Сумма ячеек, связанных определенной последовательностью.
buka77
Дата: Среда, 23.05.2018, 08:29 |
Доброго времени суток. Суть вопроса состоит в том, что необходимо измерить расстояние от начальной точки до конечной. Участков много, имеются разветвления пути. Необходимо знать расстояние от исходной точки 1 до всех конечных точек разветвлений (см. упрощенный пример). Расчет ячеек G15 и G16 должен производится автоматически, исходя из соединений участков по точкам. Нагляднее это увидеть в примере.
Доброго времени суток. Суть вопроса состоит в том, что необходимо измерить расстояние от начальной точки до конечной. Участков много, имеются разветвления пути. Необходимо знать расстояние от исходной точки 1 до всех конечных точек разветвлений (см. упрощенный пример). Расчет ячеек G15 и G16 должен производится автоматически, исходя из соединений участков по точкам. Нагляднее это увидеть в примере. buka77
Сообщение Доброго времени суток. Суть вопроса состоит в том, что необходимо измерить расстояние от начальной точки до конечной. Участков много, имеются разветвления пути. Необходимо знать расстояние от исходной точки 1 до всех конечных точек разветвлений (см. упрощенный пример). Расчет ячеек G15 и G16 должен производится автоматически, исходя из соединений участков по точкам. Нагляднее это увидеть в примере. Автор - buka77 Дата добавления - 23.05.2018 в 08:29
Светлый
Дата: Среда, 23.05.2018, 09:20 |
Excel 2013, 2016
С ограничениями на глубину просмотра и левая может быть только 1 массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:Код
=СУММПРОИЗВ(C$15:C$20;(B$15:B$20=F15)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20))
Доб. С учётом левой:Код
=СУММПРОИЗВ(--(A$15:A$20>=E15);C$15:C$20;(B$15:B$20=F15)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 23.05.2018, 09:31
Сообщение С ограничениями на глубину просмотра и левая может быть только 1 массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 23.05.2018 в 09:20
buka77
Дата: Среда, 23.05.2018, 11:18 |
Светлый , спасибо. Формула работает. Но, как я вижу, ее длина зависит от количества участков. А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального, типа ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ или еще чего подобного?
Светлый , спасибо. Формула работает. Но, как я вижу, ее длина зависит от количества участков. А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального, типа ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ или еще чего подобного?buka77
Сообщение Светлый , спасибо. Формула работает. Но, как я вижу, ее длина зависит от количества участков. А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального, типа ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ или еще чего подобного?Автор - buka77 Дата добавления - 23.05.2018 в 11:18
anvg
Дата: Среда, 23.05.2018, 13:09 |
Доброе время суток А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального
Более универсально на VBA - поищите по фразе "обход дерева в глубину".
Более универсально на VBA - поищите по фразе "обход дерева в глубину". anvg
Сообщение Доброе время суток А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального
Более универсально на VBA - поищите по фразе "обход дерева в глубину". Автор - anvg Дата добавления - 23.05.2018 в 13:09
buka77
Дата: Среда, 23.05.2018, 13:24 |
VBA - это не для моего ума ((( Нашел немного громоздкое решение через вспомогательные ячейки, но это прибавило весу файлу в полмегабайта.
VBA - это не для моего ума ((( Нашел немного громоздкое решение через вспомогательные ячейки, но это прибавило весу файлу в полмегабайта. buka77
Сообщение отредактировал buka77 - Среда, 23.05.2018, 13:28
Сообщение VBA - это не для моего ума ((( Нашел немного громоздкое решение через вспомогательные ячейки, но это прибавило весу файлу в полмегабайта. Автор - buka77 Дата добавления - 23.05.2018 в 13:24
Светлый
Дата: Среда, 23.05.2018, 13:34 |
Excel 2013, 2016
Сейчас формула рассчитана на 6 участков. Если использовать дополнительные ячейки, то формула упростится, а количество участков можно не ограничивать. Но в любом случае будет рассчитан только один вариант цепочки из нескольких альтернативных. И не факт, что это будет самый короткий вариант. Хотя, с дополнительными ячейками можно и более гибко поработать, если на несколько столбцов растянуть расчёт.
Сейчас формула рассчитана на 6 участков. Если использовать дополнительные ячейки, то формула упростится, а количество участков можно не ограничивать. Но в любом случае будет рассчитан только один вариант цепочки из нескольких альтернативных. И не факт, что это будет самый короткий вариант. Хотя, с дополнительными ячейками можно и более гибко поработать, если на несколько столбцов растянуть расчёт.Светлый
Сообщение ее длина зависит от количества участков
Сейчас формула рассчитана на 6 участков. Если использовать дополнительные ячейки, то формула упростится, а количество участков можно не ограничивать. Но в любом случае будет рассчитан только один вариант цепочки из нескольких альтернативных. И не факт, что это будет самый короткий вариант. Хотя, с дополнительными ячейками можно и более гибко поработать, если на несколько столбцов растянуть расчёт.Автор - Светлый Дата добавления - 23.05.2018 в 13:34
MCH
Дата: Среда, 23.05.2018, 14:12 |
Судя по описанию нужно найти кратчайший путь от одной точки до другой в графе. Подойдет алгоритм Дейкстры (или другие аналогичные): http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1 Если нужно, то можно адаптировать решение под текущую задачу
Судя по описанию нужно найти кратчайший путь от одной точки до другой в графе. Подойдет алгоритм Дейкстры (или другие аналогичные): http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1 Если нужно, то можно адаптировать решение под текущую задачу MCH
Сообщение Судя по описанию нужно найти кратчайший путь от одной точки до другой в графе. Подойдет алгоритм Дейкстры (или другие аналогичные): http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1 Если нужно, то можно адаптировать решение под текущую задачу Автор - MCH Дата добавления - 23.05.2018 в 14:12
MCH
Дата: Среда, 23.05.2018, 14:26 |
Можете предоставить пример реальных данных?
Можете предоставить пример реальных данных?MCH
Сообщение Участков много, имеются разветвления пути. Необходимо знать расстояние от исходной точки 1 до всех конечных точек разветвлений
Можете предоставить пример реальных данных?Автор - MCH Дата добавления - 23.05.2018 в 14:26
buka77
Дата: Среда, 23.05.2018, 16:21 |
Реальный расчет помимо длин содержит еще кучу данных и расчетов, что может только запутать. Приложенный пример в точности отображает искомую проблему и ее решение (если оно будет проще моего) даст мне необходимую информацию. Спасибо за терпение.
Реальный расчет помимо длин содержит еще кучу данных и расчетов, что может только запутать. Приложенный пример в точности отображает искомую проблему и ее решение (если оно будет проще моего) даст мне необходимую информацию. Спасибо за терпение.buka77
Сообщение Можете предоставить пример реальных данных?
Реальный расчет помимо длин содержит еще кучу данных и расчетов, что может только запутать. Приложенный пример в точности отображает искомую проблему и ее решение (если оно будет проще моего) даст мне необходимую информацию. Спасибо за терпение.Автор - buka77 Дата добавления - 23.05.2018 в 16:21
MCH
Дата: Четверг, 24.05.2018, 08:22 |
посмотрите вариант во вложении, возможно сможете приспособить под себя
посмотрите вариант во вложении, возможно сможете приспособить под себя MCH
К сообщению приложен файл:
--.xlsb
(82.3 Kb)
Сообщение посмотрите вариант во вложении, возможно сможете приспособить под себя Автор - MCH Дата добавления - 24.05.2018 в 08:22
