливкой ячейки с красным шрифтом
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    Dim sh As Worksheet, d_ As Range
    Set sh = Me.Sheets("ОСНОВНОЙ ТАБЕЛЬ (2)")
    With sh
        r0_ = 10
        c0_ = 16
        r1_ = .Range("E" & Rows.Count).End(3).Row
        nr_ = r1_ * r0_ + 1
        nc_ = 16
        .Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_).Interior.Pattern = xlNone
        For Each d_ In .Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_)
            If d_.Value <> "" Then
                If d_.Font.Color = 255 Then
                    d_.Interior.Color = 12566464
        Next d_
К сообщению приложен файл: _2018-1_4.xlsm (59.6 Kb)
СообщениеМожно в модуль книги положить вот этот макрос. Он перед печатью или предварительным просмотром красит серой заливкой ячейки с красным шрифтом
    With sh
        r0_ = 10
        c0_ = 16
        nr_ = r1_ * r0_ + 1
        nc_ = 16
        Next d_
Дата добавления - 22.05.2018 в 22:38
gge29 Дата: Среда, 23.05.2018, 06:45 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Александр,это превосходно!!!Лучше и быть не может!
Автор - gge29
Дата добавления - 23.05.2018 в 06:45
