= Мир MS Excel/Сумма ячеек, связанных определенной последовательностью. - Мир MS Excel
buka77 Дата: Среда, 23.05.2018, 08:29 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго времени суток.
Суть вопроса состоит в том, что необходимо измерить расстояние от начальной точки до конечной. Участков много, имеются разветвления пути. Необходимо знать расстояние от исходной точки 1 до всех конечных точек разветвлений (см. упрощенный пример). Расчет ячеек G15 и G16 должен производится автоматически, исходя из соединений участков по точкам. Нагляднее это увидеть в примере.
К сообщению приложен файл: 5029672.xlsx (11.4 Kb)
Автор - buka77
Дата добавления - 23.05.2018 в 08:29
Светлый Дата: Среда, 23.05.2018, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
С ограничениями на глубину просмотра и левая может быть только 1 массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:
=СУММПРОИЗВ(C$15:C$20;(B$15:B$20=F15)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20))
Доб.
С учётом левой:
=СУММПРОИЗВ(--(A$15:A$20>=E15);C$15:C$20;(B$15:B$20=F15)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20)+(МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=МИН(ЕСЛИ(B$15:B$20=F15;A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20));A$15:A$20))=B$15:B$20))
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 23.05.2018, 09:31
СообщениеС ограничениями на глубину просмотра и левая может быть только 1 массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:
Доб.
С учётом левой:
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.05.2018 в 09:20
buka77 Дата: Среда, 23.05.2018, 11:18 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Светлый, спасибо. Формула работает. Но, как я вижу, ее длина зависит от количества участков. А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального, типа ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ или еще чего подобного?
СообщениеСветлый, спасибо. Формула работает. Но, как я вижу, ее длина зависит от количества участков. А если их буде 50 или 100? Нет ли чего-нибудь универсального, типа ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ или еще чего подобного?
Автор - buka77
Дата добавления - 23.05.2018 в 11:18
anvg Дата: Среда, 23.05.2018, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Более универсально на VBA - поищите по фразе "обход дерева в глубину".
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 23.05.2018 в 13:09
buka77 Дата: Среда, 23.05.2018, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
VBA - это не для моего ума (((
Нашел немного громоздкое решение через вспомогательные ячейки, но это прибавило весу файлу в полмегабайта.
Сообщение отредактировал buka77 - Среда, 23.05.2018, 13:28
СообщениеVBA - это не для моего ума (((
Автор - buka77
Дата добавления - 23.05.2018 в 13:24
Светлый Дата: Среда, 23.05.2018, 13:34 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Сейчас формула рассчитана на 6 участков. Если использовать дополнительные ячейки, то формула упростится, а количество участков можно не ограничивать.
Но в любом случае будет рассчитан только один вариант цепочки из нескольких альтернативных. И не факт, что это будет самый короткий вариант.
Хотя, с дополнительными ячейками можно и более гибко поработать, если на несколько столбцов растянуть расчёт.
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.05.2018 в 13:34
MCH Дата: Среда, 23.05.2018, 14:12 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Судя по описанию нужно найти кратчайший путь от одной точки до другой в графе.
Подойдет алгоритм Дейкстры (или другие аналогичные): http://www.excelworld.ru/forum/3-6656-1
Если нужно, то можно адаптировать решение под текущую задачу
СообщениеСудя по описанию нужно найти кратчайший путь от одной точки до другой в графе.
Автор - MCH
Дата добавления - 23.05.2018 в 14:12
MCH Дата: Среда, 23.05.2018, 14:26 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Можете предоставить пример реальных данных?
Автор - MCH
Дата добавления - 23.05.2018 в 14:26
buka77 Дата: Среда, 23.05.2018, 16:21 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Реальный расчет помимо длин содержит еще кучу данных и расчетов, что может только запутать. Приложенный пример в точности отображает искомую проблему и ее решение (если оно будет проще моего) даст мне необходимую информацию. Спасибо за терпение.
Автор - buka77
Дата добавления - 23.05.2018 в 16:21
MCH Дата: Четверг, 24.05.2018, 08:22 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
посмотрите вариант во вложении, возможно сможете приспособить под себя
К сообщению приложен файл: --.xlsb (82.3 Kb)
Сообщениепосмотрите вариант во вложении, возможно сможете приспособить под себя
Автор - MCH
Дата добавления - 24.05.2018 в 08:22
